1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Температура тена
    Температуры поверхностей
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Мне вот фирмы электролюкс приглянулись, как думаете, стоит брать
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, если кто-то боится, что кислород окисляется конвертерами, то может проще какого-нибудь школьника старших классов поспрашивать, возможно ли окисление кислорода. :)
    А потом, если "кислородный" страх не пройдет, у него-же попросить пересчитать мощность пары конвекторов по 2КВт, включённых последовательно, и узнать, что их мощность снизится не в два, а в четыре раза, соответственно, температура (вернее, разность температур воздуха и ТЭНа) снизится тоже не в два раза...
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а мощность конвектора зависит от его температуры максимального нагрева или от размера тэна?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ни от чего из перечисленного мощность конвектора (как и любого электронагревателя) не зависит. Она зависит исключительно от его сопротивления и напряжения, поданного на него.
    Правда, может быть "обратная" зависимость - чем мощнее конвектор, тем больше делают его размер и размер ТЭНа, чтобы снизить температуру их поверхностей.
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    значит и 250 ватт и 1000 имеют температуру на поверхности тэна одинаковую?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно, но у однотипных моделей разной мощноти, скорее всего будет так, или с не слишком большой разницей. Но, если конструкция конвекторов (в том числе, и по самому нагревательному элементу) существенно различается, то и температура поверхности нагревательного элемента, которая контактирует с воздухом, может существенно отличаться. Нет тут жестких, однозначных закономерностей.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меньшей мощности. Но и греет слабее. :)
    С относительно однотипными обогревателями на электроэнергии не сэкономите. Может быть выгода от использования теплого пола вместо конвекторов или радиаторов, но там есть тонкости (без учета которых можно и больше платить, чем с конвекторами/радиаторами). Да и экономия даже в 10% - "счастье". Можно сэкономить на расходе электроэнергии и при использовании ИК обогревателей, но там "особенности" с достижением комфорта по всему помещению... Правда за счет комфорта можно сэкономить и более 50%.
    Если не подходить осмысленно, выигрывая на этих тонкостях/особенностях, то можно говорить, что все потребляют примерно одинаково, обеспечивая одинаковый обогрев помещения.
    Ещё можно экономить электроэнергию за счет автоматики управления (отключать/снижать обогрев, когда не нужен, включать заранее...), за счет использования ночного тарифа (с теплоаккумулятором), использования тепловых насосов...
  9. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Весма сомнительно.
    Не реклама. Примерно "одинаковые" механические киловатники:
    Ballu BEC/EVM-1000 - 2890 руб.(E96);
    Noirot Spot E3 1000W - 3570 руб.(DTD).
    Разница в цене 2870/3570=0.8 (20%)
    Китайцы в цене нынче не уступают.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я когда свои Нобо покупал, тоже нашел процентов на 40 дешевле, а когда позвонил, сказали, что нет в наличии у поставщика по этой цене. Сейчас пока скидки, так как не сезон, а в сезон будет ценник другой.
    Тим Вы сравнивали не по предложенному варианту!
    Высравните эти Ballu BEC/MR 2000 и Nobo C4E 10 (с электронным термостатом) .
  11. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Незнаю даже как и сравнивать, разного "поля ягоды". На офсайте BALLU сейчас серии BEC/MR 2000 нет, Camino Mechanic сейчас выпускается как BEC/M 2000 и даже рекомендуемая цена производителя составляет 2790 руб, а наших "продаванов" Вы знаете. Судя по всему идет распродажа остатков BEC/MR 2000.
    Если BALLU-ка чистая бытовушка, то с Nobo C4E далеко не все так просто, мало того, что установлен более дорогой термостат, но и схема подключения с выделенным занулением и необходимым заземлением (система защиты) позиционирует его для использования в промышленных и технических помещениях (автогаражи, мастерские, складские помещения и т. д.). Хотя для нас и боевой истребитель - самолет на котором можно людей перевозить.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так, я с самго начала и говорил, что пара дешовых бытовых китайских двушек стоит как один нормальный киловатник. У меня в эксплуатации четыре Нобо. Киловатник в душе уже 10 пашет, и три двушки купил для gsm запуска, чтобы разогревать пол дома перед приездом.
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот стою перед выбором комплекта конвекторов мощностью от 500 до 1500 Вт в 2-х этажную дачу в Моск. обл. S=110 кв. м. из газосиликатных блоков 20см, внешнее утепление 5см Скандик Баттс, вентилируемый фасад с сайдингом. Площадь помещений от 5 до 15 кв. м. Дача сезонная, зимой редко наездами, поэтому собираюсь в это время поддерживать в комнатах 5-8 градусов. Читал форумы, отзывы огромное море самой различной, зачастую противоречивой информации, в инете предложение брендов и их моделей колоссальное. Голова кругом, надо определяться. Решил закругляться, спросить совета здесь. Список требований:
    1) бренд неважен, лишь бы хорошая репутация, отсутствие серьезных рекламаций в сервисцентрах, минимум плохих отзывов
    2) защита от перегрева
    3) функция антизамерзания
    4) термодатчик стоит в правильном месте, внизу и как можно дальше от ТЭН. Желательно вообще выносной или легко снимаемый (возможно сам вынесу на проводах вовне)
    5) электронный точный термомстат (вроде к нему более склоняются как способному строго выдерживать заданную Т). Перепады напряжения не актуальны
    6) мобильность важна, поэтому хорошо бы колеса причем в комплекте, да без гемороя как у многих
    7) при прочих равных ТТХ фактор меньшей цены тоже будет играть немаловажную роль.
    Переплачивать не хочется, но и ошибиться, польстившись на красивую дешевку, тоже не хочу.
    8) функция авторестарта с запомненной Т в случае восстановления пропавшего электропитания
    9) шумность срабатывания реле и циклы остывания/нагрева ТЭНа таковы, что не мешают заснуть
    10) быстрота прогрева помещений от +5 до +21
    В числе рассматриваемых были Нуаро, Nobo, Thermor (есть весьма нетрадиционные для электроконвекторов- чугунные), Airelec, Dantex Elite (Франция?), Dimplex, Ensto, Timberk и даже NeoClima.
    Итак:
    А) Что посоветуете конкретно, в т. ч. из личного опыта?
    Б) какой типоразмер лучше брать: высокий (~40 см), и тогда теплый воздух по идее меньше прогревает низ комнат, в частности у пола дольше стоит прослойка относительно холодного воздуха, или приземистый(~20 см)? Ширина не критична
    В) для быстрого прогрева лучше если выход горячего воздуха идет из корпуса строго вверх или как у большинства вбок (иногда что-то среднее под углом вверх)?
    Г) если ставить на колеса, будет ли хуже эффективность воздухозабора и следовательно последующего обогрева в сравнении с настенным креплением явно выше от пола?
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Уточню, датчик хотелось бы капиллярный
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я для себя 10 лет тому назад открыл Нобо, и закупил еще 3штуки, выше дал замеры с фото, капилярных штатных я не видел. Купил к ним ССU422, разобрался в программировании, сейчас собираю щит.
