1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Macter
    Macter
    Macter
    Поставил 2 штуки OEL-820 на даче в декабре 2013 года.
    Подключили скважинный насос и водонагреватель, и электроконвектор и чайник. А то выбивало автомат. Теперь мощные электроприборы у нас разделены на пары. А в каждой паре при включении одного электроприбора второй - отключается дистанционно. Насос с водонагревателем, чайник с конвектором. Автомат ни разу не выбивало. Про ваш случай нашел тут: http://clusterwin.ru/kak-snizit-elektropotreblenie-predotvratit-otklyuchenie-avtomata-i-ulozhitsya-v-limit-potreblyaemoj-moshhnosti/
    или тут http://clusterwin.ru/kak-snizit-elektropotreblenie-predotvratit-otklyuchenie-avtomata-i-ulozhitsya-v-limit-potreblyaemoj-moshhnosti/
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Кто знает что за Конвектор Профтепло ЭВНБ-1,0 4111230 может у кого есть такой.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    В нем нет никакого термостата, хорошая получится зажигалка для дома. Рисковать не стоит! Хотя дело Ваше!
  4. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Присоединяюсь к этому мнению, конвектор-это прибор, работающий 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Стоит ли рисковать и покупать какие-то модели еще не зарекомендовавшие себя?
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Еще один глупый вопрос про такой обогреватель BILUX Б600 там вроде термостат есть, хочу повесить в ванную комнату-туалет у нас на полу кафель и поэтому осень-весна там холодно.
    Дом каркасный пол мин вата 200мм стены мин вата 150мм.
    И есть еще вариант с Ballu BIH-AP-0.8, какой лучше взять.
  6. luka35
    luka35
    luka35
    Всем привет, построил недавно каркасный дом, имеются 3 комнаты по 14м2, кухня 6м2, еще 1 комната 9м2 и туалет 3м2, хочу поставить конвекторы, посоветуйте пожалуйста, какие лучше поставить и какой мощности и как я понял, их лучше ставить под окна? или это не так? и хотелось бы надежные и хорошие конвекторы, бюджет позволяет) Заранее спасибо)
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Извините за нескромный вопрос, а почему Вы выбираете экзотические конвекторы? Если дело в бюджете, так и напишите, а то мы так пол интернета пересмотрим. ;) А если хочется для себя любимого, то здесь уже не раз обсуждали именитых производителей и не только за бренд, но и за надежность и качество. Как вариант, если у Вас поблизости есть гарантийная мастерская тех конвекторов, что Вы выбираете, то можно рискнуть (но деревянный дом это деревянный дом) :hello:
  8. МаксМоре
    МаксМоре
    МаксМоре
    поселок Ватутинки
    Доброе время суток, а кто что скажет про конвекторы Электролюкс серия EIH/AG c инфракрасным излучателем?
  9. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Возьмите "ЭффектЭнерго" серии "Эконом", в большую комнату модель ЭЭЕ 1200/6 мощностью 1,2кВт, в маленькие ЭЭЕ 600/4 мощностью 0,6кВТ, ничего разбираться не нужно, установили под окно (можно на колесики), поставили нужную температуру и забыли про проблему с отоплением. Проще, безопаснее, экологичнее.
  10. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Вы полагаете, что установка радиаторов вместо конвекторов позволит получить функционал "умного дома"? ;) Автор имел в виду, что самостоятельно не сможет наладить автоматику (GSM-модуль и контакторы в распределительный щит на DIN-рейку).
  11. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Я имел ввиду, что можно миновать эту стадию с контакторами распред. щитами и т. д. Поставил, включил в розетку и все, вопрос решен, главное нормальные автоматы в щитке и, естественно, нормальную проводку. Если же очень хочется запускать посредством СМС, можно запитать через GSM-розетку.
  12. Vrach
    Vrach
    Vrach
    Челны
    Собираюсь брать конвекторы Noirot, но не могу разобраться в различиях между сериями, слишком их много: CNX-2, Spot E-3, Spot E-PRO, Melodie Evolution. Если кто в курсе подскажите пожалуйста в чем отличия.
  13. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    CNX-2 - простейший конвектор с механическим управлением, даже без индикации включения. Точность термостата - 1 градус. Spot E-3 - с механическими крутилками, но с электронными модулем управления. Имеет два режима работы, комфортный и экономичный, с соответствующей индикацией. Spot E-PRO - полностью электронной управление кнопочками, с дисплеем, имеется возможность установки специальных кассет для организации проводного управления сетью таких конвекторов с одного пульта. В качестве пульта должен использоваться Melodie Evolution. Сами же Melodie Evolution могут быть объединены в единую беспроводную сеть, и могут управляться либо с пульта одного из конвекторов, либо с отдельно при обретаемого беспроводного пульта. Эти конвекторы имеют 4 режима: комфортный, экономичный, программирование и антизамерзание. Точность всех электронных термостатов - +/- 0,1 граду. Хотя, по моему глубокому убеждению, все это фигня, потому что температура воздуха на уровне пола, где установлены сенсоры в конвекторах, абсолютно не соответствует температуре воздуха в других частях помещения, и, более того, разница между этими температурами постоянно меняется в зависимости от времени суток. Что толку от того, что конвектор будет поддерживать постоянную температуру около себя с высочайшей точностью 0,1 градус? Считаю что только настенный термостат, установленный в тщательно выбранном месте, может обеспечить более-менее стабильную температуру в помещении.
  14. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Хм. "Проще, безопаснее, экологичнее" - это тоже о способе подключения? Или о преимуществах радиаторов перед конвекторами? Или все в одну кучу?
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Толк как раз есть, у меня установлены 4 таких конвектора. После полного прогрева помещения в котором они установлены (место установки очень важно) разница при включении одного конвектора от другого занимает 2-5 секунд, (т.е время включения после того как набрав заданную температуру конвектор отключился до момента включения термостата при падении заданной температуры между 4-мя конвекторами практически одинаково), что говорит о равномерном прогреве помещения и как раз точности!
