1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Выскажу свое мнение. Для просушки воздуха летом в ванной комнате лучше электрический полотенцесушитель. терморегулятор на конвекторе поддерживает определенную температуру в помещении и при достижении ее отключается. Т. е. сушить воздух он будет не постоянно. А электрический полотенцесушитель будет всегда теплый, да еще можно на него и это же полотеце для просушки повесить.
  2. Anna12345
    Anna12345
    Anna12345
    Мы бы с удовольствием, только места вообще под него нет- придется под это водяной демонтировать, а мне кажется, что это не нужно, потому что он нормально работает полгода как минимум) Я правильно Вас поняла - конвектор все же сушит воздух, хотя производитель и говорит обратное? Пусть с перерывами из-за работы термостата, но все-таки сушит?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про сушку воздуха отдельными обогревателями и не сушку другими - рекламная выдумка. Реально сушат воздух (снижают количество влаги в нем) только осушители, конденсирующие влагу из воздуха и сливающие её в канализацию (или накапливающие, для последующего ручного сливания).
    Обогреватели любого типа не уменьшают количество влаги в воздухе (абсолютную влажность). Просто, при нагреве воздуха (в целом в помещении) он может больше удержать в себе влаги - снижается относительная влажность - лучше впитывается в воздух влага из мокрых полотенец, с предметов...(повышая абсолютную влажность воздуха :)) Параллельно более теплый (нагретый и влажный) воздух из ванной лучше уходит в вентиляцию (при естественной вентиляции), заменяясь более сухим воздухом из прилегающих помещений.
    Т. е. эффект осушения воздуха нагревателем (снижение относительной влажности воздуха) зависит практически только от мощности нагрева воздуха в помещении. Другое дело, что разные ИК обогреватели греют не напрямую воздух, а стены, пол, потолок, предметы..., поэтому есть дополнительный эффект - сушка нагреваемых предметов и поверхностей (мы ведь про ванную, после использования, говорим), при этом влага с них переходит в воздух, но он остаётся более холодным, чем в случае с конвекторами (одинаковой мощности) (если в ванной теплее, чем вокруг) и его (воздуха) абсолютная влажность повышается быстрее, чем с конвекторами, а относительная влажность снижается медленнее, а может и увеличиваться, в зависимости от наличия (количества) испаряемой с предметов и стен влаги.
    Конечно, условно, можно говорить, что нагреватели с преобладающим конвекционым нагревом в некоторых случаях больше снижают относительную влажность воздуха в помещении, да и абсолютную тоже- за счет лучшей вентиляции помещения. Но надо понимать, что влага из воздуха при этом никуда не девается (кроме как выходя из помещения через вентиляцию, форточки...) - она не сгорает на высокотемпературных нагревателях, не разлагается на атомы, не реагирует с металлами... (в каких либо значимых количествах).
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Здравствуйте. Имеется пристроенная комната 20 м2, из газобетона (250мм),два окна, две стены уличные (опять же (250мм),дом снаружи не утеплен, изнутри штукатурка, обои (ничего особенного).На зиму нужно переехать туда, скольки конвекторов хватит для отопления?
    планируется поставить два под окнами, каждый 1,5 кВт, как думаете хватит?
    Посоветуйте что-нибудь.
    Большое спасибо.
  5. Olyrr
    Olyrr
    Olyrr
    Одинцово
    Добрый день, помогите подобрать конвектор в квартиру. Прошлым летом переехала в новостройку (обычная панельная многоэтажка). Перезимовала с центральным отоплением и масляным радиатором. За зиму местами были выявлены проблемы с межпанельными швами, их, вроде, устранили, но слабо верится, что это сильно улучшит ситуацию в морозы.
    В общем, мне нужен прибор в дополнение к центральному отоплению (желательно настенный, но можно и напольный), ну и весной-осенью как сейчас. Тот обогреватель, что есть, уже очень старый, источает неприятный запах при включении и из него иногда масло подтекает. Короче, решила выбросить.
