1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Общеотфонарные 1кВт на 10м2 это обычно подразумеваются пиковые теплопотери, а упомянытые 4,3 (на весь дом) - это средние (хоть и за зимние месяцы, а не за весь отопительный период). Т. е., никак эти теплопотери не ниже в 1,6 раза, даже отфонарных 1кВт на 10м2.
    А такие теплопотери даже выше в 6 раз упомянутых 1кВт с 10м2. :)
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    надо считать исходя из теплопотерь дома, а не квадратов.
    10м2 со стенами из фанеры или 10м2 из кирпича с доп. утеплением - это абсолютно различные цифры на энергию отапливания.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Согласен, с учетом ГВС и прочего, конечно нет. Даже если понизить коэффициент до 1,2-1,3, то всё одно, можно сказать, что утеплен. Приблизимся к 1кВт с 10м2 :aga: :hello:, но и приходилось видеть что потери и 1,3 и 1,5 кВт с 10м2 :aga: :hello: :hello:. И ничего, топят электричеством. Правда на домик примерно 70м2 получают и 16 и 17 тыс Р в месяц.
    А не важны квадраты стены и материал. Если человека устраивает температура в доме, знаем площадь и знаем расход электричества. Вот и прикинули, что получилось, то и отписали. Шли от обратного. Прикид примерный, для понятия ситуации вполне.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну это все замечательно про ватты с метра, но есть два вопроса
    1) а конвекторам не плохеет от режима 24/7?
    2) температура за бортом в течение месяца меняется, а значит если конвекторы работают не выключаясь (поступление тепла=const), температура внутри тоже плавать будет пропорционально забортной. И про какой комфорт может быть речь?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    не должно
    это как? у конвекторов есть термодатчик. Выставил комфортную (допустим +21) - конвектор сам включается/выключается, поддерживая заданную температуру. Если за бортом +10, будет работать Х часов, а если -30, то 5х часов (абстрактно)
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сервопривод либо механический терморегулятор на форточку!
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Конвекторы работали в среднем 24ч в сутки. Если в один день они работали (абстрактно) 12 часов, то в какой то другой день 36? ;)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, а почему не в один день 8 часов, в в другой день 24? А в среднем 16 часов в сутки. ;)
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Из собственных наблюдений. В прохладную погоду конвектора работали (общее время) Пуск/Стоп где-то 20/40 мин. В холодную 45/15 мин. Конечно не постоянно, с перерывами.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    ага) я просто описал схему работы конвектора, без привязки к эти цифрам. А так да, у гражданина получается работа конвекторов даже больше 24 часов в сутки. Думаю указан общий расход, включая нагрев воды, готовку, сварку и т. д.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не, там совсем ничего не сходится. Даже если 300кВтч убрать на бытовые нужды, получится как раз два 2кВт конвектора включенных круглосуточно. Написанные на этикетке 2кВт это в реальности примерно 1.8кВт при наших просадках напряжения.
  12. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Дом: комната брус 15, 4,0 х 4,0 со 2 этажем (там нет обогревателей, греется через люк для широкой лестницы), утепление снаружи под сайдингом дорнит, внутри под обрешеткой вагонки - ПСБС 5 см. Пол - ПСБС 5 см, все полы - теплые везде, кроме 2 этажа. Пристройка - кухня-веранда 4 х 4 каркасная, сэндвич - 2 листа фанеры, внутри 15 см ПСБС, под сайдингом тот же дорнит-полотно, под обрешеткой внутри как в комнате 5 см ПСБС, итого 20 см ПСБС получаю. Еще один пристрой-душ\туалет\веранда (закрытая) тоже каркасная 4 х 4, сэндвич 30 см, самое теплое в дома, еще и южная солнечная сторона. Чердак над верандой-кухней холодноватый, крыша металлопрофиль утеплена только 5 см. ПСБСом, тепло уходит туда при недостаточном, согласен, утеплении именно этой части дома. Все-таки не Сибирь, по в декабре-январе из года в год где-то в районе 10 т. р. набегает. Живем - с пятницы до утра понедельника, часто в среду наезжаем, 2 конвектора на постоянку, меньше крутилку не убавляем (редко) 21 гр, потом начинаешь по приезду все включать на максимум, срабатывает автомат на перегруз, проще (но все равно дороже) не убавлять градусы. В ванной-туалете кроме полов всегда, душ Бион - 1,5 Квт и 1,0 конвертер, включаемый только на утро и вечер на помывку. Печь на кухне тоже электрическая. И, прошу пардон, вчера уточнил, стоимость Квт не 3,20, как написал, а 3,50 р с осени, просто запамятовал (гадости и прочие неприятности пытаюсь долго не помнить:)]).
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Нет, как положено, поддерживая 21 гр. везде, кроме душа\туалета, где натапливаем до 30 только при помывке утром и вечером, конвектора греют\выключаются\включаются, не постоянно, иначе постоянно бы вырубался автомат при перегрузе (кухонная печь\эл. душ+ конвектор в ванной+ пылесос, например)
  14. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Кстати о конвекторах, начитан по теме с 12 года донельзя:). При покупке\перестройке\прочая\прочая дома, было решено на первое время сэкономить на марке конвекторов, были приобретены 2 шт 2,0 Квт Engy х 1 800 р\шт (2012 год). Думал, сдохнут быстро, прикуплю нормальные, так и думаю уже 6 лет;), качеством доволен, причем работают они просто на износ. Повторюсь - они включаюся\выключаются как надо, не грея напрополую и если нужно, градус в доме могут и доводить и до выше 25, но нам как-то 21 хватает.
  15. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Все так, нагрев воды\готовка\сварка (обеда\ужина) пылесос, освещение с прожекторами (редко) и всегда везде включенные пленочные полы, включая еще и тамбур (2 шт). Только не каждый день, а выходные и разок посреди недели ночевка 2 человек. Спасибо за Ваши расчеты, по-моему тогда все сходится и дом более-менее по климату нормально утеплен, на следующий год планирую сделать полноценный 2 этаж на всю площадь комнаты+веранды-кухни (4 х8 суммарно), хорошо, думаю 15 см ПСБС на крышу хватит, чем и снижу сегодняшние теплопотери через холодный чердак.
