1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Не гореть, ну подгорать дымить (слегка) вы когда нить включали конвектор осенью не очистив его от летней пыли?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Paleo, Согласен! :hndshk: Но это беда всех типов нагревательных приборов! Вопрос то в другом!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего не о другом. Именно - о подгорании пыли и её вони. Я считаю такие вонючие системы устаревшими. А Вы - как хотите:).
    Других не знаю.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, подгорает подгорает-то на корпусе, а не на ТЭНе...
  5. Donart
    Donart
    Donart
    То ли вы чего то не понимаете, то ли просто бредите. Называете масляные устаревшими, потому что там якобы подгорает пыль. На самом деле пыль там физически подгорать не может, т. к нагревательный элемент находится внутри корпуса залитого маслом, а теплообмен происходит через внешние стенки которые не нагреваются выше 150 с. А вот как раз в конвертере пыль теоретически может подгорать, т. к обычно нагревательный элемент находится внутри алюминиевого корпуса (не путайте с корпусом конвертера) и температура корпуса может достигать почти 400 С. И воздух непосредственно контактирует с поверхностями нагретыми до 400 С. Соответственно, если вы определяете "устаревшесть" по подгораемости пыли, то все ровно наоборот, масляный впереди планеты всей:aga:.
    Хотя мое мнение, проблема с подгораемостью пыли сильно преувеличена.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Donart, я вполне могу что-то путать, т. к. глубоко в конструкции не вдавался, однако этой подгоревшей пыли я в свое время нанюхался на масляном радиаторе, пока не дошло в чём дело...
    А вот подхамливаить не надо в любом случае. Судя по аватарке мои дети старше тебя.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Через тэн прокачивается весь объем воздуха вместе с пылью. Не зря же электролюх ставит на входе воздушный фильтр air gate.
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Думаю что это больше частью маркетинговый ход. Спасет разве что от крупной пыли. И если честно я никогда не чувствовал запаха сгоревшей пыли от конвертеров. Да и приборы это не улавливают. Если бы происходило серьезное подгорание пыли при отоплении конвертерами датчик СО2 в моей метеостанции NetAtmo это бы регистрировал.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кстати, электролюх прикольную штуку придумал - Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter. Мощность конвектора меняется динамически в зависимости от разницы температур в комнате и целевой. При разности в 2гр конвектор из 2кВт превращается в 400Вт, а мелкий 1кВт превращается в 100Вт. Это должно здорово повысить комфорт, практически до уровня водяных батарей.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я бы сказал, что проблема такая существует, но она не связана с отоплением, и обсуждается в другой теме. Если органической пыли в доме столько, что она может в заметных количествах окисляться на отопительных приборах - то аллергику в этом доме хорошо не будет. Далее ключевые слова - воздухоочиститель, HEPA и т. д.
    Для очистки квартиры от следов кошки нужен минимум год непрерывной работы воздухоочистителя.
  11. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Ну что спорите и в масляных и в конвекторах пыль подгорает и запах, когда после сезона включаешь, имею и то и то.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, т. е., если конвектор немного не может догреть помещение до нужной температуры, то он так и будет греть на 400 Вт вместо 2кВт?;)...
  13. urani4
    urani4
    urani4
    так как на картинке дано описание для "режим работы "Автоматический" вангую, что есть и другие режимы...
  14. Medved35
    Medved35
    Medved35
    А ещё они там в рекламе говорят об экономии до 40 или даже 60 процентов) А народ ведь и верит.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторая экономия за счет снижения уровня "перетопа" будет.
    Но, говорить о 40% я бы, конечно, не стал.
