1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Инет такая вещь... никто не читает текст, все домысливают что-то свое.
    Прошлую не самую морозную зиму я пережила с
    - 4шт конвекторов (1квт+1,5квт+2*2квт)
    - 3шт тепловентиляторов (2квт+2*2квт)
    - 1шт инфракрасник (0,8квт), но это так не для обогрева... а для всяких нужд разных...
    Самый большой расход был в феврале - 4 500квт/мес.
    А про 3,5 квт я писала про ГОСТИННУЮ-столовую-кухню. Мой openspase примерно 40квм и я разговаривала с товарищем, который интересовался как такие площади обогревать ;)
  2. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Да, извините, прочел по диагонали:|:, 3,5 квт на 40 м2, это укладывается в условно-усредненную "норму" 90 вт/м2 при хорошем утеплении.
    Это 160 квт-сутки.
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Одна из ветвей имеет форму дуги. Причём по-моему не в плоскости U-образины.
    Сильно большие там пределы, если это бросилось в глаза при осмотре через решётку...
    Не смотрел.
    А чего там представлять-то, разобрать да срисовать с платы. Разве что прошивка микроконтроллера недоступна (где он есть), но что он делает - можно и так предположить.
  4. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Да, на плате много цифирей, в числе которых
    0488 12A 22/11
    NO100200M V1.09
    Кроме осмотров сквозь решетку неплохо было бы и паспорт посмотреть (как он выполнен и что и как в нем изложено).
  5. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Вот картинки форм ТЭНов: http://www.termoregulator.ru/nagrevatel.html.
    Может вы видели "лягушку" или "кольцо"?
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Да нет, форма изначально U-образная, но... есть "погрешность".
    Вообще не припомню, чтобы к приобретаемым конвекторам когда-то паспорт шёл.
  7. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Ну паспорт - это некая условность, обычно это один лист инструкции по эксплуатации, второй гарантийный лист
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Теперь вот смотрю на Roda Vogue (RV). Подскажите, что можно сказать об этой марке? В наличии этой серии здесь не могу пока что найти пощупать, только на заказ. Вроде бы неплохая альтернатива термору/атлантику получается на первый взгляд, при одинаковой цене. Какие есть подводные камни?
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    В общем выяснил кое-что. Сама Roda - суть контора-прослойка, торгующая под своей маркой продукцией разных производителей. Корни российские. Конкретно серия Vogue у них - клон серии Noirot Spot E-3. Делаются на ихнем же заводе во Франции, потроха (нагреватель и термостат) те же самые, корпус отличается немного (по высоте меньше на 50 мм и в целом немного другой). Более дешёвые серии, судя по всему, обычный Китай.
    Цена достаточно вкусная, на фоне "настоящих" Noirot. Буду заказывать на днях, вероятно - пока пытаюсь найти на месте образец, чтобы посмотреть вживую.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тут в форуме много говорят про то, что конвектора не равномерно прогревают дом, круче работают теплые полы, типа пленки в полу и/или на потолках, вот мои замеры, специально в эти выходные жил только с конвекторами, буржуйкой не дотапливал.
    Вот небольшой отчет.
    Дом пристройка каркасная к срубу, одна стена рубленная, все обшито вагонкой, в срубе реконструкция, снесена старая печь, залит новый фундамент под печь, в срубе холодно -2.5 гр. В пятницу утром запустил GSM, в доме было 1 этаж, 0,8гр, второй 1,3 гр.
    К приезду в 12 ночи, везде температура по GSM по 23, на первом, потолок 24, пол 18.
    Фото замеров в воскресенье, можно считать все прогрелось, перед отъездом с дачи. К этому времени конвектора мигнут секунд на 15, потом минуту стоят. На втором этаже вообще не включается.
    Первый этаж 40 м кухня, обеденный зал, лестница на второй этаж и пока наша с женой спальня, 2 конвектора по 2 квт, установлены под окнами.
    Второй этаж, детская 17 кв, лестница 6м, 1 конвектор, установлен под окном
  11. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Что за модель пирометра? Он вещает температуру поверхности. Опция измерения была "среднее значение"? Коэффициент излучения соответствовал "дереву"? Почему измеряли далеко от поверхности? Сравнивали с измерением почти вплотную с поверхностью?
    А чем и где вы измеряли температуру воздуха?
    Речь только о пристройке?
    Какая была температура за окном в моменты включения по GSM и вашего приезда?
    Т. е. конвекторы на сумму 4 квт работали порядка 15 часов с момента 0,8 градуса до 23-х градусов?
    Вот это-то и самое интересное и важное.
    Жаль, что вы не зафиксировали (физически не могли этого сделать) время работы конвекторов на 100%-ную мощность, чтобы знать полные квт-часы за подъем температуры и уловить момент, когда начнется режим стабилизации - это как раз период циклического включения ТЭНов, иначе говоря, экономичность конвектора.
    Хорошо, что ваш цикл равен 0,25 (15/60=0,25), т. е. в режиме поддержания температуры ваши приборы потребляли всего в сумме 0,25*4=1 квт.
    Остается понаблюдать, одинаковы ли эти 15 секунд каждую минуту?
