1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Всё находится яндексом по номеру протокола испытаний из рекламы с сайта электролюкса.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С САЙТА ЭЛЕКТРОЛЮКСА. :aga: Надеюсь, на этом закончим?
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @ashim1963, читайте внимательно. С сайта электролюкса вот эта фраза мелким шрифтом "
    *Обычные конвекторы=конвекторы с механическим управлением равной мощности. Данные предоставлены лабораторией испытаний ФБУ " Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москва» Номер отчета об испытаниях № 250-06-18 от 05.07.2018".
    Сами испытания и замеры проводило ФБУ. Протокол испытаний в том пдф. ФБУ похоже в самом деле существует.
    Аргументированно есть что возразить? Или можете объяснить КАК они получили такие замеры? В точности самих замеров есть сомнения? В чем намухлевать могли?
    Если они вводят в заблуждение, надо писать жалобу в общество защиты прав потребителей. Но это надо как то обосновать, все эти ваши голословные "бред" к делу не пришьешь. Давайте более аргументированно.
    Сейчас еще лазил по их сайту хоум-комфорт (электролюх). Гистерезис механических конвекторов они шикарный нарисовали, от 20 до 32градусов. Надо будет написать им вопрос, действительно ли их механические конвекторы такое гуано как они это преподносят в своей рекламе, гг.
  4. Medved35
    Medved35
    Medved35
    В общем как и предполагал хрень полная, китайщина во всем. Приложение не работает стабильно. Конвектор теряет сеть, управлять не возможно. Пробовал разные сети, стабильности нет.
  5. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Вбейте над окном гвоздик и вешайте на него перед сном плёночный обогреватель типа «доброе тепло» небольшой мощности - и в комнате не жарко, и холод от окна отсечёте.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А название хрени? И интересно, что у нее внутри. А вдруг там ESPшка и можно свою прошивку конвектору запилить. :aga:
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Название электролюкс вайфай)
    Говорят в поддержке, проблема у меня с вифи, но любая другая техника с вифи работает) В прошивку яб конечно залезб. Почитал отзывы, так я не один такой). Решил пускай поработает пока без свистка.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Работает мой конвектор Polaris с игольчатым теном, но жгет воздух сильно, тяжело спать, аж сердце давит. Что делать, как выйти из положения. Опять ставить масляный нагреватель что ли.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Или заменять ему игольчатые тэны эти на другие, непонятно.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Надо знать какой термостат у вас стоит в конвекторе.
    Если позволяет мощность, то снизить мощность. Например с помощью тристорного регулятора (можно купить на АлиЭкспресс на 4квт стоит порядка 200 руб) и может придется ставить выносной термостат.
    Либо купить нормальный конвектор.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Разобраться с вентиляцией в помещении. Форточка открыта?
    2. Купить увлажнитель воздуха. Литра три воды, испарённой за ночь, улучшат климат и самочувствие.
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Все же для начала ему бы хотя бы дешевенькую метеостанцию купить с датчиком углекислого газа и измерением влажности.
    В двухкомнатной квартире квартире (причем достаточно просторной и потолками 3,1) уровень углекислого газа поднимается выше 3000 ppm при закрытых окнах (4 человека). А это очень много. Так что если автор этого сообщения спит в маленькой комнате с пластиковыми окнами, то скорее всего проблема именно в этом.
  13. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Заранее прошу прощения, если мой вопрос уже обсуждался, но 189 страниц темы сразу не осилить, а поиском ответа не нашел.
    Являюсь пользователем конвекторов Equation, купленных в ЛМ. Покупал на мощность 1кВт и 1,5 кВт с механическим термостатом (всего 6шт). Установил только весной, летом были не нужны. Пользовался только в сентябре - октябре, периодически (дом непостоянного проживания). Нареканий пока нет, но и большого опыта эксплуатации пока нет. Сейчас назрел вопрос установки еще одного - на 2 кВт. Конвектор 2кВт из той же линейки, что у меня, мне неудобен по габаритам - слишком длинный. На сайте Леруа представлена еще другая линейка того же Equation, но с электронными термостатами (не помню, видел ли я их вживую в магазине). Они значительно меньше по длине своих "братьев" с механическим термостатом (с чего бы это?), имеют другой внешний вид корпуса. А еще они дешевле (незначительно), что странно т. к. естественно было бы наоборот, чтобы электронный термостат был дороже и гарантия на них 1 год (на механический термостат - 3). Подскажите, что с ними не так? Другой реальный производитель под той же торговой маркой? Чем они могут быть хуже Equation-ов c механическим термостатом (ну, кроме, может, надежности самого электронного термостата)?. Еще смутило что на официальном сайте Equation они (конвектора с электронными термостатами) вообще не представлены а по телефону в данной компании мне сказали, что они, дескать, работают только с оптовиками, технической информации по моему вопросу по телефону предоставить не могут, "пишите, дескать, ваш вопрос на почту - быть может ответим, а быть может - и нет"
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А что, есть такой сайт? Equation это вымышленный (карманный) бренд от Леруа Мерлен. Заказывают у кого получится, есть совсем откровенный китай, есть не совсем китай. И из года в год ситуация может меняться. Конвекторы года три назад делали китайцы (дешево, греют, но громкие), потом вроде шведы или фины (стало дорого), сейчас возможно опять китайцы (вот и стало дешевле).
  15. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Сайт equation легко находится поиском: http://equation-russia.ru/elektroobogrevateli/
    Но никакой полезной информации не содержит. Выглядит он не очень серьезно (полностью оправдывая Ваши слова). По телефону отвечают, но очевидно, что там только продажники, не разбирающиеся даже в ассортименте их супер-марки.
    Я покупал конвекторы с механическим регулятором, на коробках которых было хвастливо заявлено что они из Finlad. При этом они были относительно дешевы. Я покупал ранней весной этого года, эти же примерно цены на них и сейчас держатся: Примерно 3тыр за 1кВт, примерно 3,7 тыр за 1,5 кВт. Выбор в пользу этих конвекторов сделал в начале года на основании чтения именно данной ветки форума, т. к. здесь утверждалось, что надписи Finland - не обман и что под данной маркой Леруа продает продукцию компании Ensto. Вроде даже представитель Ensto подтверждал эту информацию здесь на форуме. (Хоть крупные надписи на коробках с изображением финского флага и внушают серьезные подозрения). А еще годом ранее такими же конвекторами оснастил весь дом мой товарищ (который тоже до этого читал этот же форум) и был доволен.
    Получается, что конвектор equation с механическим регулятором и гарантией 3 года - это финский Ensto (или его близкий родственник), а конвектор equation с электронным регулятором с гарантией 1 год - китайское изделие?
    Покупал ли хоть кто то из форумчан сие чудо техники? Оставлять работать в длительное отсутствие людей в доме данный конвектор не планирую, но стоять будет в холле-коридоре без постоянного контроля. Ну совсем мне не удобно по габаритам размещать "финский" конвектор с механическим теромостатом длиной 1,54 метра!
