1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Гарри
    Я немного не понял. Как кситал подаёт сигнал переключиться конвекторам из антизамерзания в комфортный режим?
    Или датчик температуры стоит в самом кситале, который врубает/отрубает питание у всех конвекторов?
  2. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Да в кситале есть встроенный термостат и два выносных..можно увеличить их число до шести...по ним прибор включаети выключает конвекторы доводя помещение до требуемой температуры...например постоянная температура плюс семь..если надо к моему приезду отправлю смс плюс 18..
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    И у меня стоит кситал.и прям кситал+ковекторы (5 шт)+3 контактора работают как ни странно.а почему контакторы должны шуметь когда дома кто-то есть?они шумят в режиме отсутствия людей.т.е. ннапример на конвекторах выставляется темп прим 20 градусов.на кситал подается команда на поддерживание 7 градусов.температура падает ниже 20 и когда достигает 5 дет команда на включение ковекторов и прогрев идет до 9 градусов.потом идет отключение и когда падает до 5 происходит включение.т.е .при установленных 7 регулировка температуры происходит в интервале от 5 до 9 градусов.и мне все равно шумят контакторы или нет в мое отсутствие.а перед приездом посылаю команду на заведомо высокую температуру которая не может быть достигнута в помещении наприм. до 80. и конвекторы переходят в свой режим работы на выставленную температуру.и контакторы соответственно не включатся ни при каких условиях.данной системой пользуюсь уже 2-й год.
  4. fdl
    fdl
    fdl
    Гость
    А можно вопрос новичка?
    Если я правильно понял, тут, в основном обсуждают прикрепляющиеся к поверхности конвекторы, а есть же и передвижные, так? То есть по форме как обычные распространенные масляные обогреватели, только лучше :)
    Для обогрева комнаты 15 квадратов, в которой есть обычное центральное отопление, но плохое :(
    Что в это категории посоветуете?
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Почти все конвекторы продаются либо с ножками, либо с колесиками, они вполне передвижные/переносные.
  6. fdl
    fdl
    fdl
    Гость
    Белка, спасибо за ответ!
    А, подскажите еще: вот есть Noirot CNX-2 1250W и Noirot Spot E-II 1250.
    Если судить по спецификациям, вся разница в точности задания температуры 1 градус и 0,1 градуса. Это, наверное, не очень принципиально. А в чем "практическое" отличие механического от электронного конвектора?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, конвекторы то одинаковые :)
    Термостаты у них разные :)
    И практически они отличаются надписью и формой колесика :)
    ЗЫ Речь только о этих двух моделях!
    ЗЗЫ Сам неделю назад сравнил оба и купил CNX
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Пожалуйста, поделитесь личным опытом на каких моделях работает перезапуск конвектора с электронным управлением после отключения электричества. И сохраняются ли настройки после включения электричества? Сохраняется ли недельная программа? А если длительное (сутки- двое) отключение вспомнит ли конвектор заданную температуру? Есть ли в блоке управления батарейка?
    Стандартная ситуация, нас нет, конвектор запрограммирован на +10 на 4 дня, и +22 на 3 дня, произошло отключение света на сутки. Включится ли обогрев?
    Огромное спасибо всем, кто смог дочитать:)
  9. Danger22
    Danger22
    Danger22
    Находка
    После включения электричества включается первая программа и конвектор нагревает помещение до 23 градусов. А по поводу батарейки не беспокойтесь к следующему сезону будут конвектора со встроенной в программатор батарейкой. Занимайте очередь
  10. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Тоже интересует этот вид конвекторов. Для меня такой был бы предпочтительней. Да и стоят они вроде поменьше, судя по яндекс - маркету! А как у них насчёт эффективноти? Лучше или хуже обычных плоских, или один хрен?
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Тоже обзавелась с наступлением холодов таким экземплярчиком. Теперь никак не могу разобраться как перевести цифры на колесике термостата в градусы.
    Электронное управление всё же удобнее, но сбивается/отключается при сбоях электричества:( Буду ждать конвектор с батарейкой.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я их даже не пытался переводить :)
    На двух экземплярах колесики по-разному стоят...
    Пришлось опытным путем определять :)
  13. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Цифры на колесике в градусы не переводятся. Настраивать надо так: включаем максимальную цифру, а при достижении комфортной температуры крутим колесико в меньшую сторону до отключения. Это и будет нужный вариант.
    И еще - не нужно путать "электронное управление" и "электронный термостат" - у Noirot Spot E-II именно термостат электронный, и при отключении электричества ничего не сбивается. Электронный термостат отличается от механического только точностью поддержания температуры и еще он не щелкает при включении/выключении. Кстати, программаторы Noirot Memoprog помнят программу при отключении электричества в течение суток.
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Путем несложных вычислений и наблюдений, я всё перевела:)
    Нуаро град С
    * = = 6
    1 = = 8
    2 = =10
    3 = =12
    4 = =14
    5 = =16
    6 = =18
    7 = =20
    8 = =22
    9 = =24
    10 = =26
    11 = =28
    12 = =30
  15. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Это справедливо для Ваших (и других, похожих) условий по площади, высоте комнаты, схеме расположения конвектора и окон/дверей, утепленности и других характеристик помещения.
