1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Господа! А кто пользует Thermor Vivalto 2000W? купил недавно в Лере, повесил в деревянный домик через прокладку теплостойкую (задняя панель нагревается но рука вроде терпит), оставил включённым на постоянку (деление3), но сам чтото очкую за пожаробезопасность.
    Спасибо!
  2. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Кто видел подобное? обогреватель 1,6 кВт, обогревает 25-30м2, Здесь реализован интересный принцип нагрева теплоносителя см. на фото, производитель Китай
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там жидкость нагревается и циркулирует...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чушь это - нельзя заявить конкретную площадь обогрева без указания условий. В зависимости от утепленности помещения, его теплопотерь при определенных температурах, и этих температур, этот обогреватель в одном случае может обогреть и 50м2, а в другом и с 10м2 не справиться.
    Хотя, может и не чушь, а хитрый рекламный ход - всегда можно подобрать условия, в которых эти, ни о чем не говорящие, цифры окажутся правдой (типа и не соврали), а цифры заманчивые для простого обывателя.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Извините, а Вы по образованию кто? Это вопрос в целом по посту...
    Теперь, конкретно по теме вопроса. Реализовать (одновременно включать/выключать) это можно очень просто - установить какой-либо готовый терморегулятор (можно как со встроенным датчиком, так и с выносным), которым управлять 3-х полюсным контактором. А контактором коммутировать фазы на нагрузку. В таком случае, из соображений технико-экономической целесообразности, конвекторы стоит выбирать с электромеханическим регулятором и устанавливать их в максимальное положение. Если нужно отапливать по разному в зависимости от временных (суточных/недельных) промежутков, то такой терморегулятор должен быть программируемым. Если нужно, чтобы он был дистанционно управляемым, то либо в его состав должен входить GSM-модем, либо такой модем нужно подключить в качестве источника внешних команд. Иными словами, Вам необходимо организовать несколько упрощенный "умный дом".
    И еще. Конвекторов без встроенных терморегуляторов не бывает. Как минимум, любой конвектор (у всех именитых производителей это точно имеется!) обязан иметь аварийный биметаллический расцепитель. Наличие самого простого (электромеханического) встроенного терморегулятора для помещения без пребывания людей - это необходимая противопожарная мера. В случае если выйдет из строя какой-либо элемент "умного дома" и напряжение на конвектор будет подаваться непрерывно, то конвектор автоматически перейдет в автономный режим терморегуляции на максимальной температуре (как правило, в районе +28...+30 С) и:
    1) будет относительно экономить Вам электроэнергию пока вы не обнаружите неисправность;
    2) не выйдет из строя ТЭН из-за перегрева;
    3) предотвратит возможное возгорание (это самый важный пункт!).
    п. с. Примерно так у меня реализовано отопление в доме. В качестве нагревательных элементов я применил конвекторы Noirot из самой простой и относительно дешевой серии CNX-2 (применять другие не вижу никакого вразумительного смысла). Управляет подачей напряжения на конвекторы центральный контроллер через контакторы или симисторы (где как мне было удобно, там так и реализовано). Этот же контроллер управляет и теплым полом. Т. е. единая система управления отоплением во всех помещениях. В часы пик конвекторы не включаются (за исключением случаев, если температура упадет ниже +18), а на "поддержке штанов" задействован менее энергозатратный теплый пол. Контроллер позволяет управлять отоплением с большой гибкостью. Это особенно эффективно когда учет электроэнергии зональный.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пп. сс. (к сообщению для Unitvisual)
    Кстати, 4,5 кВт Вам может не хватить для отопления, тем более в Челябинске. Нужно учитывать целый ряд нюансов:
    - чудес не бывает, поэтому нужно правильно рассчитывать необходимую мощность нагревательного прибора. Упрощенная формула для среднего расчета - 40...60 Вт (в зависимости от степени утепления) мощности на каждый кубометр объема помещения;
    - европейский прибор (Noirot - французский, Nobo - норвежский) рассчитан в первую очередь на европейского потребителя, а значит и на европейские электросети.
    В чем отличие европейской сети от совдеповской? Отличий несколько. Во-первых, высокая стабильность действующего напряжения. Второе, действующее напряжение в Европе - 230 В, а у нас 220! А это значит, что если прибор заявлен на мощность 1 кВт (1000 Вт) для сети 230 В, то в сети 220 В он обеспечит лишь 0,915 кВт (915 Вт). И это при условии стабильности напряжения в сети. К сожалению, у нас такую стабильность никто не гарантирует. Поэтому, к примеру, если у Вас помещение 7х7 м и высотой потолков 2,5 м, то получаем объем помещения 123 куб. метра. Для его обогрева Вам необходима мощность 123*50=6150 Вт. С учетом сети 220 В, получаем 6150*1,1=6765 Вт. Если сеть постоянно не отличается стабильностью (напряжение часто бывает заниженным), то набрасываем еще 10-15%. 6765*1,15=7780 Вт (7,78 кВт). Из полученных расчетов видно, что для такого помещения необходимо установить 3 конвектора по 2,5 кВт.
    Лишь оснастив свое жилище отопительными приборами с определенным запасом мощности можно спокойно (при условии постоянного наличия электроэнергии) перезимовать вполне серьезную зиму.
    Желаю тепла в Вашем доме и гараже тоже! ;)
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо огромное за развёрнутый ответ!
    По образованию программист в экономическом направлении, но жизнь заставляет заниматься другими вещами)
    Насчёт мощности отопителей согласен, погорячился!
