1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поддержу. :super: У меня четыре ENSTO, электромеханические (щелкают). Уже семь лет как купил, ронял, а все одно работают.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Я бы поставил два. А уезжая, если так хочется греть инструмент в морозы, переводить регулятор температуры в положение * (звездочка), И будет счастье, положительная температура.
    Эл. мех. хорош тем, что настроек нет и когда отключают электричество (а его периодически отключают, даже не из-за аварии, а просто подсоединить например нового клиента или еще что), эл. мех начнет работать по заданному алгоритму, а электронный - тут не знаю, сможет ли.
    Вот только зачем это надо - согревать инструмент, не понятно. Если не трудно, поделитесь мыслями:hello:
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Тут главное утепление. Если оно (утепление) слабое, то и трёх будет мало. У меня комната 24м2, 200мм каменной ваты, два окна, под одним 2кВт под другим 400Вт и всё в порядке. Да забыл сказать, что выносной регулятор подключён к разетке, а к ней уже конвектор (чтобы не резать провод) .
  4. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Ну ронять то не со второго же этажа) это же не айфон)
  5. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Не инструмент) телевизор, кофе машину) такую, бытовую электронику! вода в бытовке, в конце -концов)
  6. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    Два буду ставить, сейчас точно решу по производителю, день - два. утеплять там уже нечего)
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хорошо.
    Приехали значит, дорожку от снега очистили (лопата должна быть у калитки, а не в дальнем конце участка), пробились к вагунчику, сварили кофе.
    Дальше что?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, пригодится - для управления отопления дачи зимой. Кситал-GSM, конечно не розетка, а дороже, но - надежный, у многих по 10 лет работает, у меня - 8 лет.
    И мороз выдерживает, но на морозе есть нюансы у любой системы.
  9. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    как что?) сенеж рядом... рыбалка, шашлык- машлык (зимний), тут же лыжи, тут же дети, след выходные двух матрешек), да тока дай тепло), горку сделал, дети на горке, там у меня 20 соток, каток можно залить, если я правильно ответил на вопрос - дальше что?) в этом смысле был вопрос?
    чем тупить в москве, воздух, какой! снег почистить... присматриваю хускварну...ЗОЖ!
  10. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    я нашел Эктострой, насчитали 12 рубле за все! ну без обогревателей... плюс симка!
  11. Pigvomit
    Pigvomit
    Pigvomit
    г.Москва
    На такую кубатуру я бы поставил 1 конвектор. У меня на зал + кухня 16+11м стоит 1 конвектор на 1.5квт (нобо). По поводу управления, может выносной термостат с программатором на неделю поставить? Или sonoff розетку?
    P. s. по поводу конвекторов, их всегда можно докупить если не будет хватать. Я когда год назад покупал, посчитал, что на первый этаж надо 6шт, в итоге стоит 3. Остальные пойдут на 2 эт. когда сделаю.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мечты - это хорошо. :super: Если у вас коттедж с прислугой...
    А так, как у вас - вагончик, все это счастье легко разбивается вопросами: от дитя - пап, где покакать? от жены - где помыть посуду? и прочими бытовыми вопросами, которые у вас не решены.
    Я выезжаю зимой для того, чтобы попариться в бане. По приезду включаю два электроконвектора ENSTO по 1кВт в комнате 20м2. Стены брус 100. Потолок 150 УРСА.
    Часа через 4 один из конвекторов выключаю, а сам иду в баню.
    Переночевал в теплой комнате и наутро домой.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эктострой это - новая разработка от ИПшника. Хотите на себе эксперимент провести? Кситалу - 14 лет...
  14. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    У меня все прошаренно в этом плане, рядом кум живет в двух этажном катедже..так что я ради себя гостеприимство налаживаю), так сказать опыта набраться да и детям показать что Папа может), у кума компания наша собирается человек по 15 (не вру)..знаю что делаю. мужчина в любом случае у себя должен что то начинать делать.
  15. 76Роман
    76Роман
    76Роман
    По конвекторам, начиналось все так:
    Народ считает надежными - Нобо, Нуаро и Термос
    Добавились в процессе: ADAX и ENSTO
    И как с этим быть?)
    Брать буду точно два, ибо если что то случиться с одним, не гасить же себя муками)
