1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Управление с телефоне не обязательно. Нужно будет 3 конвектора - 2кВт., 1кВт и о, 75 кВт. Заземление будет (будем делать сами).
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну так возьмите более дешевую модель вышеперечисленных конвекторов, без поддержки этих доп функций.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Такой вариант: обязательно один конвектор Noirot, модель Melodie Evolution т. к в него можно докупив одну «Кассету-программатор Cassete 26N» управлять до 20 конвекторами, как через управляющий кабель, так и через проводной модуль, а остальные можно будет купить подешевле, например вот эти: http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/spot-e-pro/
    Выбор по мощности самостоятельно, но я –бы купил модель Melodie Evolution самую слабомощную, т. к он будет дешевле, в него програматор а далее остальные по мощности конвекторы Spot-e-pro. Чем выгодна будет это связка, если надумаете купить беспроводной пульт-програматор, то все эти конвекторы подойдут, останется докупить сам пульт програматор и беспроводные блоки для каждого конвектора. В более дешовые модели внедрить эти блоки нельзя. Самый дешовый вариант, купить нужное количество конвекторов модели Spot E-PRO нужной мощности и запрограммировать каждый не зависимо друг от друга. Заземление к таким обогревателям ненужно!
    У NOBO, так-же есть подобные системы.
    Кстати цены в вышеуказанных магазинах гораздо дороже, чем в других магазинах!
    Я брал намного дешевле!
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А чем вообще отличаются эти модели (кроме возможности установки программатора)?
    Беспроводные блоки можно устанавливать только в Melodie, или в Spot-e-pro тоже можно?
    К Melodie Evolution заземление нужно?
    Как я понял, установив в Melodie Evolution Кассету-программатор Cassete 26N, то этот конвектор будет управлять всеми остальными, даже Spot-e-pro?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Именно этим
    Беспроводные блоки в обе модели! Если вариант подключению беспроводной, то на Spot-e-pro покупаются Кассета-приемник Radio Receiver (приемник) в каждый конвектор и собственно "Пульт управления Radio Transmitter (передатчик)"
    Для обоих не нужно заземление.
    Такая возможность есть у всех конвекторов начиная с модели Spot-e-pro и выше! У более дешовых нет такой возможности.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Получается, я покупаю один Melodie Evolution (к примеру, на 0,75кВт), к нему кассету-программатор Cassete 26N, два Spot-e-pro на 1 и 2 кВт, к ним две кассеты-приемника Radio Receiver и получу полноценное беспроводное управление всеми 3-мя конвекторами в доме, даже если они будут в разных комнатах располагаться (я хочу 2-а мощных конвектора на 1 и 2 кВт поставить в гостинную, а слабый 0,75кВт в спальную, которая располагается на том же этаже)?
    И еще вопросик - а тогда зачем будет нужен пульт управления Radio Transmitter (передатчик)?
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Так, я уже сам запутался, пошел посмотрел:
    модель Spot-e-pro только для проводного управления через модель Melodie Evolution в которую вставлена кассета програматор.
    начиная с моделей Melodie Evolution и выше, в них можно будет установить что кассету програматор (для проводного управления моделью Spot-e-pro), что кассету приемник (для беспроводного управления через пульт управления)
    Список поддерживаемых моделей с помощью беспроводного управления и с помощью проводного управления:
    Melodie Evolution
    Verlys Evolution
    Calidou Pro XP
    ActiFonte
    Radiafonte II
    Athenea Plenitude
    Sensual SAS
    Athenea Millenium
    VerPlus
    Bellagio 2
    Полотенцесушитель Sensual Bains
    Что касается модели Spot-e-pro и возможность установки в него беспроводного приемника, уточняю в тех. поддержке!
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Чот запутался... Получается, что моделью Spot-e-pro нельзя в любом случае управлять без проводов? Нужно брать все три Melodie Evolution и к ним пульт управления Radio Transmitter (передатчик)?
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Этот вопрос я уточняю!
    Если окажется, что модель Spot-e-pro не поддерживает беспроводное управление, то нужно будет брать серию Melodie Evolution, докупать к каждому кассету приемник и один пульт управления для всех!
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    По стоимость прикинул, получается:
    Melodie Evolution: 0,75кВт - 7417 руб., 1кВт - 7927 руб., 2кВт - 11510 руб.
    Три кассеты-приемника Radio Receiver - каждый по 3683 руб.
    Пульт управления Radio Transmitter (передатчик) - 7878 руб.
    Итого - 45781 руб.
    Чот не фигово получается! Может где-нить они подешевле есть?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    так нет у них простых моделей ... (вроде-бы...)
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    целый каталог, на любой вкус:
    в инете все есть, пользуйтесь.
    например эту серию: Spot E-3. Без наворотов но с электронным термостатом.
  13. nbsa
    nbsa
    nbsa
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета..)Имеется дачный дом, утепленный. Основное время проживания - с мая по сентябрь. Зимой - редкие набеги) На дом выделено 5 КВт электричества. Из энергопотребляющих приборов - холодильник, насос и водонагреватель. В доме располагаются комнаты 15, 6, 8 и 7 м2. Хотелось бы для этих комнат приобрести конвекторы таким образом, чтобы подстраховаться от перегруза сети, так как рубильник установлен на столбе за границей участка и бегать к нему регулярно, сами понимаете, не очень приятно) Пока рассматриваю Нойро Спот Е-3, с мощностями 1000, и 3 по 750Вт соответственно. Конечно, хотелось бы, чтобы к приезду в межсезонье, дом прогревался, но не уверена, что получится разобраться в сложной системе (дин, рейки…и т. д.). Покритикуйте, пожалуйста, правильность выбора, исходя из указанных параметров, и направьте на путь истинный!)Заранее спасибо!)
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Для поддержания положительной температуры в доме хватит но именно для комфортного проживания, тут вопрос... Да и водонагреватель одновременно использовать будет нельзя, если будут работать конвекторы. Хотя конечно можно будет применить переключаящие реле нагрузки (реле приоритета), что-бы исключить одновременно включение.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Или вот такой способ: http://clusterwin.ru/produkciya/oel-820/ перераспределеня мощности. Тогда можно будет увеличить мощность конвекторов.