    А время выхода из "холодного" состояния на режим "стабильности" я фиксировал для выявления скорости прогрева помещения и удельного расхода в час в этот период. У меня выходило 1,5 градуса в час и 250 ватт*час при tн+5. А вот в режиме "стабилизации" температуры время работы ТЭН менялась от 7 секунд до неск. минут. И постижение этой "тайны" откладывается до весны...
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Borism47, нет расчеты (первый вывод) не верны, сколько ушло на разогрев, не знаю.
    Температуру могу измерять двумя датчиками, один на первом этаже в торой на втором. Все не доеду и не куплю еще один датчик температуры, чтобы поставить на улице. Сразу не подумал, когда покупал, стоит 300р.
    Модель пирометра видна на первом фото с пирометром http://entrance-cem.ru/p4979874-cem-8862-pirometr.html. Пирометр имеет два луча, которые видны на фото, эти лучи показывают диаметр круга поверхности на которой измеряется температура. Если приближать, то точки сходятся в точку, это минимальное расстояние для измерения. Смысл измерять точкой в диаметром в 1 мм?
    Сейчас у меня закончились работы по фундаменту для печи, их делали в будни, когда меня не было, хотел снять показания перед отъездом и забыл, чтобы прикинуть сколько потребляет энергии при разогреве. В следующие сделаю. Потом после запуска можно раз в час запрашивать температуру в доме.
  13. Borism47
    Borism47
    Borism47
    А какой модели? Тоже этим озабочен, смотрел разные, не определился еще, прочем, у вас для GSM, я так понял. У меня в качестве датчика т-ры воздуха метеостанция, которая имеет кроме встроенного датчика еще и выносной. Удобно просто для визуального контроля - сколько в комнате, сколько за окном и какая влажность в комнате.
    Точечный замер нужен для узких поверхностей, чтобы исключить влияние других поверхностей.
    В моем пирометре Condtrol IR-T2 есть функция средней величины, - удобно непрерывное перемещение по поверхности, - считывает в точках и после выдает среднюю. Иногда это важно. Измерение на расстоянии корректно, если в круг не попадают разнородные материалы типа дерево и ковролин. Но ваши 2 точки визуально говорят о диаметре круга охвата - это замечательно, у меня точка одна, я ее отключаю и прислоняю торец с излучателем почти вплотную. Ну это особенности.
    Кстати, измерение температуры поверхности полезен для контроля температурного перепада (разница между tвн и т-рой стены, потолка, пола, которая нормирована СНиПом и позволит судить о комфорте и теплозащитных свойствах ограждений.
    Уточните, о чем речь:faq:.
    Хм-м, странно, стравнил таблицы коэф. излучения в мануалах моего и вашего пирометра. Сильные различия по некоторым материалам. Дерево, например, 0,9 - ваш, 0,94 - мой.
    И вот еще одна мысль. Коэффициент излучения зависит и от угла, под которым измеряется температура объекта. Т. е., чем острее угол измерения, тем недостовернее измеренная температура. Я сравнивал измерения под углом и перендикулярно пов-сти - разница до 1 градуса.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сделал себе GSM систему на CCU422, https://www.forumhouse.ru/threads/269026/, в этой теме в сделал анализ рынка, и выложил фото отчет https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-2#post-10521377 и схему далее по теме. Датчик надо купить к именно этому контроллеру.
    Поэтому такой и брал. У него есть режим максимального и минимального значения, у него есть настройка поверхности, и т. д.,Вложил паспорт.
    "Т. е. конвекторы на сумму 4 квт работали порядка 15 часов с момента 0,8 градуса до 23-х градусов?"
    Я вот этого вопроса с начала не понял. Они проработали в разогреве с 7 утра до 12 ночи.
    Проведу эксперимент через две недели. Надо снять показания счетчика и мониторить температуру в помещении.
    Могу запрограммировать так, чтобы например как достигнет заданной температуры, то контроллер пришлет SMS.
    Сейчас просто включаю и конвектора регулируют сами. А датчиком просто смотрю сколько. А могу по датчику установленному в комнате, включать выключать конвектора. Все управление с телефона. Есть информация по этой субботе, но она не корректна, так как дверь на лестницу была открыта, и дверь с лестницы в детскую тоже, поэтому вся нагрузка была на два конвектора на первом этаже, им пришлось прогревать и первый и второй этаж, то есть 160 кубометров дома, конвектор на втором этаже отключился по температуре через 5 часов.
    Я в своем посте хотел показать, что у конвекторов не такой большой перепад, как говорят, при условии нормально утепленного дома.
  15. Borism47
    Borism47
    Borism47
    За вложение спасибо, но я, когда писал о сравнении коэф. изл., взял ваш мануал с вашей ссылки. Ну это к слову.
    Ну а я принял за начало работы условные 9 часов, потому и вышло 15. Так выходит 4/17=235 ватт за час. Очень скромные цифры. Поздравляю! При этом они работали на сто процентов при скорости нагрева, полагаю, 4 градуса в час, часов эдак 5-6, а остальные до полуночи работали на те же 100% мощности, но по несколько секунд каждую минуту, возможно и через несколько минут. Хорошая у вас теплозащита, однако, и электронная схема работает, как надо. И это при условно-среднесуточной наружной температуре -5 градусов.
    Показали! И это, подтверждаю, действительно так! Только не все поймут, о каком перепаде речь. Напишите теперь точно, какие разности температур вы разумеете под перепадом.
