1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Усе! Покупка состоялась! Noirot Spot E II 1750.
    Две шт. Пока комната не перегорожена и имеет площадь 33 кв.м. А потом они оба будут стоять на 24 кв.м. Думаю, хватит.
    Огромное спасибо всем, и Helga в частности.
  2. Света555
    Света555
    Света555
    Гость
    Посоветуйте, пожалуйста, кто знает: хотим в квартире отказаться от центрального отопления и установить конвекторы Нуаро, стоит ли это делать, и безопасны ли они, не загорятся?
  3. Den.S
    Den.S
    Den.S
    Гость
    Так всё-таки, что лучше выбрать, например, для утепленной лоджии, Noirot с "высоковатой температурой ТЭНа" или Nobo с некоторыми неконструктивными доработками по проводам?!!? Крепиться-то они будут на гипсокартон..
    А еще интересно, что лучше выбрать длинный и невысокий вариант (у Nobo есть 20 см высотой) или узкий и 40 см?!
    Заранее спасибо!!
  4. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    А сколько уйдёт времени, чтобы нагреть помещение 30м2 хотя бы до 20-25 градусов??
    Вот думаю, что взять, тепловую завесу над дверью повесить или конвектор. С одной стороны - завеса наверное, быстрее прогреет помещение, с другой стороны - конвектор не жрёт кислород. А может использовать и то и другое? Завесу для прогрева, а конвектор для поддержания температуры.
    Как думаете, господа хорошие??
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Со скольких градусов смотря греть?
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Плохо думаем, но много))
    Над дверью лучше конвектор, а завесу над кроватью) Со всех сторон))
    Красиво, блин..
    P.S. Не, не обижайтесь, вопрос попытайтесь просто ещё раз сформулировать))
  7. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Не обижаюсь, но если честно, не понимаю вашего сарказма.
    Вроде упомянул про ТЕПЛОВУЮ завесу.
    Само собой конвектор не собирался над дверью вешать!!:)]
    Если с 0 градусов по цельсию??
    Просто порядок времени прогрева интересует, 30-40 минут или час-полтора??
    Понятно, что тепловые завесы с точки зрения чистоты воздуха проигрывают конвекторам, но для быстрого нагрева помещения,
    думаю они в выигрыше перед конвекторами.
    Мысль такова - приехать в холодную пору на дачу, врубить тепловую завесу, согреть помещение, а потом, для поддержания тепла и уже прогрева выключить тепловую завесу и пусть работают конвекторы.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы правильно думаете, именно так и делайте.
    Только учтите, для прогрева нужно больше мощности, чем для поддержания. Т.е. на 10кв.м стоит поставить для прогрева 2 кВт обогреватель, а для поддержания и 1 хватит, с условием, что дом утеплен нормально(это я про зиму, если только летом, то все проще).
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Чем? Принцип то один)
    Температура носителя разная?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тепловые завесы пыль сильно гоняют, а если их долго не чистить вонять начинают(пыль горит).
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Пользовался Нобо, Нуаро и Атлантиком Больше всего понравился Нобо.
    Очень полезная и удобная штука - этот "оригинальный ползунковый терморегулятор". У него деления - в градусах. Причем температура в комнате - соответствует той, которая проставлена на регуляторе (говорят - счастливое совпадение :) - но я думаю, и для другой комнаты откалибровать можно - наверняка внутри какая-нибудь крутилочка есть). Это для меня оказалось очень удобно и комфортно.
    А "условные единицы" на остальных конвекторах - это удобно и комфортно производителю - не нужно "за базар отвечать".
  12. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Не доверяю я этому сравнительному тесту (температуре ТЭНа). Буду проверять, как только найду цифровой термометр. Имею на даче конвекторы Atlantik, Stiebel Eltron, Делсот.
  13. Андрей Ф
    Андрей Ф
    Андрей Ф
    Калуга
    Господа! Кто нибудь считал среднемесячный расход электроэнергии при отоплении электроприборами помещений? На какую площадь? Какая была среднесуточная температура за окном? Интересует зимнее время.
  14. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Меня этот вопрос тоже ОЧЕНЬ интересует !
    Теоретически-то посчитать можно по мощности, но на практике ? Понятно, что расход эл.энергии будет зависить от: объема, теплопотерь и конечно мощности. Но как посчитать хотя бы примерно, сколько времени в сутки он будет вкл. ? при известном строении комнаты и т.д. ? Зная потом время сколько конвектор находиться в состоянии ВКЛ. можно будет посчитать расход эл.энергии по элементарным расчетам: цена на энергоноситель, мощность конвектора и время потребления.
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Точно посчитать не получится:) что б было точно, нужно конвектора через отдельный счетчик врубать:)
    А так я по амперметру сужу, как мимо не иду так 10А, иногда 20, а иногда и 30. значит в среднем 2-2,5кВт/час.
