1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Присоединюсь к вопросу. Можно ли оставить на зиму включёнными?
  2. Johnny P
    Johnny P
    Johnny P
    Энгельс
    А в чем проблема?
    Я тоже купил пять конвекторов Нуаре Спот Е3 и планирую топить ими дачу, точнее первый этаж в даче. В основном с\всегда буду в режиме антизамерзания, а если приедем - нагреем до комфорта.
  3. Витали1
    Витали1
    Витали1
    Москва, Россия
    +1 Как быть с отключением сети 220 ? Например, отключат на 3 часа - после включения электричества конвектор Noirot вспомнит свою программу?
  4. dvico
    dvico
    dvico
    Витали1 у Noirot есть функция Auto Restart
    Более того, функция AUTO RESTART автоматически включит конвектор и вернет в установленный режим работы, если случится полное прерывание сетевого питания.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Пожскажите, какие бюджетные варианты электрических конвекторов купить в загородный дом? Ballu? Или за аналогичные деньги есть лучший выбор?
  6. dvico
    dvico
    dvico
    Noirot Spot E3 и не думаю что стоит покупать самые дешевые, сами знаете чем может закончится
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А данные обогреватели могут работать не на полную мощность? Я вот хочу купить 2Квт, но хотелось бы, чтобы он на 1 Квт работал. Или так нельзя? Просто сейчас мощность ограничена 5 Квт, а хочется купить 4 штуки - 2*2 и 2*1,5 кВт.
    И вообще, хватит ли такого количества на 2-ух этажный дом 8x8, каркасный, с утеплением стен 20 см минваты Paroc? В доме 2 спальни по 10м2, 1 на 25 м2 и гостинная на 25м2.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для себя считал:
    Дом 8х12, стены 5 метров высотой.
    Теплопотери через окно 1х1,6м 123 Вт в час,(при минус 30), 9 окон -1,1кВт, в сутки 26, в месяц 800 кВт.
    стены толщиной 200, м2 10 Вт, 200 м2 2кВт, в сутки 50, 1500 кВт.
    Пол-потолок при толщине 300, 7 Вт 150, примерно, как окна.
    Подогрев притока воздуха до 1,5 кв в час
    Итого 5,7 кВт в час в морозы 30 градусов с электроприборами примерно 6 кВч.
    В результате решил дополнительно утеплить стены и пол, еще на 50мм, потолок сделать слоем 500мм, это даст экономию примерно 0,8 кВт в час.
    У Вас дом поменьше, думаю в 4-5 кВт будете укладываться (пол у Вас меньше на треть и стены на четверть наверное)
    Конвертора на комнату хватает 0,5 кВт, но буду покупать киловатные, будут реже включаться.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так а вы что скажете? Сколько квт на м2 брать? В доме 8 окон по 1,3 м2. Потолки 2,4м
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Прочитав эту тему, хочу купить 1,5 квт конвектор для пробы. Выбор стоит между фирмами Nobo C4F15 XSC и Noirot Spot E-3 1500, так что надежней?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Под каждое окно по конвертору Нобо или Нуаро, мощностью 1 киловатт. Они будут включаться время от времени, поддерживая постоянную температуру. Можно взять и по 1,5 килловата, разница в цене между 1 и 1,5 кВт процентов десять.
    Если под окном не будет обогревателя, на нем будет выпадать конденсат и зимой оно будет обмерзать.
  12. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Подскажите, пожалуйста, что значит будут реже включаться? Это, например, стоит конвектор на +20, нагрел до этой температуры и отключается и при этом энергию не берет?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если выставлена температура +20, конвертор нагреет до этой температуры и отключится,(энергию не потребляет на нагрев), как температура упадет ниже 20, включится. Сколько шаг включения полградуса или градус не знаю, там лампочка загорается, когда идет нагрев.
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вот и я проверил свой Noirot Spot E-3 2000. Пишу с дачи. Нагрев прошел моментально в комнате площадью 24 кв. м., температуру поддерживает постоянно +24. Правда рано радоваться, пока и на улице тепло.
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Докладываю. Пишу с дачи. Приехали сегодня в 21.00. Температура на градуснике была 18 градусов, весит термометр на противоположной стене (6 метров), на высоте примерно 1,7 метра. Температура в 24 градуса стала примерно через 55 минут. Размер помещения 4х6 метра, высота потолка 2,8 метра (1-й этаж). Брус 150х150 закрыт сайдингом, утеплителя на первом этаже нет. (2-й этаж утеплен изнутри - крыша 150 мм утеплителя, стены 50 мм утеплителя и отражающая пароизоляционная пленка)
    Дверь в комнату прикрывали, пока шел нагрев.
