1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    С Adax работаем давно, берите - не пожалеете!
  2. evgnest
    evgnest
    evgnest
    Здравствуйте. А что можете сказать про конвекторы Heateq? В них на линии включения нагревательного элемента стоит 2 термозащитных реле на 130 гр. С. Продавец говорит, что производятся фирмой которая делает водонагреватели Termex. А водонагреватели у них очень даже хороши.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это тот же конвектор, что и Etalon, просто под другим названием) Производство - Китай (хотя пишут Россия), качество как и у всех продуктов эконом класса - под присмотром можно использовать, без присмотра - не стоит. "В них на линии включения нагревательного элемента стоит 2 термозащитных реле на 130 гр", - скорее всего продавец не правильно понял, что ему рассказывали, - практически во всех конвекторах есть - термостат (ограничивает температуру 35 градусов) и реле автоматического отключения с самовзводом (на 80 градусов).
    Если для вас цена имеет первостепенное значение, то не важно какую фирму вы выберите - они все примерно одинаковые
    Если нужно что бы один раз и на всю жизнь берите Норвежских производителей
  4. panovsa
    panovsa
    panovsa
    После общения с французским офисом, сервисный центр РБТ в Челябинске согласился отремонтировать за 9000 руб/шт, естественно отказался, и купил в Челябинске по 7700 руб новые.
  5. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Как может быть реле отключения на 80 градусов, если несколько постов выше вы пишите
  6. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    И опять же в ответ на
    есть ответ одного из коллег по форуму
    соглашусь с доводами типа "и мерседесы ломаются" но чересчур жестко норвежцы со своими покупателями.
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Норвежцы насколько я знаю, это Adax и Dimplex, по поводу Dimplex - не знаю, не работал с ними, по Adax, насколько я знаю в России у них только два официальных поставщика.
  8. panovsa
    panovsa
    panovsa
    Noirot не сломались, их сожгли электрики путем подачи по нулю фазы, в результате на тенах 380 вольт, этого они и не пережили - расплавились, электронное управление осталось целым, в дом купил новые, старые отремонтировал купив китайские тены от других конвекторов по 1000 руб (с креплением немного пришлось повозиться) поставил в гараж и баню, пока работают.
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    В леруа продаются украинские конвекторы Bonjour. Делают их в Украине.
    Может, кто-нибудь пользуется такими? Как они по качеству? Уж больно ценник гуманный).
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Чьё творчество?
    Bonjour - это труд совместных усилий Atlantic Groupe (Франция-бренд), украинского завода Atlantic (упаковка), и Wenzhou Co. Ltd (Китай - электроника) и секретного китайского завода по сборке готовой продукции, который на упаковке конвектора обозначен как "Factory 1828"
    Качество - среднее, без присмотра лучше не оставлять
    Теперь реальный отзыв от меня: настоящее название этого конвектора CEG (полное название можно увидеть на наклейке сбоку конвектора)
    Приобрёл его в своё время для квартиры. Мощность 1500 Вт.
    Из плюсов: Цена, приятный внешний вид
    Из минусов: Очень громко щёлкает при работе (ночью слышно, просто караул), плохо собран (у меня были не докручены винты), не чувствительный термостат (+/- 3 градуса), сушит воздух (особенности тэна), до того как найти нормальный конвектор (отслужил 2 года), до этого по гарантии поменял 2 штуки
    Итог: если вопрос цены для вас принципиален, можете в принципе приобрести и его.
    Хотя конечно, это больше игрушечная, нежели серьёзная отопительная техника
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Понял, спасибо за отзыв! Сейчас распродажи, думаю на Noirot ракошелиться всё-таки.
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Мой рейтинг не изменился: 1 - Adax, 2 - Dimplex, 3 - Nobo, 4 - Noirot =)
  13. krisha2
    krisha2
    krisha2
    Планирую купить настенные конвектор посоветуйте по марки TIMBERK, пишут что производство Финляндия
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие есть модели удлиненные (1.3-1.6м) и с переключением мощности, например 1.5 кВт/ 0.75 кВт
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В Леруа Энсто до потолков лежат по прошлогодним ценам.
