1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. компания_БАГАН
    компания_БАГАН
    г. Новосибирск
    Касательно самого мощного.
    Это не юмор. Это техническая характеристика мощности излучения с кв. метра. И по факту она не "пожалуй" и реальность. Остальные низкотемпературные ИК нагреватели имеют мощности 500-700 Вт с кв. м. у нас до 1300Вт.
    Низкотемпературные - это инфракрасные обогреватели поверхность которых при обычных условиях не может поджечь - пожаробезопасные.
    Так как пластина не тратит энергию на свечении (освещение) и кручение вентиляторов. То соответственно потребляемая мощность = излучаемой мощности обогрева.
    У нас аккуратные технические описания на сайте, без казуистик и схоластики, мы не ведем активных рекламных компаний по продвижение своих бытовых изделий.
  2. компания_БАГАН
    компания_БАГАН
    г. Новосибирск
    Прошу снисхождения за грамматические ошибки в тексте выше. Смартфон и Т9 добавили их количество.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Просветили на соседнем форуме про щелканье биметаллических радиаторов - в половине недорогих моделей стальной нагревательный элемент запресовывается в алюминиевую "рубашку" - радиатор. Металлы имеют разный коэффициент теплового расширения и стальной пруток ТЭНа скользит и скрепит в отверстии в алюминии. А запрессовывать надо плотно, чтобы полностью собирать тепло с ТЭНа. В Нобо и Нуаре пишут про литой алюминиевый нагреватель, т. е. скрипящей при нагреве трущейся пары сталь-алюминий нет.
    Так-же скрипят секционные алюминиевые водяные радиаторы, в них стальные трубки тоже запрессованы в алюминиевое оребрение и живут своей жизнью.
    Поэтому убрать скрипы не в литых алюминиевых нагревателях невозможно. Единственное, в каких- недорогих китайцах в ютубе показывали стальные нагревательные элементы - те тоже не должны скрипеть, расширение ТЭНа и оребрения там одинаковое, но хуже теплоотдача.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы нормально относитесь к своим и возможным покупателям. Сколько не обходил форумов, мало где производитель находит в себе силы просто зайти в тему (да ещё и не профильную) и пояснить ситуацию, предложить ответить на вопросы. Вызывает уважение.
    Вопрос: Если при касании теплоёмкости не хватает для получения ожога, то какое время надо держать палец, что бы почувствовать горячё? То бишь если к нему прислониться плечом, через сколько почувствуешь, что пора отойти.
    Очень полезная информация. Приму к сведению.
    От части в этом и проблема. То что расположено напротив (если достанет излучение) нагреется, так же нагреется пыль в воздухе, будет ощущение нагрева воздуха. Частично нагреется воздух вдоль поверхности т. к любой нагревательный элемент имеет и воздушную составляющую и ИК.
    Есть. Но объём этих ионов... Спорить не буду.
    Думаю закруглиться по теме плоского обогревателя, тема не та, а обсуждение может затянуться.
    @компания_БАГАН, вам, успехов в продажах.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы имеете ввиду - биметалличнские? ;)
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Привет всем, небольшой отчетик по прошествии двух месяцев. Каркасный дом 165 м2. Пока живем только на первом этаже 88м2. Температура в доме 21-23гр. Пирог стены (снаружи-вовнутрь) имитация бруса (вент.фасад) изоплат 25мм, 150 мм Парок, пароизоляция, 50 мм Парок, плиты квик-дек 12мм. Дом для ПМЖ, фундамент-неотапливаемый цоколь. Площадь остекления 35м2. Два конвектора Енсто из Леруа по 1.5 кВт. стоят в гостиной (44м2). Ноябрь при температуре за бортом 0+3 было израсходовано 597 кВт по дневному тарифу и 382 по ночному (4.5р/2.3р). В деньгах 3565р. Это за все эл-во,включая бойлер на 50 л. На втором этаже температура была в пределах 20гр. За декабрь, когда уже в 15 числах стали приезжать гости, шла подготовка к Новому Году (гирлянды и все такое),при температуре -2-5 было потрачено 1088 кВт по дневному тарифу и 612 кВт по ночному. В деньгах соответственно 6303р. Пару раз протапливали камин. Вообще пока я доволен. Подключение газа у нас стоит 350 тыс. котел, разводка, еще столько же набежит. Вот думаю, может обвесить весь дом конвекторами и будет счастье). Единственное, что останавливает, так это их установка, хочется и за угловой диван в гостиной поставить и шторы нормальные в пол.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    дома сколько держите И сколько бывает "-"на улице максимально? Берем не весь дом. 3565р в 0-+3*, а если в -25*, Как бы там на 10-12 тр не набежало. А это уже ощутимо. У нас кто электричеством топит до 100м2 по 13-15 тр получается в мороз. А по газу 2-2,5 тр.