    Хочу, чтобы новый прибор был долговечный, по возможности экономичный и безопасный. При первом подходе к форумам и отзывам сделала вывод, что конвектор - это лучший вариант для меня. Что посоветуете?
    Обогревать планируется комнату 20 кв. м. Размещать планирую на холодной стене (не под окном), поэтому нужна компактная и плоская модель... Главное - не мега-мощность, чтобы проводка выдерживала. Масляный она выдерживала нормально (там 6 колен, не самый маленький прибор).
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Olyrr, мощность берите полтора киловатта.
    Из брендов: Stiebel Eltron, Atlantic, Thermor, Noirot, или что-нибудь похожее... Можно еще Ensto, например.
  7. Виктория1002
    Виктория1002
    Виктория1002
    Здравствуйте! Посоветуйте конвектор, у нас садовый домик тоненький (доска 28мм толщиной, внутри утеплили стены 50 потолок 100 руквол) площадь 10кв.м,приезжаем на выходные и ночевать с обогревателем обычным холодновато. Хотелось бы тепла, конвектор нужен такой чтоб потом его перенести в баню, там будет комната отдыха 11кв.м?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Виктория1002, 1-1,5 кВт. Механический термостат. По брендам - написано выше.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подскажите конвектор для обогрева разного рода помещений небольшой площади, как то дачный домик, баня или сарай. Возможно в сильные морозы конвертор будет использоваться в городской квартире. В любом случае, основное время осени и зимы он будет храниться на даче в выключенном состоянии, а запускаться от случая к случаю, при посещении участка.
    Нужен аппарат более-менее компактный, желательно не нависной, стойкий к возможным небольшим механическим повреждениям при перемещениях и транспортировке, и конечно, он должен быть всегда готов дать людям тепло, не смотря на то, что сам может изрядно промерзать в ожидании когда его наконец то запустят :)
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Любой конвектор хорошего производителя с ножками Stiebel Eltron, Atlantic, Thermor, Ensto
  11. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Пожалуйста подскажите, что можно выбрать для отопления комнаты 15 кв. м высота потолков 4,5 м. Две стены полностью стеклянные (аллюминиевая конструкция, двойной секлопакет с И-стеклом) Рассматриваю сейчас конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF и Конвектор Ballu Camino Evolution BEC/EVE-1500 с электронным термостатом. И как вообще показали себя конвекторы от этих производителей?
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    электронный термостат - шкала в градусах (очень удобно)
    механический термостат - шкала в относительных делениях (нужно подбирать -жарко/холодно), то же с памятью .. мне не нравится (он может вернуться к прежнему состоянию)
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Тоже хочу купить Electrolux Air Gate ECH/AG 500 EF (0,25-0,5 кВт), не берите модель прежнего поколения с мех термостатом и без фильтра ...1500 М, у неё нет переключения мощности (1 или 1/2). Я бы взял 2 кВт. Он будет реже включаться, быстрее прогревать помещение. И-стекло отражает снаружи? или в обе стороны?
    Но мне нужен для дачи. Как ведет себя на морозе жк-экран понятно (не показывает), а как сенсорные выключатели? Скорее всего нужно будет сначало обогреть помещение другим конвектором до +t потом включать этот.
  14. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Большое спасибо.
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет! Уже длительное время изучаю тему конвекторов, но так и не нашёл ответа на свой вопрос.
    Есть гараж 50 кв. м, стены полтора кирпича, плиты перекрытие. Утеплено крыша 10-20 см, стены 50 мм пенопластом.
    В гараже подвёл 3 фазы. Есть желание купить 3 конвектора по 1.5 квт. Но необходима их синхронизация, чтобы включались и отключались все одновременно, дабы исключить перекос по фазами не нагружать ноль. Так же нужна функция отапливания помещения в отсутствие людей, т. к. нахожусь в среднем 6-7 часов в сутки.
    Полагаю мне нужны конвекторы без встроенного термостата, но с каким-то входом?
    Подскажите как организовать одновременное управление и какие лучше взять?
    Нобо хороши, но дорогие заразы.
