1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сделал gsm-управление отчет здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-2#post-10521377
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    У нас в продаже только конвекторы ресанта и ещё какие то не понятной марки, всё же скажите, стоит ли брать ресанту, как они по качеству, у кого есть может?
  3. sav83
    sav83
    sav83
    Вообщем возможно, что было похоже, то не судите строго.
    Какая высота конвектора лучше для качества обогрева (мягкость, скорость и. т. д) 450мм или 340мм?
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @sav83, Кроме высоты надо знать и ширину, и потом сравнивать...
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Сегодня видел китайские конвекторы за 2000 штука, они по 0.5-1 квт, включаются по отдельности тэны, термостат механический, фирма вроде AEG но почему пишут что германия в инете производитель, там где я был на коробке написано китай, стоит покупать такие, они контролируют температуру в помещении или работают без передышки?
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так зайдите на сайт AEG и посмотрите.
  7. sav83
    sav83
    sav83
    Какая высота конвектора лучше для качества обогрева (мягкость, скорость и. т. д) 450мм или 340мм?(
    740х450х110 или 1035х340х110)
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @sav83, второй при условии, что мощность одинаковая.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Докладываю: На конвекторах Балу, серия Камино на третий год банально развалилось 90% паек. И это не один, а 7 штук конвекторов.
    Так что, при выборе имейте это ввиду.
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    так может они собирают в разных странах, хотя не заметил разницы между разными производителями, если смотреть снизу нагреватели одинаковые, кнопки с боку то же, что ресанта, AEG
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    в смысле пластины на тэне?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нет, все контакты проводов. Там типа "сварки". Вот припой и разваливается. Пока вскрыл 3 шт. У всех трех отвалились провода от переключателя на половинный/полный режим, у двух - от светодиода, остальные "соединения" легко отрываются без напряга.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Скорее всего это так называемая холодная сварка, это происходит тогда, когда одна из двух деталей при пайке не прогревается, получается просто прилепили. У них наверное тоже Стахановцы работают, дают две нормы конвекторов на гора...
  14. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    День добрый! Выбираю в дом э\конвекторы подскажите что какая фирма получше будет Ballu или thermor. Для постоянного пользование.
  15. veloree
    veloree
    veloree
    В ГОСТ и СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, правда в разделе печного отопления, сказано:
    "6.6.3 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов) не должна превышать, °С:
    90 - в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений;
    110 - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;
    120 - то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи."
    Отсюда видится вывод, что и в конвекторах для жилых помещений температура ТЭН должна быть в районе 100С, чтобы не сжигать воздух и пыль в нем. Есть ли такие предложения на рынке? Из данных в этом обсуждении минимальная температура была 245градусов.
