1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Температура в доме 21-22 независимо от температуры на улице. Просто на термостате выставляю по требуемой температуре (обычно ставлю на 3 в самый мороз 3,5-4,хотя 4 очень -очень редко это когда на улице ниже -30-35)
  2. 367mts
    367mts
    367mts
    У меня три конвектора ЭНСТО: 2-1,5-1 кВт. В спальне стоит1,5 кВт все механика. Клацает сильно сказано-это если специально прислушиваться и то можешь и не понять-сон у всех конечно разный но уж конвектор ни когда мешать спать точно не будет. Кстати время работы 4 года с отключением только на лето, хотя и лето на Урале всякое.
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Теоретически конечно могли и у нас на складе столько пролежать, но это маловероятно с учетом ежеквартальных корректировок складских параметров и контроля slow movers - скорее всего в ЛМ куда-то на складе завалились :) - но в любом случае у Вас гарантия 5 лет с даты приобретения.
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @AndreyZabolotky, @EnstoBT,
    подскажите, пожалуйста, есть ли на конвекторах с механическим управлением Adax и Ensto выключатель питания, или отключение производится ручкой регулировки температуры?
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Отключение производится отключением ручкой установки режима отопления на конвекторах Энсто.
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Добрый день,
    У всех конвекторов Ensto есть выключатель питания, у серии Beta такой Switch_Beta.jpg
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Я не консультант по Adax, но отвечу, что да, есть отдельный выключатель)
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А при том, что они очень похожи и надо же как-то свой товар выделить =) Вот и сравнивают по красоте коробки по яркости типографии принта на ней, по способу запайки этой самой коробки...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Lera_Bunit, Нобо и Нуаро очень достойные представители класса конвекторов, да еще и конкуренция. Поэтому коробка имеет важнейшее значение. :)
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Болит ли голова от конвекторов, вот главный вопрос человека страдающего мигренью. От маслянного радиатора просто помираю уже через час нахождения рядом. Не хочется покупать и проверять на себе, хотя вернуть в магазин думаю можно.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Голова скорей всего болит не от нагревателя, от качества воздуха, просто чем больше надо топить, тем холоднее на улице, тем меньше вы проветриваете.
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    100% не болит голова, почему? Отвечаю: вот те факторы, из за которых при использовании отопительной техники болит голова:
    * неравномерный прогрев головы
    (например при использовании инфракрасных обогревателей) - в конвекторе такой проплемы нет, т. к. обогрев идёт конвекцией воздуха, а не инфракрасным излучением
    * высокая температура в помещении - в конвекторах основных производителей есть датчик температуры воздуха, т. е. есть возможность выставить комфортную для себя температуру
    * горение пыли на нагревательном элементе и на решётке - при использовании конвекторов с закрытым нагревательным элементом, такой проблемы нет. Насчёт горения пыли на решётки, есть специальные конвекторы, на которых пыль не будет скапливаться и гореть
    Выбирайте и будьте здоровы
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    По поводу горения пыли на решетке - наверное не только конвекторы Адакс обладают такой замечательной способностью :); температура на решетке конвектора, произведенного в соответствии с EN, не может достигать значения, при котором начнется пригорание и возгонка пыли.
  14. okill
    okill
    okill
    Есть ли какие-то специальные требования к установке конвекторов в санузле?
    Есть ли какие-то специальные или особо рекомендуемые модели на 500 Вт?
    Что будет, если на конвектор "случайно" плеснуть водой?
    Так получилось, что у меня в санузле 6 м2 два окна и при типовой установке конвекторов под окнами получается 50 см до унитаза и 40 см до раковины. В качестве альтернативы предлагают повесить под потолок ИК-излучатель.
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    На маслянном радиаторе тоже отсутствует горение пыли, однако более часа в одном помещении с ним находиться невозможно, головная боль гарантированна.
