1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Николаеч
    Николаеч
    Николаеч
    Спасибо, Анатолич, за наводку:hello:. Купил сегодня OEL-820 CLASTERWIN. А то у меня автоматы сетями на столбе установлены, включение при их выбивании очень большой гемор, особенно в мороз. Отдельный респект энергоэффективным решениям за оперативность. Будем испытывать.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да всегда пожалуйста! Работать должны, по крайней мере плохих отзывов я не слышал.
  3. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    В электрорадиаторах нет высоких температур- безопасно и экологично. А проще- имелось ввиду в том конкретном вопросе, не нужно городить технически более сложные сети для "умного" и дистанционного управления системой отопления в загородном доме. Можно зараннее настроить нужный температурный режим на каждом из электрорадиаторов, а затем просто СМСить- включать-отключать.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Для Нойрота или Нобо нужна земля в розетке?
  5. Vrach
    Vrach
    Vrach
    Челны
    Для Нойрота не нужна, в инструкции написано было.
  6. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте!
    Газа не предвидится в нашем СНТ, хотя новая Москва и взахлеб обещали. Решил остановиться пока на конвекторах. Можно ли их оставить в доме на промерзание зимой? Вроде в технических характеристиках пишут, что нет защиты от промерзания...Я зимой не планирую ездить пока и тратить деньги на простое поддержание плюсовой температуры не хотелось бы... Насколько могу судить сейчас, мне они нужны для поддержания комфортной температуры подмосковным нежарким летом вечером и ночью.
  7. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Не уверен что правильно понял вопрос, но вот ответ :) В конвекторах мерзнуть нечему, оставляйте их выключенными зимой в замершем доме смело.
  8. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Вы правильно поняли, я хочу их оставить в неотапливаемом доме в выключенном состоянии на зиму. Я не понял, зачем в тех. характеристиках написано, что нет защиты от промерзания., По-моему разумению в них не должно быть жидкостей.
  9. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Chonard, это не о промерзании элементов самого конвектора. Это речь идёт о режиме, который автоматически не будет давать промерзать содержимому Вашего дома. ;) У Termor это например + 7 градусов по Цельсию.
  10. Экономайзер
    Экономайзер
    Экономайзер
    У меня стоят 2 шт. Timberk TEC. PS1 PGE 1500 IN с недельным програмированием. Отпахали год. Только положительные отзывы. Работают бесшумно, отлично держат температурный режим. Очень экономичные в потреблении электроэнергии.
    Над входными дверями стоит тепловентилятор Timberk TFH W200.XB, при нагрузке в 1 кВт работает очень достойно, при 2 кВт слабоват воздушный поток.
  11. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Какую площадь обогреваете?
  12. Экономайзер
    Экономайзер
    Экономайзер
    60 м. кв.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для товарищей, которые боятся, что конвектора сжигают окисляют кислород, можно предложить следующее, например для комнаты в 10...15м с парой окон, поставить два самых дешевых конвектора по 2 кВт с механическим термостатом, включив их последовательно, и запитать от внешнего термостата, в результате температура тена уменьшится в 2 раза по сравнению со штатным режимом, если в штатном например 300 гр, а в предлагаемом варианте, 150гр, да и надежность тена увеличится, так как он будет под напряжением в два раза меньшим от номинального.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Конвектор NOBO 2кВт.
    Не согласен с топикстартером по поводу провода проложенного по верху, ничего в этом криминального нет, так как провод имеет высокотемпературную изоляцию до 170 гр, и ему ничего не будет при температуре в 100 гр. Провод к датчику перегрева не зажат, а просто лежит в штампованных двух усиках, перегиба как пишет топистратер через острый металлический угол, нет, перегиб есть через пластик...
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Общий вид
    Провод в вкрху
    Тен
