1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Про экономию в 3 раза всё серьезно оказывается, не просто маркетинг, а целое испытание было.
    *В сравнении с механическим управлением. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве». Номер отчета об испытаниях №
    250-06-18 от 05.07.2018
    Осталось найти этот отчет. :)
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Почему полчаса? Почему не час? Или не 5 минут? Откуда перегрев если вы выставили датчик на 25 С. Опустилась до 24 С, включился нагрев, нагрелось 26 отключилось. Колебания если и будут, то очень небольшие. А вот водяные батареи могут и перегреть помещение, если вдруг на улице резко потеплело и вас не супер современная система отопления с датчиками воздуха.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Прогресс все же идет. Электронное управление. Теперь вот придумали ШИМ прикрутить и появилась плавная регулировка мощности. Дождались управления по WiFi. Мне для полного счастья осталось дождаться возможности интеграции конвекторов в систему умного дома по какому то бо-ме стандартному протоколу.
    У вас очень упрощенная модель, это неинтересно обсуждать. Температура в помещении может быть от 20 у пола до 30 на потолке. Плюс комфорт зависит не только от температуры воздуха, но еще от излучения от стен. Чем теплее стены, тем ниже температура воздуха должна быть. Даже взаимное расположение источник тепла - датчик - "потребитель" влияет на (дис) комфорт.
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Модель конечно примитивная, вот только при чем здесь комфорт, излучение от стен и так далее и остальная демагогия?
    Разговор был вполне о конкретный вещах где вы написали про перегрев помещения конвертерами:
    Так я понимаю про "плевки" возразить больше нечего? Кроме "У вас очень упрощенная модель, это неинтересно обсуждать"
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так греем ради того, чтобы нагреть или ради комфорта? :aga:
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Комфорт понятие очень относительное. Зависит от кучи переменных и способ нагрева там далеко не первом месте, скорее уж в первую очередь от хар-ки самого помещения Тем более, кто считает комфортной температуру в 19 С, а кому то 27 подавай. Поэтому обсуждать "комфорт" я смысла не вижу.
    Готов обсуждать технические вопросы. Тем более вы производите впечатление технически грамотного человека.
    Соответственно хотелось бы понять о каком перегреве при отоплении конвертерами вы говорили? Я так понимаю перегревом вы называете температурный гистерезис?
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нашелся этот протокол. :)
    Ну что скептики, вам есть что возразить?
  8. Donart
    Donart
    Donart
    А сами это прочитали? И самое интересно, на каких ̶и̶д̶и̶т̶о̶в̶ не очень умных людей это рассчитано?
  9. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Интересно куда делось тепло от механических модулей пока они работали)
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Особенно впечатлил подсчет в процентах после таблицы:
    В самой таблице:
    Энергопотребление, кВт∙ч
    Механический блок управления - 17,057 кВт∙ч
    Электронный блок управления - 6,992 кВт∙ч
    Блок управления Digital Inverter - 3,611 кВт∙ч
    Таким образом, конвектор Ballu Transformer System с блоком управления digital INVERTER:
    - на 78,8% экономичнее конвектора с механическим блоком управления - на 48,4% экономичнее конвектора с электронным блоком управления
    Я так понимаю, это писал школьник, который не то что физику не изучал, но его даже проценты считать не научили:aga:.
    Так все же зачем это здесь? Посмеяться?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Судя по всему там испытаний небыло.
    Сели, написали заказной бред и выложили фейк в инет
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лажа полная.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К сожалению, Вы ошиблись...:(
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хосподи, вы даже проценты не смогли посчитать? 17 это 100%. 3 от 17 это сколько? Примерно 22. Экономия 100-22=88. Как то так.
    Тоже такое впечатление. Но как доказать? Что именно в методике не так? Конечно не хватает таблицы показаний с датчиков температуры, посмотреть бы графики и все стало бы ясно.
    Первое "Дверь испытательной камеры приоткрывалась на 100 мм". Второй источник потерь - крыша. Больше мощность - выше расслоение на горячий и холодный воздух. Сверху жарко, внизу холодно, конвектор жарит по полной. Но чтобы в почти 3 раза... Невероятно!
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Да по процентам все правильно. А в остальном...
    Так откуда вы этот бред скачали?