    Вам бы котел с ТА, да по ночному тарифу ТА заряжать, потом днём из него в СО гнать. Тогда снизятся расходы в половину.
  9. компания_БАГАН
    компания_БАГАН
    г. Новосибирск
    При прикосновение к поверхности вы начинает получать тепло от нагревателя - напрямую снимаете через точку контакта.
    Таким образом вы начнете чувствовать как ваша "точка контакта" начинает нагреваться и естественно вам становится сначала не комфортно (жарковато) - буду краток через пару секунд... Сравнить можно с электрогрелкой...
    Поэтому маленькие дети не получают ожогов и домашние животные...
    Еще раз. Низкотемпературные обогреватели - это обогреватели которые не могут поджечь предметы, для этого их поверхность должна быть не выше 100-150 градусов. Естественно их нельзя накрывать (утеплять) - препятствовать отводу тепла, не создавать искусственно условия которые спровоцируют разгон тепла... Тогда при неисправной работе терморегуляторов и термоограничителей не будет пожара, как при эксплуатации тепловентиляторов, кварцевых ламп, маслянных и ТЭН. По этой причине пожарные службы недопускают эксплуатацию электронагревателей без надзора за ними, что не касается низкотемпературных... В нашем случае РЭН пластины при разгоне температуры до 150 градусов - просто расплавятся и прекратят работать.
    По этой причине население РЭН пластины активно ставят для прогрева подпольев, погребов, гаражей, ульев, крольчатников, и т. д. Главное это не накрывать их. В месте крепления электронагревателей (любых) оптимально и разумно на стену в размер нагревателя разместить фольгу или фольгированный пеноплекс - чтобы не загонять 50% тепловой мощности в нагрев стены, а не "внутренностей" помещения...
    Так же неэффективно размещать на потолке слабомощные (по 100Вт на кв. м) нагреватели - они не "продавят" воздух, а нагретый воздух поднимается к потолку ...
    В данном тексте я постарался избежать саморекламы, а дать общие описание электрообогревов.
    "РЭН" это абривиатура Распределенные Электрические нагреватели, где плоскость нагрева "создана" не укладыванием "змейкой" полоски, нити, а единый равномерный по поверхнсоти резистивный слой.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну все, пошла реклама. Пора доставать вилки и снимать лапшу.
    Достоинств у ковриков два. Низкая мощность (и это значит невозможность устроить пожар). Малые габариты.
    Сравнивать с конвекторами в чем смысл? Абсолютно для разных задач эти устройства.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    99% покупателей такого термина не знают - в магазине у манагера спрашивают "где алюминиевые батареи". Да и насколько помню, в начале - середине 2000-х производители рекомендовали чисто алюминиевые для индивидуальных домов, а для городских систем центрального отопления биметалл, где во избежание образования водорода с водой контактируют только стальные трубки. Поэтому тема скрипа была актуальна.
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    В доме держим постоянно 22-24гр, до -5 камин не топили, сейчас алгоритм отопления следующий: утром выключаем конвекторы. В районе обеда начинаем топить камин в режиме тления, на ночь включаем конвекторы. Двери есть в сан. узле первого этажа и в спальне (8м2). В сан. узле первого этажа (6.5м2) стоит еще конвектор 0.5кВт, выставлен на 20 гр, поймать его включенным пока не удается). В комнату дверь открыта, там не топим, тепло.
    По поводу постоянного отопления, в принципе так и думал, поставить Протерм Скат на 9 кВт, теплоаккумулятор на 1м3 и развести батареи. От ТП отказались осознано, во-первых полы и так теплые (внизу неотапливаемый цоколь),во-вторых не нравится нам просто, что полы теплые.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня.
    Прошу совета у знающих:
    у Электролюкса есть модель конвектора Electrolux ECH/AS-1000 MR цена приятная, описание впечатляет. ТЭН х-образный из алюминия, делитель мощности, фильтра и т. д
    Но новинка отзывов от пользователей не нашел, может кто уже пользуется ?
    На дачу, хочется и зимой пару раз приехать и не замерзнуть
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вроде бы и ничего. Но... Как по мне, легковат. Конечно, это не такой важный критерий, как, например, для бойлера. ;) Но может свидетельствовать о хлипкости конструкции. Все-таки любимый здесь всеми Нуаро весит на 25% больше...
  15. okill
    okill
    okill
    Есть ли опыт калибровки электронных термостатов? У меня один Noirot сильно шарашит. Ставлю на нем 14 чтобы в комнате 20 было.
