1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это скорее всего экономия от снижения температуры в то время, когда помещение не используется. Дайте ссылочку на это заявление электролюкса, почитаем что они еще придумали.
  2. Donart
    Donart
    Donart
    О каком перетопе вы говорите? Вы хотя бы поняли в чем отличие работы алгоритма работы обычного конвертера и приведенного в таблице?
  3. Donart
    Donart
    Donart
    А что конвертер сам понимает, что помещение не используются? Искусственный интеллект типа? :aga:.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О том самом перетопе, о котором ты не имеешь представления...
    Достал ты своей вонью.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    А вообще алгоритм работы стремный. Получается что если потери сравняются неполной мощностью, то помещение просто перестанет прогреваться. Да прогрева помещения такой режим вообще не годится. Единственный плюс - в режиме поддержания температуры тен должен меньше нагреваться. Хотя надо смотреть как это реализовано.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Давайте дождемся ссылку на заявление с экономией 40%, а потом уже обсудим кто кому и что наврал. ;)
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Иногда лучше молчать, чем писать о вещах в которых ничего не знаешь и не понимаешь.
    То масляный нагреватель устаревшей.
    То начинаете про перетоп конвертером сказки рассказывать. В любой современный конвертер встроен температурный датчик и соответственно на какую температуру выставлен так будет греть. Выставите 25 С, так он вам и будет поддерживать температуру с минимальной дельтой. При чем здесь перетоп?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На первый взгляд да, может выйти на такой режим, что температура будет на 2гр ниже установленной.
    Но как только потери превысят мощность, температура начнет снижаться, дельта увеличится и конвектор поддаст жару (мощности). Правильней конечно мощностью рулить в зависимости от дельты и первой производной от изменения температуры, но может так оно и есть, просто грузить пользователей не стали.
    Именно для прогрева такой режим и нужен. Большая дельта - большая мощность, чтобы быстро прогреть. По мере выхода на режим мощность снижается, чтобы было комфортней и безопасней.
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Залез на их сайт, так есть гораздо круче записи есть:
    "Экономь в 3 раза больше с энергосберегающей технологией digital INVERTER"
    А вы про какие то 40%:aga:.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну так это чистая правда. Мы же знаем, что экономии нет, т. е. 0. В три раза больше от 0 посчитать сможете? :aga:
    "Экономь в 3 раза больше" и "экономь 40%" это совсем разные утверждения. Первое может быть истиной, второе вряд ли.
  11. Medved35
    Medved35
    Medved35
    По моему это все маркетинг, но на всякий случай заказал такой комплектик в ванную комнатку, посмотрю как оно будет на самом деле.)
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Поясните, а что будет если разница уже скажем 4 С, мощность конвертера 2000 Вт, теплопотери 800 Вт?
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Вот и расскажете. А вообще ТМ Электролюкс куплена китайцами. И соответственно по тем же водонагревателям например, отзывы очень плохие.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пробовать надо. Кто ж вам в инструкции все ноу-хау прописывать будет. :aga:
    Кстати, в инструкции и про "перегрев" есть.
    А чтобы перегрева не было, подогревать помещение надо равномерно как это делают водяные батареи, а не "плевками" горячего воздуха раз в полчаса как обычные конвекторы.
    А что сейчас не китай? Хотя вот именно у этих регуляторов производитель указан "Грин Трейс", Латвия, Рига.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
