1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Для "плеснуть" нужна степень защиты оболочки IP65 как минимум, такие практически никто не делает; обычно производят отдельные модели со степенью защиты IP24 - защита от брызг, падающих в любом направлении. Мы делаем IP21 - защита от вертикально падающих капель, конвектор можно располагать не ближе 60 см до источника воды.
    Теплый пол уже нет возможности сделать? ИК так себе альтернатива...
  2. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    1. Нужно сначала разобраться, где этот санузел: квартира, загородный дом? Какая температура планируется в помещении? Совмещённый, или нет?
    2. Есть специальные модели для санузлов с IP 44
    3. Всё зависит от того куда и как плеснуть, если не сильно, то скорее всего ничего, если сильно и внутрь и попадёт на токоведущие части скорее всего сгорит. Так что не забудьте поставить узо и отдельный автомат
  3. okill
    okill
    okill
    Есть возможность. Сейчас пока фанера по лагам. И даже есть возможность электрокотел поставить.
    Смотрел на конвекторы-полотенцесушители Нуаро - функциональность и защита подходящие, ценник конский около 500 евро, дизайн отстойный.
    УЗО, СУП - это все понятно. И про зоны 0, 1, 2, 3 понятно. В теории все понятно, пока не поставишь унитаз в нужный угол и не начнешь прикидывать все вживую.
  4. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Доброго всем дня. Вопрос обладателям Noirot Spot E-3. Планирую делать розетки под обогреватели. С какой стороны выход провода у них (если смотреть на висящий на стене конвектор)? И какова примерно длина шнура.
    Спасибо.
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Длина шнура - примерно 1 метр. Подключение получается справа otzivo-5850-1.jpg получается
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, подскажите, поклеил чистовые обои, сейчас надо конвекторы вешать по феншую,
    Какие отступы должны быть, вообще как правильно разместить конвекторы под окном. Все конвекторы Noirot Spot E-3
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Смотрите рисунок №2
    Но вообще - лучше под окнами, либо в самых холодных участках помещения. 10 -15 см от пола, шторами и труселями не накрывать)
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, а как вообще в теплый период с тюлями/шторами?
    По сезону шторы/тюли менять или как, я так понимаю, что если они из полиэстра или с чем-то синтетическим они будут плавиться?
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если вы выберите конвектор с длинным ТЭНом, то плавиться не будет, т. к. температура на корпусе и на решётке у него не будет превышать 80оС (нап. Adax, Dimplex).
    При установке любого конвектора за шторы, быстрого прогрева точно не будет. Т. к. конвектор будет преимущественно прогревать воздух за шторами.
    Насчёт штор, лучше конечно остановиться на натуральных тканях, например на хлопке, льне, или смешанных тканях
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это короткоТЭНовый конвектор, температуру корпуса можно замерить, я думаю что градусов 100 на решётке, поэтому лучше хлопковые шторы, либо любые с температурой плавления более 100оС
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Поддерживаю. Тут есть еще один аспект, дело в том, синтетические ткани от трения о поток воздуха электризуются. Дополнительная ионизация воздуха само по себе комфорта не добавляют, плюс еще пыль собирать шторы будут.
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Всегда пожалуйста :)
    Я вот заметил что дешевая пластиковая сетка от комаров, в сухую жаркую погоду плохо пропускать начинает, а металлическая никогда и пылью значительно меньше забивается.
    А не подскажите конвектор, в котором рабочая температура тэна по ниже, чтоб пыль меньше горела.
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вы можете выбрать любой конвектор с длинным ТЭНом, на таких нагревательных элементах пыль вообще не горит, например Adax, Dimplex. По поводу Adax знаю точно, т. к. на прошлых выходных сам купил себе 2 Adax Norel PM KT
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они все с длинным тэном, любые. :aga:
