1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    В итоге купил три Spot Е-3 1000 по 4960 р. и один Spot Е-3 1250 за 5440 р.
    Вопросик есть - в "ночном" режиме у Noirot просто смещается поддерживаемая температура на 3 градуса вниз или мощность тоже уменьшается?
    Ещё не знаю, как их вешать в каркасном доме. Вес около 4.5 кг, плюс греется прилично задняя стенка. Боюсь вагонка вся усохнет да повываливается.
  2. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, в ночном режиме температура понижается на 3 градуса, мощность конвектора при этом не меняется. Меньше будет время нагрева
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Kcinols, у наших конвекторов, да и наверное у всех конвекторов вообще, нет понятия температуры, у них есть режим вкл/выкл, он сразу включается на максимум и нагревает окружающее пространство до определенной температуры, после чего выключается...
    и еще ньюанс, конвектор не понимает сценария "открытое окно" и если окно над ним открывается, то он будет жарить постоянно, пытаясь согреть поступающий холодный воздух
    @AndreyZabolotky, мне вот интересно, в каком коридоре у Нуаров идет изменение температуры? насколько должно "похолодать" чтобы он снова включился?
    За стены не переживаю, они обшиты гипсом, а вот за тюли - да. Потому что жарит зверски... Цветы, которые стоят над ними начинают желтеть и сохнуть, т. к. воздух очень сухой и горячий поднимается вверх... Тюли наверное вообще расплавятся
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Levshatmn, понятно, что вкл/выкл, но у некоторых есть режим половинной мощности, часть тэна, возможно, используется.
    С занавесками и тюлем для меня тоже вопрос... По-любому, наверное, придётся обрезать их до уровня подоконника, чтобы не завешивать конвектор, но и в таком виде может ведь попортиться!
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Про тюль: у меня уже 6 лет во всем доме висит тюль по конвекторам Nobo, последние несколько зим держу круглый год 22-23 градуса. Никаких проблем не было. Единственное уточнение-у меня нет плотных штор, которые задергивают на ночь, вместо них рулонки за тюлем по стеклу. Вот нашел снимок прихожей для примера, снимок сделан летом, поэтому в розетку не включен :) IMAG0135.jpg
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Конвекторы закрывать занавесками без специальной защиты от штор (продаётся отдельно) нельзя.
    Коридор измерения температуры для механики: 5- 35 (каждое деление 5), точность - 1 градус
    Для электроники: 5- 35 (каждое деление 5), точность - 0,1 градус
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Для такого фокуса (про тюль) - она должна быть не из синтетической ткани
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Уважаемые форумчане,
    Я региональный менеджер компании Ensto, если будет нужна техническая консультация по нашей продукции, пожалуйста обращайтесь.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Расскажите, какие решения есть у ENSTO про подключения конвекторов в группы по типу master-slave, ограничения мощности в группе и управление с контроллеров. А то на сайте про это ничего информативного вроде нет.
    Чем они лучше, чем другие, в чем изюминка, параметры как у всех, производитель про изюм не слова...
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Пролистав тему не нашел электроконвектор в пол. Такие вообще существуют? Нашел по инету один вариант, но там ценник примерно от 400 евро за 1500 мм в пол. Как то круто мне кажется по нынешним ценам.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @AndreyZabolotky,
    Такая штука для единичных брендов у которых выхлоп в верх. Для тех у кого в перед не пойдет, в инструкции к nobo сказано, что шторы должны быть выше конвектора на 10см.
    У меня шторы висят как в инструкции
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Как это в пол, плинтусные конвекторы, теплый пленочный...?
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нет именно в пол, те которые ставят под французское окно (то которое до пола). Для водяного отопления такие есть, а электро нет, тут либо по безопасности что-то не проходит, либо возможно заговор :). Про плинтусный я спрашивал у производителя - меня отговорили, сказали не потянет. Мне надо сделать тепловую завесу под окнами. Дом сруб, окна достаточно большие для сруба (1.6х1.5 м) их 4 шт, отопление печное, вот хотел под окнами в пол поставить такие конвекторы и не мешают и дополнительное отопление.
  14. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    У нас есть линейка конвекторов Tupa - в ней несколько моделей, для различных помещений, и есть модели для организации группового управления (master-slave), master конвекторы имеют регулируемое понижение t на 2...20 °С. Конвекторы достаточно дорогие и в основном продаются в Скандинавии, на складе в России мы их не поддерживаем, но под заказ возим достаточно часто.
    Мощность в группе ограничивается возможностями коммутации master конвектора (1,9 .. 2,3 к Вт), и в общем случае автоматом на линии.
    У нас был простой GSM контроллер (сейчас идет смена линеек, пока в Россию новый не поставляем) - он управлял подачей питания на конвекторы по температуре, т. е. при установленной температуре подключал через контактор необходимые линии.
    Можно организовать групповое управление через терморегулятор - например ECO16FRJ - через него можно подключить до 3,5 кВт напрямую, + у него есть управляемое регулируемое повышение/понижение t +5...-15 °С. Можно поставить терморегулятор в щиток - ECO16FD - он тоже 16А, но с нерегулируемым понижением t 5°С.
    В линейке конвекторов Beta есть модель с электронным термостатом и подключением через монтажную коробку - у этой модели есть нерегулируемое понижение t на 5°С - по внешней команде все конвекторы понизят t на 5°С, относительно установленного значения.
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Я правильно понял - вопрос в целом про изюминку конвекторов Ensto?
    Если вкратце - конвектор должен прослужить как можно дольше, не нанося ущерба ни пользователю, ни дому пользователя, ни природе :)
    Скажу про серию Beta - изюминок много, вот некоторые:
    Конвектор производится из стали горячей оцинковки - это кровельное железо Ruukki, к нам на завод в Порвоо сталь приходит в бобинах, уже окрашенная с обеих сторон. Не самое бюджетное решение, но гарантирующее, что конвектор не потеряет внешний вид из-за непреднамеренных повреждений.
    Травмобезопасные вставки из поликарбоната в верхних углах прибора;
    Степень защиты IP21 - одна модель для сухих и влажных помещений;
    II класс защиты, двойная изоляция, прибор не требует заземления;
    Конструктив корпуса обеспечивает заявленную мощность при безопасной рабочей температуре фронтальной поверхности.
