1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Нет, есть модели с коротким X-образным ТЭНом, а есть с длинным ТЭНом с оребрением скачанные файлы.jpg get.jpg
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А если брать Dimplex, то какой серии? Comfort? Что-то они подозрительно дешевле Nobo.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это вы про DIMPLEX 2NC6? ДА, тоже очень хорошая модель и тоже с длинным ТЭНом
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, подскажите пожалуйста, насколько понимаю завешивание конвекторов тюлями и шторами может иметь 2 последствия:
    - онные могут расплавиться/загореться
    - и насколько я понимаю они мешают циркуляции воздуха, и весь теплый воздух который будет идти от конвектора, будет там же за шторами и оставаться, или я не прав?
  5. Tip
    Tip
    Tip
    Можно смело брать, цена определяется разными факторами, в том числе и популярностью)
    Это конвекторы, которые ранее назывались Siemens, несколько лет назад перешли в собственность Glen Dimplex.
  6. Tip
    Tip
    Tip
    - качественные конвекторы просто отключаться
    - да, будет нарушена естественная циркуляция
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В общем, видимо нужно отказываться от штор, в пользу рулонок
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Либо монтировать конвекторы перед шторами на специальные ножки для монтажа в пол...
  9. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужен простой, не дорогой конвектор с механическим термостатом. Выбираю из ELECTROLUX, Ballu и Atlantic F17. Я так понимаю Atlantic будет предпочтительней? Так как Atlantic в моем городе не продают, придется заказывать через инет, поэтому хочется быть уверенным что он лучше первых двух.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы побоялся размещать конвектора за шторами, циркуляция будет хуже само собой, но они могут банально загореться, это же электрический прибор. Собираюсь купить Adax, несколько вопросов, как громко щёлкает механический термостат и есть ли режим анти амерзания при механической регулировке?
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Как счастливый обладатель двух красавцев Adax PM KT, отвечаю: режим антизамерзания есть, термостат практически не слышен, ТЭН при остывании не трещит. Покупкой доволен на 100%
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А вы к стати Adax не рассматриваете? Это просто самый лучший вариант по совакупности всех характеристик
    А так, ELECTROLUX и Atlantic F17 абсолютно одинаковые по качеству.
  13. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @AndreyZabolotky,
    Спасибо. У же жабу задушил и заказал у себя в городе NOIROT Spot E3 1000 и NOIROT Spot E3 1500 в сумме гдето на 12 т. р. вышло, на следующей неделе поеду забирать. Да еще ножки к одному взял.
    А из Adax что можно взять в эту сумму?
  14. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Сейчас посмотрел самый дешевый вариант ADAX серия Standard.
    Конвекторы ADAX VP 1010 KT + Конвекторы ADAX VP 1014 KT + доставка, выходит где то 10,5-11 т. р.
    Так что не намного дешевле, хотя у ADAX большой плюс, они длинные.
    Теперь в раздумьях NOIROT Spot E3 или ADAX Standard?
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    У меня выбор был точно такой же! Выбрал Adax по трём причинам:
    1. Длинный ТЭН - быстрее прогревает помещение, чем короткий, но мощный (Noirot)
    2. Полная гарантия 5 лет (гарантия на всё, а не только на ТЭН)
    3. Возможность калибровки термостата в домашних условиях (то есть можно идеально выставить соотношение реальной температуры в помещении и значения на термостате)
    + Adax это всё-таки считается более профессиональной техникой
