1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    150 ваты на пол нормально. Большая разница Т* пол-потолок возможно обусловлена обычными сквозняками. Холодный воздух гуляет над полом, заставляя обогреватель греть сильнее и сильнее. потому под потолком жара, а на полу холод. При этом утепление хорошее, а вот сквозняки...
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Завсегдатаи темы посоветуйте, вопрос не совсем обычный. Нужен конвектор для обогрева зимой кабины грузовика для сна, электричество для подключения имеется, той зимой был куплен какой то балу с электронным дисплеем на 1 кВт, но его оказалось мало, в одиночку он смог нагреть только до 13 градусов в морозы, приходилось включать в машине webasto для догрева. Решил к этой зиме подготовиться, читая форум, остановился на конвекторе noirot spot e-5, вот только с мощностью не могу определиться, переплачивать за 1.5 квт или хватит на 1 квт, размер кабины примерно 2 на 2.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А теплопотери кабины какие? По ним и выбирается обогреватель. Судя по написанному 2кВт вам надо.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    а как подсчитать теплопотери, это же не дом, железо и есть железо. В другой такой же машине стоит конвектор по-моему електролюкс на 1 квт, нагревает до 27 градусов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А можно ссылку? В личку?
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Тема "помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов", пост №4
    https://www.forumhouse.ru/threads/328466/
  7. Paleo
    Paleo
    Paleo
    поверьте что даже 50 мм ваты на пол достаточно чтоб не было перепадов в 10 гр, у вас скорее просто щели которые надо заделать.
    у меня пол 150мм засыпан керамзитом ... и раньше такая же фигня была, даж ставил тепловую завесу над дверью чтоб воздух перемешивал. Но как то решил в люках в подвал все щели замазать, заклеить, где труба в дом входит, канализация ... и знаете все нормализовалась как в сказке ... вообще комфортно стало
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Я догадываюсь, где у меня слабые места - это стыки полов со стенами т. е. в некоторых местах утеплитель не вплотную прижат к первому венцу стены и соответственно тянет.
    Я как то в одну такую плинтусною щель длинною почти во всю комнату целую бабину джута вканапатил.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Уже два года как equation делают фины. :aga:
  10. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Господа, подскажите, пожалуйста, есть ли конвертеры, которые не щёлкают при переключении автоматики термостата, т. е. чтобы можно было ночью спать и не дёргаться от звуков?
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Noirot E-5 вообще никаких звуков не издает. Пользуюсь 2 года
  12. Paleo
    Paleo
    Paleo
    мне кажется у вас проблема с термостатом? у меня так с теплым полом было на определенном режиме он начинал щелкать с интервалом 3-10сек ... сломался
    я жил несколько лет в комнате с термором с мех термостатом ... не помню чтоб это как то обращало внимания
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почти все, что с "электронными термостатами", но при покупке надо уточнять/слушать, а то тут был один чел., так у него экран электронный, а термостат - механический, щелкающий...
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я купила 8 шт. Thermor с электронным термостатом. Абсолютно бесшумные.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Возможно в теме это уже есть, но перечитать 181 страницу время (я это сделаю коечно) а ответ нужен счас.
    Есть окно над кроватью дочери. До подоконника где то 1,6 м. Когда отопление делал как то не подумал (и спецы не подсказали), что нужно какое то отопление ставить, иначе с окна холод будет. Так и оказалось, холодный воздух от окна спускается прямо на голову дочери, что не есть гуд. Водяное отопление туда уже не протянуть, решил на подоконник поставить что нить электрическое (летом можно убирать).
    Подскажите куда смотреть, на какие мощности. Задача просто отсечь холодный воздух ночью, во время сна.
