1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А вот это просто "понравилось". Реалии современного мира. Занусси, который по лицензии Электролюкс, который сделан в Ижевске.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Хочу для начало взять на пробу noirot E-5 на 2квт.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Други, не могу найти инструкцию по пользованию нойрота Е-5 2000, ни кому на глаза ссылка не попадалось?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, люди.
    Возникло пара вопросов.
    Какой режим работы должен быть у тэна. Сейчас у меня грубо говоря 5 мин работает, 5 мин отдыхает. На самой малой мощности. Если крутить термостат больше, то время отдыха еще сократится, вплоть до постоянной работы. Когда переключать на более мощный режим?
    Второй вопрос, как правильно удлинить кабель питания, учитывая что там еще сечение 1мм на 2 квт мощности?
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Крутить термостат вы должны по нужной вам температуре в помещении. Мощность по площади помещения. Замените весь провод на 2.5мм кв., Так, как автомат должен быть к розетке и сама розетка на 16А и кабель к розетке должен быть проложен 2.5 мм кв. Кабель штатный, который у конвектора тоже будет греть воздух на 2 кВт. Производитель сэкономил на проводах, при условии, что мощность 2кВт при 220в, тогда провод на пределе, с запасом всего 10%, при но при этом не сказал к какому автомату подключать на 10А или на 16А.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. Но тогда провод надо будет перепаивать внутри и вилка будет разборная, что менее надежно, чем литая.
  7. ДомовичкоФ
    ДомовичкоФ
    ДомовичкоФ
    Подскажите, пожалуйста. Есть ли реальная экономия энергии при разной мощность конвектор а на одну и туже площадь помещения. Дом у меня отапливается конвекторами, мощность подбирал по площади комнат, но сейчас включены на половину мощности, будет ли экономия если включить на полную, т. е быстрее будет прогреваться и отключатся, или разницы никакой, все зависит от теплопотерь здания.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вилка разборная от нормального производителя, по контакту надёжнее, чем литая, при условии, если вы многожильный провод обожмете в наконечник.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Все завит от теплопотерь. Физику не обманешь и сэкономить не получится.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это уже фантастика, что я обожму в наконечник, не умею и инструмента нет. Могу лишь купить вилку Макел, лучшее что у нас есть, там конец провода вставляется и болтом зажимается. Выдержит ли такое соединение 2 квт...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Выдержит, если с розеткой все в порядке. ;)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Паяльник есть? Пропаять концы провода! И без всяких вилок завести на автомат или диф!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, будет наоборот - перерасход. Возможно, что мизерный, но будет.
    Исходя из физики процесса: рассмотрим два режима "50%" и "100%". Регулятор ТЭН-а срабатывает по температуре. После срабатывания регулятора - температура какое-то время еще растет (в обиходе говорят: "регулятор рисует змейку", или произносят умное слово "гистерезис"), и вот тут как раз будет дельта между режимами "50%" и "100%". Т. е. во втором случае размах "змейки" будет шире (выше). Теперь посмотрим на теплопотери: их величина прямо зависит от дельты температур, а у Вас "змейка" в режиме "100%" - поднимает температуру выше, чем в режиме "50%"...
    Недаром "инверторная" техника, умеющая плавно снижать обороты или мощность - считается более экономичной.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вот чел взял и проверил электролюксные инверторы. Намерил экономию в 2 раза.
    А вы говорите физику не обманешь. :victory:
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там на коробке Электролюкс написано конвектор. А не инвертор... В чем разница? Сомнительно.
