1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При более сильном нагреве (более высокой температуре), тепло действительно лучше проходит через ограждающие конструкции. Вот только в формуле количества уходящего тепла есть не только температура, но и площадь и зависимость в обоих случаях линейная и пропорциональная. Так что, если будет больше нагрев, но точечно, то из-за большей температуры тепла могло бы уйти больше, если бы площадь этого интенсивного нагрева не была меньше общей площади теплопотерь.
    В общем, любое заявление об экономичных электрообогревателях - лохотрон (по крайней мере, при сопоставлении с однотипными по способу обогрева).
    Про тепловые насосы, конечно, разговор отдельный.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Все правильно, экономия за счет того, что меньше греется атмосфера, а больше греется тушка юзера.
  3. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Денег жалко на ваттметры, тож бы выложил из одинаковых комнат.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vitalar, Вы хоть значение термина рекуперации понимаете? :)]
  5. Vitalar
    Vitalar
    Vitalar
    Сорри, про рекуперацию описАлся (пишу статью по приводам). Понятно, что ТЭН не лампа, я и не писал про его мерцание. А про лампу накаливания - мерцание видно на глаз уже при 25 Гц (при работе на одной полуволне). Про коэф. пульсаций у светодиодных ламп тоже естественно знаю и привел просто как доп. пример - при плохом сглаживании пульсаций в фильтрах выпрямителей таких ламп.
    Я не знаю что у них там за инвертор, поэтому и написал ИМХО.
    А тест такого конвектора есть здесь: https://btest.ru/novosti/test_konvektorov_ballu_i_electrolux_s_invertornym_upravleniem_v_rosteste/
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Самый экономичный электрообогреватель - одежда с подогревом. :aga:
    Правда, это уже будет не конвектор, так что это для другой темы.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рекламный бред (или малограмотное разводилово)...
    Они даже не знают в чем измеряется количество энергии, про экономию которой рассуждают. :aga:
    Собственено, никто там и не обещает, что потребляя электроэнергии на 70% меньше с "инверторным" управлением, они будут греть как больше потребляющие "механические" - "Конвекторы Ballu и Electrolux с механическим, электронным и инверторным блоками управления сравнивались по двум параметрам: объему энергопотребления и точности поддержания температуры воздуха". Сравнивались ведь всего по двум параметрам - потребление и точность поддержания, а о сравнении по поддерживаемой температуре ничего не говорится и никто не говорит, что эта температура была одинаковая. :aga:
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Правильно, садимся рядом с конвектором и нам тепло. Именно это получили в тесте ростеста. :victory:
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У любой лампы либо есть пульсации, либо нет. Причем тут светодиоды? Однобокие заявления. Причем тут переход синусоиды через ноль и включение лампы к однополупериодному выпрямителю.
    Светодиодам важена форма и величина тока через кристалл...
    Зачем делать ШИМ на тэн, когда проще и дешевле сделать фазоимпульсное управление на семисторе? Ели не знаете, то зачем писать?
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Есть в ассортименте эти конвектора, но до сих пор не сложилось окончательное мнение насчет их.
    - С одной стороны физика. Тут все понятно.
    - С другой стороны: отзывы, тесты.
    Мои мысли (на истину не претендую):
    - Тест Глеба не совсем честный, уж если сравнивать, то вместо Ресанты с мех управлением надо было ставить хотя бы модель с обычным электронным терморегулятором. Да и вообще зачем он брал конвектор другой фирмы. Достаточно было воткнуть в Электролюкс другой блок управления.
    - Экономия за счет иного способа управления прибором может быть. По сравнению с механическим регулятором, даже обычный электронный даст эффект за счет более точного поддержания температуры и меньшего гистерезиса на регуляторе.
    - Если действительно "мозги" прибора могут управлять мощностью конвектора (как заявляет производитель), то это тоже может давать незначительный экономический эффект. Но как это реализовано не совсем понятно...
    Подкину на вентилятор слайды из пособия для продавцов конвекторов.
    2018-11-19_16-57-29.png 2018-11-19_16-58-05.png 2018-11-19_16-58-55.png 2018-11-19_16-59-17.png
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Слайды с графиками для продаванов полный бред сивой кобылы, рассчитаны для того чтобы ездить по ушам людям без технического образования. Вот уроды эти маркетологи, даже не понимают или забыли что такое площадь, интеграл, мощность, рисуя свои графики...Судя по верхнему графикау обычный потребляет в раз в 8 больше в установившемся режиме... Да и протоколы проплаченные...
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Реализуется элементарно на ттр (симисторе). Вырезаем каждый второй период из синусоиды переменного тока - мощность половинная. Вырежем 2 из 3 периода - мощность 30%. Ну и тд.
    Можно и по напряжению резать, но тогда помехи будут. Хочется верить, что режут именно целиком периоды от 0 до 0 по напряжению.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Гистерезис мех. регулятора от 20 до 30гр доставляет конечно. У электролюхов совсем негодные мех. регуляторы, если такой чудовищный разброс дают.
    Что характерно. Нигде и никогда они свой инвертер не сравнивают с конкурентами. Только со своими продуктами. Понимают, что сравни так и прилетит мгновенно иск. А со своим типа можно, никто не засудит.
  14. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Мужчины, так какие выводы на сегодня, какой конвектор купить эффективнее, экономичнее?
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    IMHO: В наше время на сколько "тяните" по деньгам - берите по верхней планке бюджета.
    Тут уже почти 200 стр. повторяются - конвекторы все эффективные на 99.99% в рамках преобразования электричества в тепло.
    экономичнее? -
    и нет и да (только правильно поймите). Отдадут ровно столько сколько возьмут. Только в энергии другого типа.
    P. S. Мне кажется выбор вы должны сделать сами, проанализировав все эти 200 стр. :|:.
    Советовать - это брать на себя ответственность за вас, что ни есть хорошо в будущем.
