1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Sektor, Пользуюсь вторым вариантом, всё устраивает.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нобо, Noirot
  3. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    A852456, помогите сделать расчеты и что для этого нужно.
    Комнаты 1 этажа: 16,13,13. второй этаж точно такой же, полноценные 2 этажа из ОЦБ 23. Стены тоже из ОЦБ 23. 1 этаж 3 окна 13.5х12 и 1 50х50, 2 этаж 2 окна 13.5х12. Крыша: гидро, паро изол., утеплитель 15, фанера, Мягкая кровля. Пол ещё не делал. Планирую 2шт по 1,5квт и 4шт по 1квт.
    что ещё нужно.
    когда скидки на конвекторы бывают и бывают ли вообще?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Stels777, я не теплотехник. Грамотно помочь не смогу. Полагаю, что на этом форуме Вы сможете обратиться к профессиональному теплотехнику. Будьте готовы к тому, что предоставленных Вами данных будет весьма мало для проведения настоящего расчета.
    Если опустить достаточно трудоемкие расчеты, можно прийти к максимально упрощенному расчету: удельные теплопотери на 1 куб. м. объема помещений находятся в пределах 40 - 60 Вт, в зависимости от степени утепленности.
    Т. е., если у Вас комната 4х5 м с высотой потолков 2,8 м и она супер-пупер утеплена, то имеем приблизительную мощность теплопотерь 4х5х2,8х0,04=2,24 кВт.
    Идем дальше. Если Вы выбираете обогреватель европейского производства, то обратите внимание на какое номинальное напряжение питающей сети он рассчитан. Как правило, европейские приборы рассчитаны на напряжение 230 В. Это не означает, что в нашей сети он работать не будет. Работать он будет, но его реальная мощность будет меньше, чем в сети 230 В. Например, прибор мощностью 1000 Вт для сети 230 В в сети 220 В будет выдавать только 915 Вт.
    Все это я подробно описывал здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/3228/page-45#post-7265635
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На основании чего Вы сделали такие выводы...
    У меня в доме 113 м2 в прошлом году, объем примерно 280м3, при -12 за бортом, в доме на 1 этаже было +12, расход в час порядка 1.1 кВт.
    А вот когда было -22, расход был чуть больше 1.2кВт (на весь дом), но в доме было +5...
    Так что мне Ваши Но, поймите, для отопления Вашего дома (даже только для поддержания незамерзающего состояния) необходима мощность, явно превышающая максимально возможную у Вас (4-6 кВт).
    Непонятны...;)
    Думал прикупить конвекторы, но наверное остановлюсь на кондиционере (тепловой насос) инверторном типа зубадана...
    На форуме есть реальные данные о подобном типе отопления
  6. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Ребята не ссорьтесь.
    нужно мне ещё раз спросить сколько на участок выделяют мощности. Когда я спрашивал, то не предполагал что это очень важно, есть свет и ладно, а сейчас понимаю что это важный вопрос. 4-6квт это в сезон летний я так понимаю, зимой можно наверно и больше т. к. народу меньше. Только как это определить не знаю. Знаю есть Трансформатор и от туда на столбы подается ток, около нашего участка как раз столб и стоит. Предполагаю. что расчет усредненного потребления 4-6квт рассчитывался из мощности проводов и Трансформатора. Нужно будет поточней узнать эту информацию. Но я предполагаю что можно и больше потреблять, чем 4-6квт. Планирую покупку конвекторов общей мощности 8-9квт
  7. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    У меня таймер-розетки на зиму на 2 конвекторах х 2,000 Вт, в двух комнатах х 20 м2, на втором этаже вообще нет обогревателя. За 4 часа автоматической работы в пятницу до нашего приезда в дикий мороз (по нашему) около 20-25 с минусом, нагревает дом (60 м2) до +15-17, далее за час до полностью комфортной температуры. Т. е., о том, что дом был разморожен, может напомнить только лед в забытой кружке с водой или подобное, остальное все заблаговременно сливается, естессссно. И такой кайф сразу с холода входить уже в теплый дом, что и пробовать зайти в еле теплый и 2 часа догревать до комфорта особо не хочется...Вот и эксперимент, оставить конвектора на минимуме на всю неделю не ставил, думаете будет экономнее, нежели мой уже проверенный вариант? Сэкономить лишнюю тысячу на квт? Сомнительно.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Стратегически будет экономнее. Дело же не только в Вашем комфортном пребывании, но и в состоянии самого строения. Если строение постоянно подвергается замораживанию/размораживанию, его конструкции значительно интенсивнее приходят в негодность, чем при постоянном поддержании положительной температуры в помещении.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Попробуйте запрограммировать розетки на ежедневное включение на 1 час (можно разбить на меньшие интервалы разнесенные по времени суток). Таким образом дом будет ежедневно чуть подогреваться. Я использую ночное ежедневное подогревание (ночной тариф). И перед приездом за 2-3 часа. Потом посмотрите, что комфортнее и экономически выгоднее.
