1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Поставил Энсто с механикой "Бета", подключил их кабелем без розеток, вроде за 2 недели дали неплохие результаты, всё фурыкает, тем более под управлением Кситал, на неделе 7грд, в пт включил 23, правда к приезду нагрелось до +16, но подключение 3квт тепловентилятора за час довело дом до комфорта, а спалось уже при 22грд
  2. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Хочу тоже поделиться своим вариантом обогрева брусового домика 8х4 м + 2 этажик - мансарда. Я 3 неделю пользую пару недельных розеток - таймеров, запрограммировал включение на 16.00 в пятницу, приезжаю в 21,30-22,00, темпер в 2 комнатах около + 12 +14 (2 конвектора Engy х 2 квт + 1 Scool х 1000 квт), включаю 2 тепловентилятора, уже нагревшихся до температуры запуска, ибо сильно мерзнут и вент не запускается при холоде, и через 2 часа темпер уже под комфортные +20. 2 комнаты х 16 кв2 + самонагреваемый снизу 2 этаж. Таймерам счастлив, ранее не знал про их существание, слышал только про недешевые всякие управления смс\прочее. Таймеры покупал по 700 р. каждый. За бортов в прошлые выходные было -25, хотя для наших краев это не характерно, так -15-18, как правило, максимум. Никаких альтернативных обогревов в доме нет пока. Кстати, в инструкции к таймерам написано про рабочий нижний предел 0 градусов, в доме темпер падал до -5 примерно, все было, тем не менее, ок.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вопрос не ко мне, но отвечу. У меня Noirot. У конвекторов этой фирмы, модели Spot II и Spot III, имеют электронные реле. Щелчков нет совсем. О работе можно судить по выходящему теплому воздуху и включенному индикатору.
  4. Димтрий
    Димтрий
    Димтрий
    Купили два конвектора Delta, 2 кв, поработали год и сгорели в один день.
    Открыли внутренности, все контакты отгорели, висели на стенах из пеноблока.
    Какие обогреватели долго служат. Помогите с выбором.
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    У меня в основном nobo viking C4F, а 2 штуки nobo viking C2F Все с электронными термотатами с ползунком
    Самый распостраненный вариант у нас это NOBO. Их можно смело рекомендовать, если цена устроит. У меня на даче висит 9 штук уже десятый год, ни одной поломки, включены с сентября по май. И у соседа они же, тоже без проблем.
    Сам продаю бытовую технику, и конвекторы в том числе, но не NOBO:), а более дешевые Scarlett и ENGY.
    Scarlett по гарантии не приносили за 2 года ни одного из нескольких сотен проданных. Engy продается меньше и брак встречается даже в гарантийный период, со слов нашего мастера в основном горит предохранитель в моделях с электронным термостатом.
  6. Shinkansen
    Shinkansen
    Shinkansen
    СПб, Летчика Пилютого 26-2-18
    Народ спасайте пож-та. Купили Noirot Spot 3 1500 никак не получается настроить темпиратуру. Включаю на максимум 26 в комнате +21, включаю на 14 в комнате +20. Практически отключается только на 14. Как настроить сей прибор и какова максимальная темпиратура, которую он может держать в комнате.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Отопление = компенсация теплопотерь
    т. е. если теплопотерь больше чем вырабатывает ваш прибор, то он никогда не нагреет до нужной температуры.
  8. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Ставьте сразу ту температуру, какая нужна, ставить на максимум не нужно. Конвектор будет работать не отключаясь пока не наберет установленную температуру, потом будет включаться-выключаться для поддержания этой температуры. Конечно это при условии что его мощности хватает для обогрева вашего помещения.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Молога, к сожалению, все эти "градусы" на колесике Noirot достаточно условны... Никогда не совпадают с реальной температурой. Так что все правильно. На максимум. При достижении нужной температуры медленно вращаем колесико обратно. Как только индикатор погас - вот Ваше положение колесика! Не достигает нужной температуры - надо брать конвектор большей мощности или утеплять дом.
  10. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Как и на любом конвекторе с регулировкой колесиком.
  11. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Такая же ерунда, причем вращая колесико до выключения, у меня может и не отключиться, сейчас работает в ночном режиме, только там смог настроить отключение. Температура в комнате гуляет от 19 до 23 градусов, причем алгоритм непонятен: при 19 может не включать, а при23 может и работать. Есть у меня непроверенная версия: внизу у меня стоят 4 конвектора, в том числе 3 нойрота, но они закреплены на стену и от пола подвешены достаточно высоко, к ним претензий намного меньше, тоесть 2 мес назад настроил температуру и больше регуляторы не трогал, наверху конвекторы стоят на ножках, буду пробовать их поднять повыше, возможно результат будет...
  12. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Согласен, так тоже можно:)
    Немного собственных наблюдений: Оставляю на неделе +5 на конвекторах. Приезжаю и ставлю на 22. Температура в помещениях растет, переваливает через 22 и растет дальше (градусники во всех комнатах, сразу уточню частично электронные:)). Когда на градуснике например +24, двигаю ползунок (у меня не колесико), индикатор гаснет на 15 градусах. Я так понимаю, что воздух у пола в это время +15, а датчик стоит у пола.
    Через часов 10-12 (у меня вот так!) воздух перемешивается, пол нагревается и дальше уже если двигать ползунок, то можно выяснить, что у пола на 1-2 градуса холоднее, чем на высоте полутора метров. И только теперь конвектор начинает работать правильно и поддерживать правильную температуру.
    Для тех кто живет постоянно такой проблемы нет.
  13. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Такая проблема есть, даже у тех кто постоянно живет. Вот сейчас специально зашел, температура 19.4 (днем было 21) под окном конвектор Balu 2 кв молчит, нойрот 0.75 в проивоположном конце комнаты у внутренней стены периодически включается, ну и... что за шайтан...
    насчет перемешивания, чесно скажу конвекторы пол ну никогда не обогреют, не знаю, что там насчет законов физики, но пол у меня в бане всегда холоднее потолка и если наверху можно вешаться от жары то внизу очень даже не жарко... и как тепло, которое стремиться вверх может перемешаться, чесно говоря не понимаю...
  14. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Не то чтоб совсем равномерно, разница то есть: 1-2 градуса. Через полсуток хожу босиком, пол скажем так нормальный, а сразу как приехал очень холодный. Конвекторы как раз воздух и перелопачивают через себя.
    А в бане (по своему опыту опять же) если после подкидывания вениками помахать интенсивно, то внизу сильно теплее становится, а вверху прохладнее, тоже конвекция своеобразная :)
  15. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Всё зависит от высоты расположения конвектора от пола, я ставил конвектор на подставки временно и они у меня тоже постоянно включались и откчались при достижении температуры заданного значения. Тоже удивился а потом понял ведь в зоне пола и гуляет холодный воздух. Работа конвектора так и расчитана холодный воздух, проходит снизу и проходя через конвектор нагреваясь поднимается кверху, А гермитичную комнату вы никогда не сделаете будет постоянный подсос воздуха через двери окна и т. д..Вот тут то и проверяется качество аппарата некоторые умирают через месяц такой работы.
