1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Владимиркрс
    Владимиркрс
    Владимиркрс
    Всем спасибо. Я из Красноярска. выбор пал на Noirot.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Drju2010, забыли еще про
    1) Звуки во время работы. Гудение тэна, щелчки корпуса в процессе нагрева-остывания, щелчок термостата.
    2) Поведение при пропадании электричества. Включится ли автоматом и нужно ли это.
  3. ats52
    ats52
    ats52
    https://www.forumhouse.ru/threads/120525/page-12#post-20506604
    думаю, что более надежного нет.
  4. Paleo
    Paleo
    Paleo
    я 12 лет топлюсь конвекторами их 12шт сразу работает. за все время выбросил нуаро 3шт и не одного нобо.
    а вообще у нуаро более не точный термостат чем у нобо, а в остальном по надежности претензий нет, ну на одном нуаро в ванной краска вспучилась на 1/4 поверхности, ржавчина пошла. жалею ток что не сфоткал. У нуаро есть обогреватель который у меня с 2003 года работает, термостат конечно плавает но все работает. Вот по поводу нового нобо что делают сейчас, не все хорошо. Купил 2 года назад 2квт, у него вилка греется, 3 розетки поменял все одно, позвонил в сервис говорят привозите, знаем, заменим шнур или сами вилку поменяйте.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    А что с нуаро случилось? Сгорели?
  6. Paleo
    Paleo
    Paleo
    термостат некорректно работать начинал, то в жар то в холод, невозможно было выставить нормальную температуру, таких 2шт, и у одного краска слезла.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем доброго времени суток. Может кому понравится мой вариант. Третий год живу в своём доме, отопление конвекторами " ADAX " механика (выставлен на максимум), но каждый подключён к розетке через самый дешёвый (500 руб) терморегулятор " BAIIU " (на высоте 1.5 м), т. е. терморегулятор на розетку а в неё уже конвектор. В другом конце комнаты электронный термометр, сколько выставил на регуляторе, столько и показывает термометр. Это снимок из второго СУ (доделал месяц назад), пардон, что немного темновато. См. правый верхний угол .
  8. Paleo
    Paleo
    Paleo
    если термостат работает корректно то вообще идеальное решение.
    Про балу много чего могу рассказать забавного, чтоб с ними потом не связываться никогда
  9. Paleo
    Paleo
    Paleo
    А вот про механические термостаты...
    у меня 3 конвектора с ними
    атлантик 2001г первый конвектор
    термор 2006г. (атлантик с шильдиком термор)
    и нуаро сnx2 гдето 2010 +- пару лет
    вот у нуаро даж тут термостат плавает, у первых все отлично по сей день.
    вообще если бы снова начал отапливался, сделал как предыдущий отзыв с выносным балу термостатом. ток балу не ставил бы. (много разных вариантов надежных фирм не намного дороже)
    ааа забыл ...у меня еще есть адакс 400вт мех. термостат. Вот как у него работает термостат я до сих пор не пойму... отправил теще на дачу в коридор, она его использует в двух режимах вкл. выкл
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Про балу согласен, со временем поставлю другие (это просто как дешевый вариант). С адаксом тоже согласен, как работает термостат разобраться трудно. Но дело не в этом. Любой термостат (хоть механический, хоть электронный) у конвектора, измеряет температуру в районе пола, а у меня на уровне головы, поэтому можно выставить температуру более корректно, ИМХО. Помимо электронного термометра на противоположной от конвектора стороне комнаты, есть ещё спиртовой под самим терморегулятором. Показания обоих совпадают с выставленной температурой (+- 1 гр.). И кстати, " ADAX " с любым выносным термостатом, будет стоить дешевле чем " NOBO " или " NOIROT " с электронным или даже механическим, а по надежности тоже самое .
  11. Paleo
    Paleo
    Paleo
    так и есть ... ток вот дело в том что нобо с горизонтальным бегунком держит то что надо, вообще не паришься про температуру выставил какая написана на термостате и забыл, больше никто так не может (вот ток дешевые скарлеты и витьки и прочее не пробывал). но он и стоит дороже всех.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Чудес в наше время не бывает, бывает разная высота установки термодатчика и разный смысл цыферек на регуляторах. В градусах гораздо чаще некорректные измерения у любого производителя - на разных высотах термодатчик и контрольный термометр. При наличии шкалы в абстрактных "попугаях" выставил раз нужную температуру и забыл.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Такого хм странного объяснения еще не встречал. А что вам мешает считать градусы абстрактной величиной?
    На самом деле тот же нуаро вполне грамотно определяет температуру именно градусами.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У вас показания термостата ковектора "в градусах" совпадают с показаниями вашего термометра ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫСОТЕ от пола. Точно также как стоящие механические часы все-же два раза в день показывают точное время :)
    Чуть передвинули термометр - и ваши "точные градусы" превратились в абстрактные "попугаи". Поэтому точно также как конвектоы с крутилками, раскочегаривают комнату до комфортной температуры и уменьшают показания цифрового термостата пока конвектор не отключится и запоминают циферку - она и будет конкретно вашим уровнем комфортной температуры для конкретного помещения, не обращая внимание на ее конкретное значение. Перепад температуры у пола и у потолка может легко достигать 15 градусов - спрашивается, на какой высоте градуировал "градусы" производитель термостата? А где вы замеряете температуру?
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Классно обосновали, я оценил:super:. Вот только при чем здесь стоящие часы? Ничего, что они стоящие? По той же логике можно и термометрами не пользоваться, все равно же врут:aga:. Вот только размер проблемы только сильно преувеличен. Разница температуры если и будет, то сравнительно небольшая, 2-3 градуса, но никак не 15. Хотя конечно, если у вас конвертеры на потолке висят, то сможете и больше разницы добиться.
    А вот насчет пользования мне есть с чем сравнить. Есть нуаро у удобным управлением, горящими цифрами, удобным переключением режимов и Энсто с маленькой неудобной крутилкой, расположенной у пола и абстрактными попугаями.
