1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Прделитесь мыслями...
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Т. е. вы используете штатную связку
    Nobo Energy Control + R80 RSC 700 для удаленного управления?
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня конвектора НОБО, но управление в начале темы. Все работает, идем в 4 зиму. Будете сращивать в коробе, сваривайте провода...
    Про розетки я делал тему https://www.forumhouse.ru/threads/282857/
    Вам нужны термостаты Nobo R80 RDC 700 и управление Orion 700, у Нобо есть версии с рапаечной коробкой на раме...
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @alexeim2005,@Дачниксадовод, буду EcoHub ставить, он подешевле получается чем Орион. И по термостатам там теперь новая линейка
    @San7997, как раз после прочтения той темы и ряда других от розеток и прочих контроллеров решил отказаться (ну некогда мне со всем этим возиться)
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Удачи...
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, люди. Начал использовать свои Поларисы 2 квт. Тот что я думал бракованный, наоборот работает вроде нормально. А второй не имеет ресурса по нагреву, т. е термостат механический выкручен на максимум, и нормально не обогревая он отключается, повысить температуру невозможно. Как исправить это дело? Везти по гарантии нет желания, нервы тратить и надо исправить быстро.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Купить ии заменит термостат, купить внешний термостат или все же поехать в гарантийку, выбирайте.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Снять крышку и проверить, что "датчик"(колба) термостата расположена правильно и ничего не касается.
    А если на холодных (комнатной температуры) крутить ручки термостата, они щелкают в разных положениях ручек? Может и не в термостате дело, а в расположении при котором конвектор чем то накрыт и перегревается.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если повезти по гарантии, делать неизвестно сколько будут. Чем я греться буду. Ничем он не накрыт. Если отключить, то щелкать будут в двух местах. Летом при 26 Гр щелкал в двух местах, сейчас при 21 отключается. Надо наверно сначала открыть посмотреть. Может есть регулировка какая.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что то мне мысль пришла, не может ли это быть от того что включаю его не на всю мощность.
    Заглянул внутрь, там вообще не видно колбы датчика, ни во одном ни во втором конвекторе. Стоит регулятор, под ни см в 5 ниже стоит пластиковая коробушка прикрученная к корпусу, и все.
  11. romario98
    romario98
    romario98
  12. romario98
    romario98
    romario98
    Добрый день!
    Требуется в каркасном доме на 1-м этаже (в выделенном красной линией пространстве) поддерживать зимой плюсовую температуру. Для заездов по выходным есть камин. Площадь выделенного пространства примерно 35м2.Планирую это сделать электрическими конвекторами. Подскажите пожалуйста где их лучше в данном пространстве установить, сколько, какой мощности и каких фирм. Спасибо. 1-й этаж.jpg
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Под каждое окно по конвектору, в сумме 4 кВт. Из недорогих и надежных норвежские механические " ADAX ", я бы поставил на отдельный датчик для тёплого пола .
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем здрасте!
    Не знаю где лучше спросить, но так как речь в теме про конветоры, то решил написать сюда.
    Курил все темы, связанные с системами обогрева и пришел к выводу, что если у меня планируется русская печь, то мне нет смысла заморачиваться водяным отоплением.
    Исходные данные: деревня в Тульской области (на границе ТО и МО), магистрального газа нет, электричество 15кв. Дом сруб, площадь первого этажа 120 м2, площадь мансарды 60 м2. Мансарду обустраивать пока не буду. Итого, на первом этаже 5 комнат и коридор, 9 окон, больших и малых. Печь будет нормально прогревать 3 комнаты и коридор, где 6 окон. Но дальние комнаты прогреваться до комфортной температуры не будут. Получается, когда работает печь, должно работать только 3 конвектора, для поддержания комфортной температуры. Проживание пока не постоянное. В отсутствии меня конвекторы будут работать на поддержание температуры в доме +10.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько мои выводы правильные, т. е., что с водяным отопление при таких вводных нет смысла заморачиваться?
    2. Есть ли примеры потребления электричества при аналогичных вводных и подобной системы отопления (печь + эл. конвекторы).
    3. В свете разговоров про социальную норму потребления в 300 кВ, стоит ли опасаться космических цен на обогрев при значительном потреблении? Может все-же заложить проводку под радиаторы и ТТК?
    Заранее всем спасибО!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что печь к утру в мороз может так остыть, что дуба можно дать. Если это так, то конвекторы надо ставить везде и на них температуру чуть ниже комфортной.
    Когда дом остынет, то конвекторы сами включатся, а когда нагреется, то сами выключатся
