1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @EnstoBT, А что расскажите про бренд Equation?
    А Леруа до сих пор продает Энсто 14 года.
    И да, по мне, щелчок не заметен.
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Flegmak, Beta Mini всегда меньше продается чем стандартная (или это стандартную Beta видели в ЛМ, тогда в каком именно, если не секрет ?).
    Эквасьон это собственная торговая марка ЛМ, под ней продаются продукты разных производителей, мы для них делаем одну модель.
    Victory сделана на базе Beta - немного изменен дизайн фронтальной поверхности, блок управления вынесен наружу, несколько короче чем стандартная Beta такой же мощности, только механика и всего 4 номинала.
  3. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @Finalex, Ну я так понимаю вся прелесть электронного термостата, это боллее четкое поддержание температуры и отсутствие щелчка при включении - отключении?
  4. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Adax - 100% качественные и красивые конвекторы. Я себе купил 2 шт Adax PM KT, очень доволен. WP_20150829_002.jpg WP_20150829_004.jpg
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Neo - шикарные обогреватели, но только для богатых(
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Deep, сам себе планирую тепловой насос. Но конвекторы все равно нужны, при оределенной температуре СОР теплового насоса (в зависимости от модели) приближается к 1:1, при подобных параметрах нет смысла гонять дорогую технику. Включают конвектора.
  7. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Был положительный опыт Nobo 1500W с электронными термостатами, три шт.
    Неделю назад купил в лм также 3 шт Equation Victory 2000W. Все три выше 18С не нагревают температуру в помещении. При установке на 4 (по инструкции соответствует 24С). Сколько не выставить, отключаются раньше. Щелкают терпимо. Будем посмотреть. Покупкой удовлетворен. Нобо покупал по 3800р в 2011г. Виктори/Энсто за тоже кол-во руб
    Корпус у нобо нагревается меньше (1500W) и сенсор вынесен за корпус в самый низ. До Виктори не дотронуться, когда работает. Подозрение на нагрев термостата от корпуса.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Это верно, но есть и другие плюсы.
    В моем случае Nobo с электронным термостатом это три температурных режима - анти замерзание 7 (8) *С -эконом режим и комфортный режим с раздельной регулировкой температуры каждый. Два ползунковых регулятора с шкалой в градусах. и четвертый режим отключение при включенном выключателе питания на конвекторе. Управление всеми режимами у меня с помощью Nobo Orion EC700 по радиоканалу без дополнительных проводов. Информацию можно посмотреть на сайте noboinfo. ru
    Сбоев за 4 года эксплуатации не было.
  9. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Gaponenko, Уточните пожалуйста в каких помещениях установлены Victory? Они конечно короче стандартных, но температура фронтальной поверхности в любом случае должна быть в пределах допустимой.
  10. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Причем объем помещения? Если периодически выключаются! По ночам не мороз, всего +10C. Не было время заняться изучением (уже минус, не температура), нобо выставил и забыл, вопрос цены о себе говорит(). Короче говоря- термостат работает не очевидно, т. е. не понятно, надо приноровиться (по нашему, не по инструкции).
    Термостат действительно работает погано- включает, когда уже под одеялом чувствую прохладу
    Нобо 1500 W 1шт держит в плюсе дом 170м2 82года постройки (1,5 кирпича + 15см rockwool+ сайдинг)
  11. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Но, еще раз- удовлетворен за эту цену. Так как воздух не жгут и дышиться комфортно.
  12. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Да в общем-то воздух никакие не жгут, некоторые только пыль возгоняют.
    Возможно Вам действительно после электронного сложнее к механическому приноровиться, отличия в работе конечно же есть.
  13. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У меня тоже виктория 1500 комната метров 9.
    Переключатель на 4 держит примерно 20, на 5 24.
    В принципе покупкой удовлетворен
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Я к стати тоже слышал и даже на себе ощущал особенности работы этих термостатов.
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    По поводу дотронуться вещь относительная.
    Нобо не имею. Могу сравнить с масленым так корпус у виктории не сильнее греется.
