1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Интересная мысль, не додумался бы точно:) Думаете реально снизить таким образом температуру в подвале?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там вроде другая задача была! :aga: Экономия э/ энергии! А тут прибор будет барабанить! :)]
  3. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Да, но при этом будет реже включаться, так как, чем выше НП то и t будет на его высоте выше, соответственно и барабанить;) будет меньше.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это почему? Снизу холодный воздух не будет поступать?
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @gen758, Ген, в туалете стоит конвектор на полу, на нем выставлено +17, на термометре который на уровне глаз 24-25, где- то через 2-3 дня t выравнивается, но разница в 3-4 градуса остается.
    Пол более холодный, соответственно датчик остывает быстрей, когда работает тянет холодный воздух перестал работать конвекция пропала, но остывать датчик до t включения будет дольше чем у пола. :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но нагреваться до Tоткл дольше! :)]:hndshk:
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Согласен, :hndshk: но все равно экономия э/э будет и t понизится, лучше конечно не конвектор а обычный плоский масляный нагреватель, который греет воздух вокруг себя:super: (но я их боюсь, :|: поэтому никому и не советую;))
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно эта задача решается так:
    Термостат с выносным термодатчиком. Датчик ставится под насосную станцию. Термостат где угодно хоть в доме (есть термостаты с длинными кабелями термодатчиков). От термостата с установленной температурой около 3-5*С и гистерезисом, например, не больше 1*С запитывается конвектор.
    Я много лет пользуюсь RT-12-16: надежный, удобный, высокоточный. Есть у них какой-то и с двумя контактными группами - по-мощней. Нужную длину кабеля термодатчика можно заказать у производителя.
  9. newer
    newer
    newer
    Было бы правильно, но не себе домой,
    для экономии "трех копеек" на электричестве, - приблуду за полторы тысячи рублей.
    Как-то, некомильфо.
    А с подвесом конвектора, - классная идея! Дешево и сердито! :super:
  10. re75gion
    re75gion
    re75gion
    Всем привет. Нужен совет, не могу понять принцип работы конвектора Atlantic F119 Design, с электрическим термостатом на 2 кв. Покупал в этом году для обогрева гаража. Вернее для поддержания в нем плюсовой температуры. Гараж - кирпич обшитый панелями ГВЛ, пол бетон, потолок тоже ГВЛ - низкие, в пределах 2,3 м. Изначально размеры 9х3, но я отсек метра 2,5 занавесом, плюс к этому утеплил щели в воротах, на яму ковров старых скидал, вентиляцию закрыл. Сперва повесил конвектор 15 см от пола, включил антизамерзание - ушел. Через пару дней вернулся, температура судя по датчику в машине 5 градусов, все отлично, НО он не выключается - прямо вообще не выключается. Стоял я около него где то час, и ни разу. Думаю ладно, перевешаю - верхняя точка крепления стала нижней, включил конвектор - стал выключаться, по секундомеру пашет 50 секунд, 20 отдыхает. Обрадовался - ушел. Вчера пришел, температура по градуснику в машине 6 градусов, опять все классно, НО ОН СНОВА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ :(. Постоял возле него около 40 минут - ни разу не отключился. Достал инструкцию - там дословно - "Для достижения лучшего эффекта расположите конвектор к 1м от пола. Именно К. Повешал от пола ровно в метре, ну думаю мало ли, сперва поотключался пару раз, потом опять давай без конца нагревать. Ужас в общем, сплошной стресс. Ладно думаю, обхитрим технику. Вынес датчик температуры из нижней части на сколько провод позволял в бок, и тут он стал редко включаться и редко выключаться, хотя в гараже температура за время всех манипуляций опустилась ощутимо. Установил датчик температуры на место и ушел.
    Вообще, то что он постоянно работает меня не парит, я боюсь перегрева и как следствие выхода его из строя, или чего хуже. Хотя по логике, если б ему что-то не понравилось в плане перегрева - сработала бы автоматика. Вопрос к знатокам, как его так повешать, чтоб правильно работал. На какую высоту. Или дело не в высоте, а всему виной собачий холод (-25 до -33) ночью и (- 15 до -20) днем. И соответственно холодный пол и теплопотери! Очевидного сквозняка нет. При первых двух вариантах монтажа, расстояние до машины около 80 см, при высоком монтаже - получается выше уровня капота. Электричество в кооперативе отключают с 00.00 - 06.00 конвектор постоянно подключен, через отдельный кабель и автомат, все как положено, проводка не нагревается.
    Заранее благодарю всех кто дочитал до конца, буду признателен за ответы по существу! Всем мир!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Он правильно работает. Включение-выключение зависит от тех условий в которые его поставили.
  12. re75gion
    re75gion
    re75gion
    Спасибо за оперативный ответ! А на какую высоту в итоге посоветуете его установить! Постоянный нагрев безопасен!
  13. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    У меня f117, на даче тоже не выключался, потому что пол холодный, он берет снизу воздух и все тепло уходит наверх, а ставлю на 20 см выше пола, надо вам пол утеплить.
  14. re75gion
    re75gion
    re75gion
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    re75gion нойрот (по сути атлантик его собрат) рекомендует не выше 15см от пола. иначе тапки наше все будет
