1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С градусами удобней корректировать, объясняю почему. У нас выставлено 18 (или 20, или 25, не важно). Понимаем, что жарковато и надо пару градусов сбросить. Ставим 16 (или 18, или 23, не важно, просто "минус 2 градуса"). И всё. А теперь как это сделать с абстрактной крутилкой? Можно только империческим путем, надо повернуть ее вниз, дождаться комфортной температуры, после этого повернуть ее вверх до срабатывания термостата. Или повернуть чуть-чуть, через полчаса понять, что мало, повернуть еще чуть-чуть. У меня есть один конвектор с механической крутилкой, вот постоянно думаю надо риски-засечки на ней поставить для наиболее часто используемых температур.
    Проблему разности температур в зависимости от высоты расположения датчика, отлично умеют решать китайцы в своих внешних недельных термостатах для теплых полов. В настройках есть коэффициент, который добавляется к показанию датчика. И всё совпадает до пол-градуса. К сожалению производители конвекторов очень консервативны, этой фичи ждать 10 лет и еще будет по заоблочным ценам. А пока самое оптимальное решение это внешний китайский электронный термостат плюс самый простой механический конвектор. Технически получается не очень простое решение, но зато по комфорту и удобству использования конкурентов у него просто нет.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Сфоткал сегодня утром. Самый дешёвый внешний термостат (на высоте 1.5м) отлично держит температуру уже третий год. Механический " ADAX " стоит на максимуме. Электронный термометр на противоположной от конвектора стене .
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @DSerov, " Технически получается не очень простое решение, но зато по комфорту и удобству использования конкурентов у него просто нет. " Технически получается ОЧЕНЬ простое решение. Внешний китайский электронный термостат на розетку, а в неё механический конвектор. Живу так третий год, только термостат тоже механический .
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    С точки зрения эксплуатации и жизни прибора выбор прост.
    если у вас дача - и вы ее замораживаете, то эл. термостат в конвекторе это медленная смерть. Конденсат сжирает эл. начинку. Мех. термостат к месту.
    если у вас дом с поддержкой выше 0С + не желаете щелчков - выбор с эл. термостатом.
    Но как многолетний владелец нойрот, думаю что лучше регулировать темп. кнопками а не крутилками,
    от частой крутки - глючит контакт.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Простое, если об этом задуматься на этапе ремонта-стройки, когда провода можно тянуть как хочешь и куда хочешь. :)
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    В крайнем случае, провод для конвектора можно протянуть и по наружке. У меня дом деревянный, каркасный, вся проводка так и сделана .
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Так внешний термостат тоже можно поставить электронный, плюс механический конвектор. Я летом так и сделаю. Поменяю всё мех. на эл. Кстати один внешний мех. этой зимой, пока были на работе, забыл отключиться, пришли домой а в комнате Африка. Но за почти три года это было всего один раз .
  8. Paleo
    Paleo
    Paleo
    ничего подобного ... 12 лет стоят нобовские обогреватели в холодном доме и весной нормально работаю ... вот переживают 12 зиму, и нуаро у меня с 2003 по 2006 в неотапливаемом доме ... до сих пор работает
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да кстати и телевизоры у всех спокойно зимуют на дачах, не таскают их туда-сюда. Про электронику напрасная фобия, абсолютно ничего ей от мороза не делается.
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня телевизор вообще седьмой год стоит в беседке и ничего, работает .
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Конденсат на эл. плате к чему приводит?
    правильно - к КЗ. удачи вам и стук стук
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Замораживание не означает выпадения конденсата. Это разные процессы.
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    При отогревании "замороженного" дома на многих поверхностях, которые ещё не успели отогреться, появляется конденсат. Он прекрасно наблюдается, допустим, на крышке холодильника, на полированной мебели- то есть там, где влага не может затем впитаться. Видимо @Xromos предупреждает именно об этом- не включайте телевизор, пока всё в комнате не прогреется.
    А вот с конвектором я с ним не соглашусь- электроника в "правильных" конвекторах покрыта "зелёнкой"- водо-электронепроницаемым лаком, плюс конвектор воздух тёплый практически сразу "делает"- конденсат не успеет в нём осесть.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    АНДАЛ согласен с вами - если на то есть пометка в инструкции об эспулатации.
    а вот все переключатели для теплых полов -даже механические, нельзя эсплуатировать при т ниже +5С (специально себе подбирал, не нашел). Про компауад-пластик слышал - но не уверен что он есть массовых конвекторах.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    NOBO safir совсем космических денег стоят? Это прозрачные.
