1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    физика простая. Можно, допустим, ТЭН 1 кВт тепловой мощности сделать длиной метр, а можно длиной 0,7 метра. Очевидно, что во втором случае температура и ТЭНа, и поверхности конвектора будет выше. Что у вас и происходит. Почему так? Из экономии, корпус конвектора тоже денег стоит.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так и они не сберегают. Они просто расходуют эл энергию на перенос тепла с одного места в другое. Так и то там, КПД мотора и прочее.
    Дешевле это вряд ли, а что бы комфортнее было, надо обогреватель, при одинаковой мощности, как можно длиннее искать.
  3. KopAnt
    KopAnt
    KopAnt
    Кимры
    Здравствуйте, мучаюсь вопросом: как лучше обогревать комнату 23,4 кв. м? Склоняюсь к установке электроконвектора (ов) с терморегулятором. Входящие таковы: комната угловая, три окна на одной стене и одно окно на другой. 4,5 м х 5,2 м. т. е. Как лучше сделать: установить один конвектор 2-3 кВт или под каждое окно допустим на 0,5 кВт (всего 4х0,5 кВт ну или 3х0,5 кВт+1х1,Квт)?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @KopAnt, конечно, под каждое окно, иначе от него будет садить холодом зимой.
    Для спальни лучше брать конвекторы с электронными термостатами, чтобы не щелкали при включении-отключении.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Поэтому я и взял на 2 квт, хотя по расчету хватило бы 1.5, двушка длиннее. Так они же все однотипные по размерам, что Polaris что другие. Насчет особо дорогих не знаю.
    Этот Polaris я взял т. к отзывы о нем неплохие написаны, и опыт есть с этой фирмой, масляный работает пару лет уже.
    Пока смущает, только то, что греется корпус неслабо.
    И странность с одним - термостат включается на максимуме почти, при темперетуре дома около 24. По идее должен работать, но все равно не приятно. На втором таком же, включается на половине оборота. Похоже на брак. Ну и гудят оба и щелчки слышны. Короче второй раз такие бы не взял наверно. Повелся на отзывы и фирму. Писали что обогревает быстро и неплохо.
    Про экономию конечно сомнительно, работы никакой прибор не совершает, только греет и все.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если в одном и том же месте установки термостаты разных приборов работают с большой разницей, то возможно брак. Если стоят в разных местах, то надо померить температуру воздуха около каждого, возможно где-то холоднее, просто сквозняк.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Стоят рядом, температура 26 гр. Один включается при регуляторе на полном минимуме, второй где то на 3/4 оборота. Поработав с минуту на самом слабом режиме, отключаются. Получается первый постоянно будет греть до 26 гр что ли и не меньше. А если мне надо 10 гр поддерживать, не получится что ли.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Получается брак.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И какой из них бракованный?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не забивайте голову раньше времени выдуманными проблемами - если внесли с улицы оба нагревателя - они холодные и включатся оба при любых настройках. Как только чуть нагреются датчики от возникшего потока теплого воздуха, оба выключатся. И вот через 15-20 минут ожидания, пока ихняя внутренняя температура уравняется с воздухом, крутите колесики пока они не включатся. Запомните эти цыферки (это вовсе не градусы, а условные "попугаи", вполне возможно и разные у каждого экземпляра) комфортной температуры (можете на каждом свою цифру маркером сбоку написать) чтобы если случайно крутанете колеса вернуть в правильное положение.
    В помещении нет определенной температуры - градиент имеется всегда в несколько градусов. У пола воздух всегда холоднее чем всерелине комнаты и уж тем более под потолком. У нагревателя особенно большая разница между входящим снизу холодным воздухом и выходящим после нагревателя. Так что о градуспх цельсия можно забыть - что у крутилок, что у цифровых индикаторов, это всего лишь абстрактные цифры напряжения на датчике температуры и именно вы решаете какой уровень напряжения (и соответственно комфортные ощущения) вам нужен.
    Разница циферок при включении - это всего лишь показатель качества калибровки термостатов у каждого производителя. У дорогих брендов их может и калибруют, у дешевых часто не заморачиваются с этим, но температуру с точностью в десятые градуса (напряжение на датчике температуры) прекрасно поддерживают и дорогие, и дешевые агрегаты, а что при этом показывают циферки на дисплее или крутилке - совсем не важно. Элементная база у всех примерно одинаковая, значит и работают одинаково, что Нобо, что Поларис.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не знаю. Может когда температура будет ниже, термостаты по другому будут работать. Второй раз запустил первый и он включился уже не на самом минимуме, крутанул дальше. Я чет запутался. По идее чем холоднее в комнате, тем термостат должен срабатывать раньше. А он остыл и включился позже. Короче говоря, придет мороз, и все станет ясно.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Прочитайте инструкцию к любому конвектору, там все написано - включаете на полную мощность, дожидаетесь комфортной температуры (если дело происходит летом, лучше дать поработать минут 15-20 чтоб прогрелся весь агрегат и термодатчик), плавно и медленно крутите колесо пока конвектор не выключится, помечаете на будущее показание колеса. Все. Что показывают цифры на колесе или дисплее - физического смысла не имеет, они уникальны для каждого термостата. Какая вам разница - колесо показывает цифру 15 или 25 ? Главное что держит комфортную температуру.
    Термостаты по другому работать не умеют - они тупо измеряют напряжение на датчике температуры и если оно меньше уровня выставленного на переменном сопротивлерии крутилки включают нагревательный элемент. Когда превысит - выключают.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда идём другим путём.
    Ставим оба рядом. Выкручиваем термостат до макс. Смотрим на каком положении стоят ручки. Положим обе на макс (по шкале). Если одна из ручек уходит дальше или не доходит от положения макс, и значительно. То это брак.
    Работаем 10 мин. Плавно убираем температуру до отключения. Если ручки показывают примерно одинаково, то хорошо. Если одна выключилась на середине шкалы, а другая ближе к мин, то скорее всего та что на мин это брак. Крутим на минимум до упора. Если одна и ручек уходит за мин или не доходит до мин, то это брак. Причина - не правильно установлена ручка.
    Теперь делаем тоже самое, но не смотрим на шкалу а смотрим на угол поворота ручек. Если включение совпадает (примерно) ПО ОБОРОТУ ручек, то просто маркером отмечаем нужное положение.
    Правильно будет если при Т* 23-26* ручка будет работать в среднем положении полного хода от мин до макс.
    И ведь не поспоришь. Тоже верно.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Крутилки на обоих крутятся правильно, то есть метки совпадают на крутилке и на корпусе если вертеть до упора. Но термостаты включаются в разных положениях. Один ближе к началу, другой к концу поворота. Хоть грей хоть не грей, разница срабатывания пол оборота.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    "Вам шашечки или ехать"?
    Если осенью оба будут корректно держать выставленную по инструкции комфортную температуру, пускай один выставлен в начале шкалы а другой в конце, вам будет "не комильфо" ? :)
