1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну это да, конвекторы будут стоять везде. Я имел ввиду, что при работе печи, часть конвекторов не будут включаться, так как температура будет выше предела их срабатывания.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Русской печью при непостоянном проживании даже половину не прогреешь из 120 м2. КП на вторые сутки только начинает нормально тепло отдавать. И то, сильно зависит от планировки. В деревнях обычно зимой в одну комнату все перебирались вокруг печки, зачем Вам все 120 м2 греть?
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А я все 120 и не собираюсь греть. Только 3 комнаты и коридор, а это 80м2.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Чтоб не мерзнуть утром, встаешь ночью и подбрасываешь дровишек). Да в любое время.
  5. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Всем доброго здравия! Вот какой вопрос. Заранее простите, если обсуждали, но все таки 197 страниц листать нелегкая задача:) Итак. Как известно практически в каждом известном производителе конвекторов есть режим чаще всего обозначаемый снежинкой. Этим режимом чаще всего пользуются дачники которые оставляют зимний дом на поддержание минимальной плюсовой температуры. У меня подобный висит в подвале площадью примерно 5х2 метра в котором размещена насосная станция. В режиме снежинка при минусовой температуре на улице температура в подвале обычно на уровне 8,8-9,3 градуса тепла. По сути конвектор выдает явно избыточную температуру накручивая счетчик, т. к. мне достаточно обеспечит подвал просто минимальной плюсовой температурой. Есть ли какие либо иные варианты? Что будет если такой конвектор запитать от какой то розетки с термореле? У такой розетки же есть возможность устанавливать температуру (никогда не пользовался поэтому спрашиваю!) или от чего не запитывай все равно режим снежинка в конветоре будет главным?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Любой внешний термостат! Можно с али! Запитать конвектор через контактор! Термостат на конвекторе поставить на max! Термостат будет отключать напряжение, подаваемое на прибор!
  7. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Такой можно? https://spb.tiu.ru/p149731031-terneo-termoregulyator-rozetku.html
    Т. е. этот прибор в розетку и на нем устанавливается допустим +5, в него включаем конвектор в режиме Max и что будет происходить?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vinnation, Можно, только дорого!
    Нагревательный элемент будет работать в пределах T установленной на терморегуляторе!
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Я даже почитал сейчас на него инструкцию но ни слова ни пол слова в каком режиме должен быть включен при этом конвектор. А на али примерно почем он?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    500-700р
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На Джуме начинается от 300 рублей.
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Cпасибо, товарищи! Одно все равно мне непонятно почему такой странный принцип работы конвекторов, что в режиме снежинка поддерживает +9.Причем у меня не дешевые конвектора были куплены еще в 2000-х годах Thermor и я даже пробовал с дуриков вешать разной мощностью и 750 вт и 1,0 квт, а результат один и тот же!
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Конвектор под потолок подвесить, самый простой способ от частого включения НП
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вроде как и да, но с другой стороны это вопреки правильному монтажу указанному в паспорте изделия
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Для комфортной t да, у Вас другая задача, методом подбора высоты добиться нужной t
