1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Serg7S, конвектор с инверторным управлением. Под инверторным электролюкс называет плавное изменение мощности в зависимости от разницы текущей и желаемой температуры.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А глаза такие честные-честные...:)]
    В принципе, комментарии к видео в youtube более-менее. Все-таки, чему-то в школе учат...;)
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    "в дополнение к ранее сказанной критике эксперимента добавлю - инверторный метод регулирования мощности может обманывать этот простенький ваттметр"
    А может и счетчик обманывает?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, это невозможно. Счетчик - намного более совершенный прибор. Хотя, не спорю: за счет искаженной формы сигнала ваттметр может врать. Он же не "TrueRMS".;)
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И все же. Вранье или правда экономит в 2 раза? Да хоть бы в 1,5... Все равно непонятно. Т. к меньше потребляя, он должен меньше отдавать тепла по идее.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, это так. Кондей берет дополнительное тепло эа окном. Где ее берет это "чудо"?:aga:
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Вранье, жесть мирдверьмяч, эт сколько русклимат за это платит?) Поставил себе эту китайскую хрень только из за вифи, так уже свисток пришлось сдать и новый купить.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ваттметр по сути тот же самый счетчик. Два датчика силы тока и напряжения. И микросхема интегрирующая произведение I*U.
    Вообще нет, скорее всего не в этом дело. Инверторный у него как раз нормально электричества нажег, 11кВтч за 40часов это где то 275Вт круглосуточно. На комнату 14квм более чем норм, даже многовато, но учитывая отсутствие двери как то так и должно быть. А вот механический жарил почти 600Вт круглосуточно, это ну явно перебор, ну не -20 же за окном!
    Либо мухлеж. Либо направление ветра было "удачное" и тепло из комнаты с мех конвектором сдувало в комнату с электронным. Или комнаты север и юг. А может и всё сразу. :aga:
    Еще прикидка. У меня за прошлые выходные, кста, тоже примерно 40 часов в сумме. На прогрев с 10гр до 22 и дальше поддержание 22гр на 100квм потрачено было 60кВтч. Или 15Вт на метр. Как раз порядка 200-250Вт на 14квм комнатку. Значит электронный работал норм, а с механическим что то не але было в этом ролике. Хотя если по честному, у меня конвекторы тоже с электронным управлением, один от ccu, второй от китайского термостата для теплых полов.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ты все запутал дядя и ничего не понять.
    275 вт не круглосуточно, а в час.
    Кроме того, не зная насколько утеплен дом, судить о норме потребления сомнительное занятие.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Есть у меня одна мысль, как может экономить тот инвертор. Обычный конвектор дает точечно много тепла. Когда его много, оно быстрее из этого места и уходит - например через стену уличную, или потолок над прибором. А инвертор типа ждет, когда тепло распределится, не давая больше мощи. Надо это все лично проверять. Вдруг и правда есть смысл.
  11. Deep
    Deep
    Deep
  12. Vitalar
    Vitalar
    Vitalar
    Счётчик и ваттметр не врут, т. к. через них в обоих случаях идёт обычное сетевое напряжение (ток) частотой 50 Гц, а преобразование (инвертирование) происходит уже внутри Электролюкса.
    Если в Электролюксе стоИт "классический" инвертор - преобразователь из перем. тока в постоянный (или импульсный высокой частоты) с электронным регулированием нагрева ТЭНа, то экономия энергии (мощности) будет происходить за счёт более грамотного управления нагревом ТЭНа. Когда температура в комнате достигнет нужного значения ТЭН переходит в "дежурный" режим, т. е. режим поддержания этой температуры на малой мощности. А в Ресанте ТЭН работает в режиме включено-выключено, из-за чего происходит перерасход энергии на нагрев ТЭНа из остывшего состояния (после отключения) снова в нагретое чтобы опять подогреть остывающую комнату. Также, хоть у ТЭНов есть инерционность в нагреве/остывании но думаю, что есть и потери энергии в ТЭНе Ресанты при переходе синусоиды переменного тока через "ноль", в отличие от Электролюкса в котором ток в ТЭНе практически постоянный (или импульсный но высокой частоты). Это как у лампы накаливания (или дешёвой светодиодной) - на глаз мерцание на частоте 50 Гц хоть и не заметно, из-за инерции нагретой нити, но это мерцание всё-таки присутствует.
    Возможно есть ещё причины для экономии электроэнергии, но для этого надо знать более точно конструкцию этого инвертора. Может быть есть какая-нибудь система рекуперации или ещё чего.
    Всё выше описанное моё ИМХО.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Какая рекуперация в резистивной нагрузке? Какое мерцание у тэна или у лампы накаливания? У ламп есть показатель коэффициент пульсации светового потока, погуглите на досуге. Бред притянутый за уши!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Достаточно знать основы физики на уровне средней школы, чтобы понимать, что нет там никаких причин для экономии электроэнергии без снижения количества отдаваемого обогревателем тепла.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так зато, уже отключенный ТЭН, остывая, греет комнату, не потребляя в это время энергии.
    И во что эти "потери" энергии преобразуются, если не в тепло? :aga:
