1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Заявленные 250 Вт у Nobo будет держать мощность? Многие производители от 500 Вт идут...по продажам.
    На отопление 10 квт выделено, что по помещениям хватает, а вот по окнам - только если 250 Вт вешать :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В угловых комнатах часто ставят второй конвектор и на внешнюю стену где нет окна.
    Так сделано и в городских угловых квартирах.
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Меньше 250 ватт не видел обогревателей... проще наверное обычной лампочкой нагревать :),
    да и 1-н человек выдает 100ватт/час и 200ватт при нагрузке.
    Правильнее разбить по окнам с прикидкой 100ватт/м2, на между 1м и 2м этажем разницу в 20% по мощности можно разбить, т. к теплый воздух вверх прет.
  4. Semigor
    Semigor
    Semigor
    Киев
    Подбираю недорогой конвектор с напольной установкой. Присматриваюсь к Атлантик/Термор. В частности к моделям Atlantic F117 1500w и Thermor Evidence 1500. Кто пользовался, скажите:
    1. Какой длины шнур питания. Нужен хотя бы 1,5 метра.
    2. Есть ли колёсики/ножки в комплекте или нужно докупать.
    И еще такой вопрос. Для подключения конвектора нужна обязательно отдельная розетка или можно включать через удлинитель? Есть желание подключить конвектор и копьютер с монитором через один сетевой фильтр. Это порочное желание? :)
  5. Semigor
    Semigor
    Semigor
    Киев
    И если выбирать из Flamingo, Electrolux, Ballu, какой понадежней будет?
  6. Ника75
    Ника75
    Ника75
    Gehenna пишет Панель выполнена из черного стекла, которое абсолютно не нагревается, два режима работы, автоматический режим, электронное управление, стильный дизайн, LCD монитор с температурой на лицевой части, а также пульт ДУ!
    Подскажите, пожалуйста, а до какой примерно температуры нагревается решетка откуда выходит горячий воздух.
    На днях купили Электролюкс (два режима работы 500Вт / 1кВт) -разочарованы, сильно нагревается передняя панель, а решетка (верх) очень горячая (хотя температура выставлялась 23 гр. из возможных 30),можно только на секунду коснуться. Мое мнение - такой на даче без присмотра на неделю оставлять страшно.
  7. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Смотри пост №476.Extra на 1500 Вт- купили в комнату 15 кв. м с 2-мя окнами (одинарных стеклопакетов, т. е с 2-мя стёклами Хамелеон),утепление каркасного дома 250, пол 100. Более чем достаточно. И ни к чему под каждое окно. Главное, чтобы не заставлять чем нибудь сам обогреватель-что бы тёплый воздух "ходил"свободно по помещению.
  8. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Semigor, шнуры по евростандарту должны быть у всех отопительных приборов 0,8 м, Фlamingo, Electrolux (смотрите первый пост темы), Ballu ниже по надежности чем Атлантик/Термор, котрые в свою очередь, производят устаревшие модели Нуаро. По сетевому фильтру ничего плохого не скажу, вопрос в наличии в нем встроенной защиты и не будет ли его вырубать по перегрузке
  9. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    У конвектора Ballu Plaza 750/1500 Вт стеклянная панель толщиной 5мм совсем не горячая, а металлическая рама с решеткой нагревается сильно; та же тревога, что и у вас, поэтому использую только на 750 Вт, тем более на такой мощности работает бесшумно, а на 1500 начинается "вечерний звон".
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ника75 уж сколько раз твердили миру... покупайте "рекомендованное" оборудование. Такое которое рекомендовано к размещению в детских комнатах. t панелей не выше 60С, погуглите
  11. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Я остановился пока на Конвектор Ensto Beta с механикой. Производятся в Финляндии. Дистрибьютер нахваливает. 5 лет полной гарантии.
    Кто-нить может по ним оценку сказать?
  12. Teplo51
    Teplo51
    Teplo51
    Мурманск
    Как ни странно в самой Финляндии конвекторов Ensto не видел. А вот норвежские Nobo в домиках стоят.
  13. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Пошла 3-я зима, после очередных танцев с бубнами решил поделиться своим опытом... И так, 3 года назад мучительно изучая форум пришел к выводу, что то, что мне нужно это Noirot, критерием были 1) надежность (безопастность, чтобы можно было оставить без присмотра), 2) "невыжигание" кислорода, как приятная опция. Форум прочитан, выбор сделан... На вопрос соседей на пуркуа по такой цене гордо отвечаем ля Франсе, цитируем умных людей из форума, показываем графики... соседи уважительно смотрят...
