1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А если не секрет, что подразумеваете под "простое удаленное управление" ?
    Оно может и простое, но у меня на 150 кв. м. жилья, самое "простое удаленное управление" дешевле 40-50 тысяч не получается. (система управления, ресиверы. фильтр ...)
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Сам30177, я про это
    Управляющий провод-нуль
    1) комфортный режим 11В (стабильно),
    2) экономичный режим 189-195В (менялось спонтанно),
    3) антизамерзание 196-200В (менялось спонтанно).
    Понятно что система дистанционного управления, будет дорого стоить.
    Но насколько она нужна при постоянном проживании.
  3. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Поддерживаю предыдущего выступающего. Попал в ту же ситуацию - уже осознал, что буду покупать либо nobo, либо noirot. Склоняюсь к Noirot Spot E-3 или Noirot CNX-2. По цене разница невелика, а вот разница в управлении, вроде как, присутствует. В отношении механики гложут сомнения - не щелкает ли она громко при вкл/выкл, в отношении электроники - включится ли конвектор, вообще, при длительном, в несколько суток, отсутствии эл. питания.
    Прошу отнестись с пониманием к чайнику и не бить ногами, а, по возможности, разъяснит тёмному конкретную разницу в управлении.
    Спасибо.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Я тоже "темный" :) Разбираюсь сейчас с вопросом управления конвекторами.
    Склоняюсь с решением по управлению к подобным штукам.
    Прицепил к дин-рейкам, спрятал в распред-щит...
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Управление лучше электронное- не переживайте у Нобо и Noirot оно не сбивается от потери напряжения, из плюсов более точное поддержание температуры и бесшумная работа. На Нобо градуировка в градусах, а у Noirot просто цифры от 0 до 4 вроде с рисками между ними.
    На дин-рейку это просто таймеры, они не могут менять температуру, можно только задавать временнЫе промежутки когда включены конвекторы или выключены. Если бываете в доме наездами, то для дома плохо переходы через температурный ноль. Желательно, чтоб в ваше отсутствие был хотя бы небольшой плюс в доме.
    Есть достаточно бюджетные варианты управления: например КСИТАЛ GSM-4Т-бюджет до 10000 рублей вместе с силовыми реле на дин-рейку, которые будут включать-выключать конвекторы по сигналам Кситала, вы сможете управлять температурой в доме по телефону, узнавать температуру в доме по телефону, если отключат-включат электроэнергию, вам Кситал пошлет СМС. Как бонус-охранные функции.
    У меня уже 10 лет работает подобная система, к сожалению без управления отоплением (не было тогда таких вариантов :)) Исправно охраняет (пожарная и тревожная сигнализация), отзванивается при пропадании электричества (что спасало уже от размораживания водопровода, отключили надолго, приехал-слил систему, незамерзайку в раковины-унитазы залил) Провода к датчикам попрятаны под вагонку и выведены далеко от электрощитка, геморойно переделывать, а то уже давно на Кситал облизываюсь.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, в чем отличие серий CNX-2/ Spot Е-3/Spot E-PRO выглядят почти что одинаково, разница в цене с шагом 500 рублей
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сам спросил, сам ответил, настройками отличаются, в первых двух моделях оно механическое, причем в самой простой линейке 1 вертушок и 1 кнопка, в спотах уже есть возможность настроить комфортный и экономичный режимы, но прошка делает это в электронном варианте, плюс ее можно завязать в единную систему управления.
    Думаю если я не планирую использовать программаторы и тд, смысла переплачивать за Про нет
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А Noirot или Nobo бывают с дистанционным управлением (что бы несколько конвекторов сами поддерживали нужную температуру в помещении)?
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Конечно есть, только он не пульт управления, а скажем панель управления. Есть проводные а есть беспроводные!
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    а где можно поглядеть беспроводной пульт и сколько он стоит?
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    НЕ совсем так, к такому управлению нужно вот еще вот это: http://www.noirot.ru/catalogue/auto/receiver/
    причем в каждый конвектор. Есть еще немного другой выход, это GSM розетки, которые управляются через веб интерфейс или через моб. телефон.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Спасибо за советы! Так что лучше брать (по деньгам и по функциональности) - Noirot или Nobo, и какие именно модели (а то в Noirot я вообще запутался в них)?
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Для этого надо знать, что Вы хотите, например нужно ли Вам платить за управление с моб. телефона, сколько и какой мощности нужны конвекторы, есть ли у Вас в доме заземление и так. далие.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Пару месяцев перевариваю вопрос об отоплении дома конвекторами и с функцией програмирования день\ночь + 7 дней...
    Сначала вроде-бы поддался всеобщей любви и спросу к Noirot и Nobo. Поползал в интернете, поездил по магазинам, посмотрел ... Что меня пока смущает: все (абсолютно все ?) брендовые конвектора имеют непосредственно персональный блок управления с датчиком температуры, таймером и тд...
    Но... если к примеру в одном помещении (или зоне) планируется установка 3-4 конвекторов с общим выносным одним модулем управления, то зачем покупать конвектора с уже встроеным персональным блоком ? Он наверно в общей стоимости конвектора занимает процентов 20-50 ?
    Если вышесказанное имеет хоть какую-либо долю истины, то посоветуйте конвектор без лишних мозговых наворотов, но с качественной начинкой. Не знаю на сколько соответствует действительности, но мой взгляд упал на французкий Термор сделанный в Украине... Уточню: по финансам могу купить и Nobo, но есть-ли смысл переплачивать за то, что будет не востребовано ?
