1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все можно. Но я хочу решить кардинально. Как с обычным окном.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если обычный, то - под ним будет садить холод. А если - плоский, положить прямо во всю ширину подоконника, то - можно, но где ж такой взять...
    1 кВт это было - от балды:).
    Думаю, что с конвектором и основным отоплением в этой комнате делать надо так:
    И на основном отоплении в этой комнате и на конвекторе должны обязательно стоять термостаты. Причем, температуру термостата на основном отоплении надо ставить меньше чем, на оконном конвекторе, тогда оконный будет работать почти все время. Точные значения температур на термостатах поймете с практикой. В этом случае, думаю, что конвектор можно взять и менее мощным, чем 1 кВт, но - во всю ширину нижней части окна. Плинтусный тоже годится.
    Ну, и тогда ночью будет неравномерность... Нет!
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Не занимайтесь ерундой, решите организационно. Или ставьте плинтусный обогреватель ватт на 500 если изголовье у кровати высокое, иначе потоки горячего воздуха тоже не хорошо.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ни слова не понял ну да ладно, я про первое предложение.
    Яж писал - подоконник на высоте 1,6 м. Кровать ясно дело ниже. Я хотел обогреватель на подокооник прямо поставить если плоский найду. Ну повешу его ниже, все равно он будет на кроватью и головой. На пол ставить я и не планировал.
    Так то я знаю что делать надо и как отсечь холод. Мой вопрос изначально был про то, на какой обогреватель глядеть. В магазинах я не увидел, а что бы в инете искать надо понимать.
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Ильдус72, бывают длинные и узкие. Наверное, Вам такой надо повесить под самым окном.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    В чем тогда проблема? Вам нужны конкретные фирмы? Nobo, Adax, Noirot, Ensto и еще больше информации в последних 10 страницах темы.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не получится у вас с конвертером. Кровать передвигайте, либо хотя бы подушку в другую сторону. Вторым вариантом штора.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Почему не получится?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Доча и так батарею выключает, а тут ещё и обогреватель в плюс. Либо окно будет открывать, а под ним голова. Двигайте кровать.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Разные окна. Это не открывается, это глухое. Там просто надо отсечь от головы (написал же фразу:)]) холод от стекла.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поверните кровать.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Интерьер:)]
    Ладно, я понял. Подумаю, с дочерью поговорю.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Какое окно? Стеклопакет? Сколько камер?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Стеклопакет. Стекло глухое, 2-х камерное, профиль 5-ти камерный кажется, или 6, или 7. Давно ставилось, не помню.
    Но все это не принципиально ни разу.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Замените сам стеклопакет на пакет из низкоэмиссионного стекла, так называемого И-стекла и с аргоном между стеклами, если позволяет конструкция окна то на двухкамерный. У однокамерного пакета из простого стекла с воздухом внутри тепловое сопротивление теплопередачи 0,34, а у однокамерного пакета из И-стекла и аргоном 0,63. У вас температура поверхности стекла со стороны комнаты увеличится почти в два раза. А есть еще и стеклопакеты, типа теплового зеркала, так там уже 0,8. А есть еще и пакеты со спектрально-селективными пленками, там от 1 до 2. Может стоит пойти по этому пути?
