1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Энерго677, да ладно вам шутить, вентиляция должна быть нормальная, и ни какой ватной головы не будет, а так если вы в 8 квадратах спите с закрытыми дверьми окнами и рядом качегарит конвектор, конечно будет душно
  2. panovsa
    panovsa
    panovsa
    Нет никакого дискомфорта, на ночь конвектора переходят в режим Eco ~" - 4" гр. от комфорта, утром опять комфорт, день, пока на работе в Eco, вечер опять комфорт. Скорее зимой осушители, у меня вентиляция слабая, а так проветрил и всё нормально.
  3. panovsa
    panovsa
    panovsa
    Здравствуйте, сейчас получил очень занимательный ответ от сервисного центра в г. Челябинск ООО ТЦЦ Рембыттехника с сайта NOIROT- "Запчасти данного производителя в Россию для ремонта не поставляются". Сейчас жду ответа от французов, а так делайте выводы, если что, то конвекторы NOIROT ремонту не подлежат.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @panovsa, хм... по идее тогда менибек/обмен от продавца?
  5. panovsa
    panovsa
    panovsa
    Гарантия уже кончилась - конвекторам 7 лет.
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Настоятельно и со всей ответственностью могу рекомендовать конвекторы Adax Norel, Thermor, Energy.
    Все три фирмы в разных ценовых категориях
    100% останетесь довольны
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @AndreyZabolotky, а Energy действительно производства Франции? ТЭН там до какой температуры нагревается?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @panovsa, кстати, раз у вас Нуары так давно, расскажите как все таки с ними правильно работать...
    Включаем - ставим на максимум, следим за градусником в комнате, медленно поворачиваем термостат, пока не погаснет лампочка... Больше не трогаем... Примерно так написано в инструкции...
    Но я не совсем понимаю логику работы конвекторов. Когда на улице относительно тепло - в доме относительно прохладно, к примеру 20-21 градус, когда на улице давит за 25, в доме без изменения настроек относительно жарко, 24-25... Так и не пойму, что я делаю не так
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если вы решили остановить свой выбор на этих конвекторах, то:
    -Energy - это конвекторы Atlantic Group (раньше была Франция, сейчас вероятно Украина)
    По остальным вариантам:
    Thermor = Energy (правда скорее наоборот)
    Adax Norel - Норвегия (Myhresgt.1 3060 Svelvik Norway)
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Тэн нагревается до 250 градусов, стенка - 60, на жалюзи в центре - 90
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если на улице тепло и температура в комнате поднялась выше, чем температура конвектора, то он выключится и не будет включаться. пока температура воздуха в комнате не упадёт ниже значения на термостате
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @AndreyZabolotky, спасибо за информацию. Еще вопрос: именно серия Norel у Adax хороша? Standart не советуете?
  13. panovsa
    panovsa
    panovsa
    Температура выставляется индивидуально по температуре, по ощущениям, у меня конвектора стоят на " 7" - это примерно 25 град в положении prog и управляются с одного места, если на улице теплеет они просто реже включаются (летом вообще не включаются, хотя включены), если надо попрохладнее, то в этом помещении ставим допустим "6" или "5" или переводим управление на Eco в общем блоке управления (забыл название блока) и все конвектора становятся "- 4гр" от температуры установленной на конвекторах, есть еще програматор на 7дней.
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @panovsa, у вас видимо модельный ряд другой, на наших градация от * потом 10 до 25... и два режима дневной/ночной... программатора нет. у нас Спот е-3, у вас видимо или прошки, или что-то другое
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    @cas1973, у Adax все модели супер хороши, но вот гуманная цена к сожалению, обычно только на один - Adax Norel PM (классический), или LM (плинтусный). Серия стандарт - тоже супер, особенно мне лично нравится их строгий нордический дизайн, но у нас в Санкт-Петербурге, они почему-то дороже, чем PM, хотя должно быть наоборот.