    Теперь к сути:
    По стратегии также, после советов форума было принято решение, что 2 конвектора по 0.5 лучше, чем 1 на 1 кв.
    для начала были куплены на пробу 2 CNX-2 1000, были опробованы, были выявлены неки
    е неудобства ,и к зиме было докуплено уже другой серии Spot E-3 2 шт по 0.5 и 2 шт. по 0.75, с коими собственно и прожил первую зиму, причем в общемто в любви и согласии, до подведения итогов за электричество... было грустно, но я себя утешал, что отопление электричеством вещь не дешевая и т. п. дом не осел, есть щели, дверь не очень... З а лето недостатки дома по утеплению, были по мере сил устранены... и при похолодании экономический эффект дали слабый, что мягко говоря расстроило, после чего была произведена инспекция конвекторов, но об этом чуть позже...
    Итак по конвекторам они действительно такие, как обещают производители и как говорят на форуме: прогревают воздух действительно быстрее и вродебы (по моим ощущениям) не сильно сушат воздух.
    Теперь объективные минусы с точки зрения потребителя
    1) шнур короткий... это на форуме есть, это соответствует какомуто стандарту ЕС, наверное, не буду спорить, НО ЭТО НЕУДОБНО, потому что в жизни он не короткий, он ВСЕГДА не достает до розетки
    2) НОЖКИ -это песня, не знаю по какому стандарту ЕС они придуманы, но у нас любой с сомнением посмотрит на то, чтобы ставить такой отопительный прибор на такую хконструкцию, причем к 3-зиме из 6 комплектов в живых осталось один, и то с некоторой натяжкой ибо даже на них некоторые зубцы выломаны
    Теперь минусы по моделям:
    1) CNX-2 механический регулятор температуры... это вродебы не является таким уж недостатком, но нету никакого индикатора... На чем я собственно и погорел... и так подходим мы к прибору и... ничего не видим работает он, не работает... прикладываем руку к прибору... ага работает... спокойно валим спать... а он таки и не думает отключаться, в результате имеем 1 кв. ч *24ч*на отопительный сезон... я в первую зиму не заметил, и во вторую выявил случайно... потому что тепло было, я проверял, а он по единственному индикатору, руке, никак не отключался...
    В результате, конвектор таскался на мороз проверялся, но работает так либо греет, либо не греет, реле температуры при этом исправно щелкает... При этом претензий ко второму конвектору нет, висит и исправно греет... но при это нет нет, да и подойдеш ладошкой пощупаешь... ага не очень горячий, значит отключается, значит вроде работает. ЕС одним словом... удобно...
    2) Дабы избавиться от недостаков
    CNX-2, были взяты Spot E-3, шнур, ножки понятно... стандарты ЕС ;), но... как у них работает датчик температуры, я не понимаю... может месяц работать нормально, а потом, собственно, что и подвигло на опус... сегодны целый день наблюдал за Spot E-3 0.75 он цельный день работал без отключений (ну насколько это можно контролировать, благо у него индикатор таки есть), уже прибег к извращению: подключил его через таймер, который отключает его с 1 ч ночи до 7ч утра... экономия есть... решил заморочиться поставил на таймер второй таймер, который работает в режиме 15мин\15мин... в процессе регулировки, когда конвектор поставил на луну (интересный режим, когда покупал, на сайте было написано: режим для сна температура на 2-4 градуса ниже, то сегодня залез на сайт, сегодня это экономичный режим...в чем экономика не мойму..) и что удивительно в этом режиме конвектор начал работать импульсно: нагрелся, отключился... Пока работает...
    Что хотел сказать в итоге, ни в коем случае я не хаю эту продукцию, но... как говориться есть нюансы... Кстати, на замену взял сначала один, а потом и второй конвектор... с механическим термостатом, щелкают громче, индикатор есть, почемуто работают... хотя более бюджетные...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не значит что их там нет, просто мало.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я себе Нуаро е-про 2000 приобрёл четыре дня назад. Хорошая всё таки вещь. Бытовка 4*8 по наружке каркасная стена утеплитель базальт плиты 110 мм, крыша-пол то же самое. Два окна ПВХ 1150*1300 2к пакет 32 мм дверь ПВХ сэндвич 24 мм. На улице -5, -8 ставили на +18, уехали на сутки - приехали в доме +18... Пока нравится...