  10. Dopinger
    Dopinger
    Dopinger
    Думаю приобрести электроконвектор Roda RV 2.0 E/Eu. Мало что смог найти по отзывам о Roda. Может у кого есть, что скажете ?
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет! Подскажите на счет конвекторов фирмы Тимберг? Зашел сегодня в магаз сказали, что брака нет и не уступают аналогам? Так ли это?
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    У меня на ДЕРЕВЯННОЙ даче электроконвекторное отопление. Сейчас эксплуатируется по одному Noirot Spot E-3 750Вт и 500Вт. Нужно что-то докупать, т. к. помещение которое раньше отапливалось Simmens-Dimpex 1 Kwt + Nobo 2 Kwt, теперь без Nobo. Осенью повесил вместо него второй Simmens-Dimpex 1 Kwt, вижу не хватает мощности. Остывшее после перерывов помещение прогревается долго. Раздумываю: поставить ли туда же 3ий киловаттник или что-то на 2 KWt, а освободившийся Simmens-Dimpex есть куда перевесить. Тогда нужно будет покупать один конвектор на 2 КВт, а не 2 по 1 КВт (1х1 квт+1х0,75 квт), что дешевле. Simmens-Dimpex на 2 КВт я не видел в продаже (предидущие брал в Леруа). Nobo 2 КВт дороговат, а Noirot... есть сомнения. Все конвекторы что у меня есть работают без нареканий. Однако Nobo 2КВт - громадина, а горизонтальные размеры Нуаро здорово меньше. У них другой формат. Верхняя поверхность у моих Нуро (маленькой мощности) прилично нагревается. 60* может больше. Значит у 2х киловаттника этот эффект сильней проявится. У Nobo его не было в т. ч. благодаря размерам.
    Может кто-нибудь поделиться личными впечатлениями о Noirot Spot E-3 2000Вт или Simmens-Dimpex той же мощности? Или еще что-то с электронным термостатом (в градусах) без ЖК и сенсоров.
    Тайм-розетки - классная штука, но отключенное эл питание в дереве приятнее
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Я загорелся этой идеей, потом сразу остыл. Какую мощность нужно привлекать на час, чтобы уравновесить 23 часа теплопотерь (5-7квт). Мне кажется, что только эта мера даст (примерно) -7 в помещении, когда на улице -13. Конденсат будет, а комфорт даст только прогрев перед приездом.
    Если даже включать на весь ночной интервал 23.30-6.30. Например на термостате +5, значит утром в помещении +5, за зимний день в средней полосе перейдет через 0. Поставим +10, пройдет через 0 вечером. Поставим +25 конденсат собирать станем.
    А бывают таймер розетки на 2х недельное программирование? Чтобы через выходные программировать.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А Вы попробуйте. Теория часто расходится с практикой. Прошлой зимой температура в доме ниже + 2+3 градусов не опускалась.(Есть термометр с памятью мин и макс температуры). Ставлю на +23-25 градусов. До этой температуры, конечно же, за несколько ночных часов дом не прогревается.
    Не знаю.
  15. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    У меня розетки со "сквозным" таймером, т. е. ставишь на ближайшую неделю время и если ничего не сбиваешь или не приезжаешь в эту неделю, все настройки остаются до следующих.
