1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    + мои 5 копеек про Scarlett: продаю их в магазине бытовой техники второй год, из примерно сотни проданных возвратов и ремонтов не было.
    P. S. У самого на даче висят Nobo 7-ой год. Вот это качество реально проверенное временем:)
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Возник вопрос.
    Представил два конвектора по 1000вт с неэлектронными регуляторами (к примеру шкала пронумерована от 1 до 10)
    На одном выставляем регуляторе ставим 3 на другом 10 и включаем оба конвертора, так вот вопрос – они будут в этот момент потреблять по 1000вт или первый будет потреблять грубо в 3 раза меньше второго?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они оба будут потреблять по 1кВт, просто там где цифра 3 будет работать гораздо меньше по времени.
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Скорее всего первый практически не будет включаться, а второй будет непрерывно молотить, если они в одной комнате. Если в разных, то будет как сказал SDim: в момент работы каждый отъедает по 1 кВт, но конечный итог по потребленной электроэнергии каждым конвектором зависит от выставленной температуры, утепления каждой из комнат и температуры за бортом.
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    У меня на даче 5х6 стоят STIEBEL ELTRON CNS 5 шт от 500 до 1500 Вт. Очень доволен.
    щелчок включения термостата очень тихий, температурю держат отлично. Если приезжаю зимой включаю на шкале 3, температура 21-22 град., очень комфортно.
    Вопрос задал, просто смутили посты в теме о присоединяемой мощности - там писали, что типа чтоб не превышать подведённую мощность к дому включать конвекторы не полную мощность (типа будут меньше потреблять, не в день а вообще)
  6. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Купил пока для пробы NoirotspotE-pro 1500w. Запаха пыле нет и воздух не сушит. На следующий год куплю еще 3шт буду соединять в единую систему.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думаю правильно будет изначально не превышать общюю мощность конвекторов и других потребителей а то вводной автомат не выдержит ! А включать не на полную мощность конвекторы не получиться в их управлении (в основном) можно только задавать температуру окружающей среды на мощность это не влияет - влияет только на расход электроэнергии. :hello: Чем выше заданная температура тем больше расход ;) Ну если только заставить потребители работать по очереди - думаю это ерунда получиться .
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вот читаю посты по выбору конвекторов и не понимаю не ужели вы думаете что одни будут греть лучше другие хуже. Ведь это не отопительная дровянная печь от конструкции которой зависит скорость нагрева и микроклимат в помещении. Здесь всё намного проще нагревательный элемент и реле отключения с датчиком в одном случае электронное в другом механика и всё. А все не нужные навороты типа програмирования, посеребрение нагревателя и т. д. это маркетинговые ходы фирмы не более того. Все они справляются со своей задачей если напряжение в сети 210 - 230 вольт. Добиться нормального отопления таким способом не возможно это только для поддержания температуры в отсутствие хозяев не имеющих обычное отопление например на даче и не более того. Сам юзаю этот девайс и скажу при пониженном напряжении они не греют. Самое лучшее отопление это эл. полы даже при пониженном напряжении они способны создать комфорт в помещении проверено на бвне там всегда стабильно 20 град.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Конечно одни конвекторы будут греть хуже чем другие (не меньше, а именно хуже). Самый простой пример - если у конвектора относительно низкотемпературный нагревательный элемент большой площади, качество воздуха при нагреве будет намного лучше, чем у более дешевого варианта с высокотемпературным нагревателем меньшей площади (пыль не будет гореть и т. п.), хотя тепла они дадут одинаково. Я уж не говорю про пожароопасность и срок службы.
  10. Людмила-М
    Людмила-М
    Людмила-М
    Уважаемые мужчины! Спасибо вам большое за "разбор полетов" ! Вчера для дачи временного проживания заказала три штуки Noirot Spot E-3 1000, два в комнату 18м и один в 13м. В 18-ти метровую заказала два, т. к. там три больших окна. Конвекторы нужны на весенне-осенний период. Надеюсь, что со своей задачей они справятся. Вечером сегодня их привезут и меня интересует вопрос цены. В фирменном магазине их цена за шт. 3270, а в интернет магазине 2760, и там и там без ножек. ? На что обратить внимание при получении данных конвекторов?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от утепленности дома. Каковы теплопотери дома, таково и потребление, и никак иначе.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, чем плоха серия Camino Electronic от Ballu? Только тем, что Китай?
  13. Рамиль878
    Рамиль878
    Рамиль878
    Все так классно написано, все разжевали, все спасибо огромное за обсуждение! у меня один только вопрос есть смысл брать конвекторы скарлет или что нибудь другое посмотреть, подскажите пожалуйста, спасибо заранее!
  14. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Мы купили пару ковекторов noirot spot e-3 1-1.5 квт на дачу дом какркасный хорошо утеплен, скажите на зимний периуд можно их остовлять включеными в режиме (*-антизамерзания температура нагрева 5-7 градусов) не выключая пару месяцев.
  15. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Приветствую! Вопрос по конвекторам Российского УМТ...стоит ли их брать, цена вопроса 2К за 2кВт или лучше импорт...?