    Пока на этот год из-за ограниченного бюджета купил конвекторы Ресанта - монолитный ТЭН, жаростойкие провода..внешне аккуратный корпус, стандартно защита от перегрева, терморегулятор механический (щёлкает довольно громко) и очень бюджетно...+ не нашёл негативных отзывов..хотя и положительных особо нет)
    Приобрёл 3 штуки по 1.7 квт и дополнительно в случае нехватки на 2 квт.
    Температура в помещении выше 16-18 градусов мне не нужна. т. работа подвижная и так будет жарко) Если для постоянного проживания, то конечно нагнать 25 градусов проблематично!
    Энергопотребление не сильно радует...будет получаться рублей 120 в сутки, не меньше...довольно дорого. Уже протестировал сутки...
    Системы управления рассмотрел все..в итоге пришёл к выводу что самое отличное решение это Кситал! Буду на днях заказывать и настраивать!
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пожалуйста, рад, если помог.
    Ваш кситал и есть упрощенный "умный дом" в схеме, что я Вам обрисовал. Вам все равно его будет необходимо дополнить исполнительным устройством - контактором. А контактор и будет коммутировать сеть на конвекторы.
    п. с. С образованием я уже догадался при прочтении Вашего первого поста;) И все же, откуда вы взяли это утверждение:
    ?:ogo:
  9. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Да, получается так. Заодно реализую и охрану объекта...пока не поставил нормальную сигнализацию.
    Контактор конечно же обязателен, это даже плюс для безопасности!
    Утверждение исходя из принципа работы трёхфазного трансформатора. Для обычных бытовых сетей используется подключение по схеме звезда - три фазы и нулевой проводник (общая точка). Треугольник используют в промышленных сетях.
    Так вот о пирожках...)
    Каждая из фаз сдвинута на треть и в идеале они компенсируют друг друга (если обеспечить одинаковую нагрузку на каждую фазу, собственно для чего и нужны конвекторы одинаковой мощности с одновременным включением), обеспечивая баланс, оставляя среднюю точку (ноль в схеме звезда) невостребованной, т. е на нуле никакой нагрузки нет - дисбаланса нет и компенсировать нечего.
    + к отоплению во время работы будет потребление около 10-11 квт на рабочие мощности и поджигать ноль мне совсем не нужно) Поэтому 3 конвектора как один трёхфазный грубо говоря + вентиляторы трёхфазные, компрессор итд... Освещение так же поделю на группы..в итоге по нулю будет минимум тока идти, это ещё и обеспечит у меня повышенное напряжение! Т. к. ноль не будет проседать. И так народ по фазам устраивает не кислый перекос, не хочу усугублять)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Оооо, как! :ogo:
    Попробую Вас успокоить. "Поджечь" нейтраль Вам вряд ли удастся, разве, что повесив на одну фазу все свою возможную и невозможную нагрузку (так подпалите наравне с фазным проводом, ибо токи в них будут равны). Все остальное от лукавого. Возможно, Вы не совсем правильно понимаете суть того понятия, что при асимметрии нагрузки по нейтральному проводу течет ток. Ток действительно течет, но течет ток разностный, т. е. однозначно меньший, чем через фазные проводники. Добиться отсутствия тока в нейтральном проводнике можно только при условии идеальной сети, когда напряжения всех фаз источника равны и падения напряжения на нагрузках всех фаз тоже равны. Вы же сами утверждаете, и справедливо утверждаете, что сеть все равно асимметрична. Сделать масло масляным не получится. Если вся Ваша затея только ради беспокойства о целостности нулевого провода, то не занимайтесь, извините, ерундой. Ничего с нулем не случится, тем более из-за каких-то пары-тройки киловатт. Включайте просто конвекторы в розетки, каждый на свою фазу и не сушите сами себе голову. Если вы равномерно распределите конвекторы по помещению, и выставите на них идентичную температуру, то включаться/выключаться они будут тоже +/- одинаково...
  11. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Всем привет. Прошу помощи. Вводные такие: Дом 2 этажа ОЦБ23 метраж под 100кв. В СНТ Выделяемая Мощность 4-6кв. Зимой жить не планируем, но иногда заезжать будем. Планирую отапливать конвекторами, подвешивать на стену. Какие производительней и надежней, подскажите.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Советовать безсмысленно. Для организации отопления конвекторами у Вас нет достаточных мощностей. Для наездов будет оптимальным печное отопление. Иными видами отопления Вы просто не будете успевать прогревать помещения...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В СНТ зимой обычно мало кто живет, у нас из 270 участков домов 15 от силы.
    Если нет ограничения по мощности на входе, можете потреблять и 15кВт если Ваша проводка на это рассчитана...;)
    Отопление зимой может быть разной в Вашем случае...
    1 вариант, дом промерзает полностью и протапливается по приезду печкой или мощным газовым керамическим обогревателем и т. д...
    2 вариант, поддержание плюсовой температуры в доме +5-12 градусов, по приезду то же надо довести температуру до нормальной, но делается это намного быстрее и дешевле по расходу.
    Есть вариант, когда можно управлять конвекторами по телефону, тогда Вы приезжаете в уже теплый дом.
  14. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    В мыслях есть задумка, до выезда на дачу часа за 4, СМС отправлять и конвекторы включаются. Этим вариантом кто нибуть пользуется?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пользуются, многие пользуются. Но, поймите, для отопления Вашего дома (даже только для поддержания незамерзающего состояния) необходима мощность, явно превышающая максимально возможную у Вас (4-6 кВт).
    Выполните технический расчет теплопотерь Вашего дома для целей поддержания незамерзающего состояния, а также для целей отопления. К мощности теплопотерь для отопления еще добавьте мощность тех приборов, которыми Ваша семья будет пользоваться во время пребывания на даче. Это и будет приблизительное значение необходимой Вам разрешенной мощности.
