1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Всем доброго здравия! Появилась бытовка, утеплять буду, но уже не факт что получиться хорошо, планирую зимой приезжать на выходные. Хотел бы совета по конвектору (или пару), электричество есть. Мысль, поставить джсм розетку, чтоб держать в бытовке в отсутствие, температуру +6 - +7, техника будет в бытовке, и соответственно с телефона уже прибавлять к приезду температуру.
    Может что ни так, подскажите)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @76Роман,
    1. Здесь есть темы про GSM розетки.
    2. Если бытовка хорошо утеплена и маленькая (а что, есть большие;)?), то никакая GSM розетка не нужна. Оставили перед отъездом на термостате конвектора Ваши 6-7*С, а по приезду поставили 23*С, нагреется быстро. Всё. А если - плохо утеплена, то утепляйте хорошо:).
    3. В сильные морозы там все равно делать нечего.
    4. Да, хорошее утепление окупается, особенно при электро-отоплении.
    И тогда можно будет поставить всё с головы на ноги:)]:)]:)]...
  3. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Андрей, может тогда подскажите с конвектором, натолкните на мысль, какой? (Производитель) Нобо? Мне надежный нужен... спасибо в любом случае.
  4. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Удаленное регулирование буду ставить в любом случае), как говорят, моча в голову ударила)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ считает надежными - Нобо, Нуаро и Термор.
    Если там будете спать, то лучше - с электронными термостатами, т. к. они не щелкают при включении-выключении.
  6. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Склоняюсь к Нобо... верно?
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Нобо, нуаро, энсто, адах. Чуть дешевле - термор. Остальное даже не смотрите. Кстати, сейчас скидка в этм на энсто.
  8. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Почитал за финские энсто, так себе...рассмотрю или нобо vs норио.
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    поделитесь, почему так себе? у меня другое мнение о них сложилось.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я в свое время, имея слабо утепленный блок-контейнер (аналог бытовки) и точно же такой график посещения (по выходным), поступал проще. А именно включая конвектор через недельное реле времени. Т. е отопление у меня автоматически включалось примерно за 12-15 часов до приезда и по приезду я получал нормально прогретое помещение, не заморачиваясь с удаленным управлением.
  11. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Тут я просто хочу попробовать удаленно именно, сам не знаю почему) тупо хочу, интересно, вдруг в будущем пригодиться сей опыт.
  12. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Есть опыт с ними?
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Посмотрите " ADAX " (Норвегия), у меня их пять штук, очень доволен. Дешевле чем нобо и норио, а по надежности сопоставимы. Брал механические и подключал через выносной регулятор температуры для тёплого пола .
  14. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Понял Вас, посмотрю, как думаете, в бытовку, 12-13 квадратов, поставить два? Один в голову бытовке, другой у входа. или не заморачиваться, и один? Бытовка - одно помещение..2,6*6.
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я так мыслю, что одного на 1.5 кВт за глаза. Если есть окно, то под него .
