1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Nobo не намного дороже Adax выходит, но IP24 вместо IP20 и электронный термостат.
    Честно говоря не вижу никаких преимуществ у Adax. Сам имею Nobo около 6 конвекторов. Сейчас планирую еще 1 взять Dimplex. Исключительно изза цены.
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    А можно пару уточнений - раскройте тему поподробнее как длина нагревательного элемента влияет на нагрев воздуха в помещении? И почему и где Адакс считается более профессиональным?
    В Скандинавии они продаются в DIY-сетях; оптовики, работающие на профессиональных монтажников, эти конвекторы не продают (разве что шведская ЭлСкандия) - в отличии от того же Нобо например.
    Любой европейский производитель дает гарантию 5-6 лет на все изделие, а не на его части. И калибровка электронного термостата возможна практически у всех европейских производителей.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А никто и не говорит, что Nobo, или Dimplex - это плохо. На вкус и цвет, как говориться... На самом деле, сюда можно ещё добавить Noirot.
    Все эти производители заслуживают внимания и обязательно найдут своих покупателей и поклонников)
  4. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Долго и много читал, но так и не понял как выбрать толковый обогоеватель, помогайте господа эксперты и продаваны :)
    Деревянный щитовой домик, электрика без земли, поддержание комфортной температуры до морозов, возможно зимой в дневное время
    Нужны так понимаю конвекторы 2 класса защиты, нет заземления.
    Подойдут механические термостаты, перепады напряжение так понимаю они лучше переносят, щелчки не принципиальны.
    Тен должен быть длиннее и желательно с Х-оребрением.
    Защита от перегрева и при попадании посторонних предметов.
    Что можете посоветовать, что бы на 1 кВт уложиться в 4-4,5 тр.
    Присматриваю Электролюксы, но на сайте производителя класс электробезопасности не указан :(
    Рассмотрю ком. предложения в личку, Москва.
  5. Ася89
    Ася89
    Ася89
    Здравствуйте, посоветуйте, пож, безопасный конвектор. Я девушка и ничего в этом не понимаю. Деревянный дом с неважной теплоизоляцией Какая электрика без земли или с землей неизвестно. В доме будут оставаться кошки одни на день два три, их будут изредка навещать. Комната 18 кв. м. В деньгах себя не ограничиваю. Главное безопасность и результат.
  6. Ася89
    Ася89
    Ася89
    Это я понимаю и приглашу хорошего электрика Прочитала многo хор отзывов про noirot spot e 3 Пож, посоветуйте, бренд, модель для сравнения хорошего качества и надежного производителя
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Под этим тоже подпишусь!
    Для вашего случая для комнаты 18м необходим (ы) конвектор (ы) суммарной мощностью от 2квт. При использовании двух конвекторов нагрев помещения будет более равномерным. Noirot надежные конвекторы. У меня стоят Nobo и отработали 5 зим без проблем.
  8. Ася89
    Ася89
    Ася89
    А можно конвектор вешать на стену обшитую вагонкой?
  9. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Что коллеги посоветуете при установке в домике в СНТ, механический или электрический термостат? Свет ни разу не видел что бы моргал, но доверия к сетям нет. Надёжны ли электрический или сгорят при первом скачке?
    Что странно, в Леруа с механическим стоят дороже чем с электрическим термостатом ...
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Честно говоря не встречал у европейских производителей конвекторов ограничений по монтажу на деревянные основания.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно. Конвекторы не плотно прилегают к стене за счет крепления. Зазор там около 30 мм.
    Нобо и Нуаро конвекоры одной категории. Имею и те и другие. Полет нормальный. В Нобо несколько проще термостат выставляется (электронный).
    Это самый общий расчет, применяемый в магазинах при покупке. Типа 1 кВт на 10 квадратов площади. При этом ничего не учитывается (высота потолка, теплоизоляция дома и т. д.).
    Но в принципе для расчета эл. проводки подойдет. Т. е. кабель не менее 2,5 квадратов.
  12. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @EnstoBT,
    Тогда если разницы кроме размера с Beta mini нет, пару штук подойдёт, они сейчас в Леруа дешевле стандартных.
    По длине кабеля, спасибо, дотянется.
    Где то читал что не устойчиво на ногах стоят.
    Ну тут есть разница, потому что включать-выключать будут каждый день.
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Ну при определенной сноровке можно и шкаф-купе сделать неустойчивым :);
    ИМХО - у нас одни из самых устойчивых (и прилично выглядящих) ножек.
    А для чего вкл/выкл каждый день?
  14. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Это да, про шкаф. Ну вопрос уже решённый, проверим ваши ножки!
    Да дача у тёщи, щитовой домик с утеплением в 15 минутах ходьбы от квартиры, ночевать там смысла нет, а днём лучше чем в квартире. На ночь оставлять я думаю побоится на поддерживание, поэтому будут включать выключать, хотя наверное проще автоматом общим будет.
  15. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Моргание в сети сильно не влияет на работу электронного термостата, а вот понижение напряжения до определенного значения (зависит от фирмы изготовителя) может нарушить работу термостата. В этом смысле механический термостат работает всегда независимо от напряжения сети. У меня Nobo с электронным термостатом и 3 режимами нагрева отключает нагрев при напряжении ниже 180 вольт.
    У нас в СНТ напряжение в межсезонье бывает опускается до 150 в. Поэтому у меня стоит стабилизатор 14квт.(Volter)
