1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Danger22
    Danger22
    Danger22
    Находка
    А проще ничего не считать а взять конвектор с шкалой в градусах чтоб Вам потом не рассказывали что Ваш рассчет подходит вашей квадратуре или кубатуре
  2. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Вы всерьез верите, что это работает?
    Температура в комнате сколь нибудь нормального размера (не 5-7 метров) будет точно соответствовать выставленной только вблизи конвектора. Все равно придется выставлять более высокую температуру для достижения комфортных ощущений. И какой тогда смысл в этих градусах? Конечно это касается традиционных конвекторов без выносных датчиков температуры.
  3. Danger22
    Danger22
    Danger22
    Находка
    +1-1 градус большого значения не имеет ) Так что работает )
  4. Равиль
    Равиль
    Равиль
    Гость
    Вечер добрый.Прочитал тест конвекторов.Хотелось еще кое что добавить.Прочитал в одной из статей. Большинство современных конвекторных панелей снабжаются низкотемпературным нагревательным элементом, который состоит из стальной трубки (в нее помещена нить накаливания), и алюминиевого рассеивателя (радиатора), обеспечивающего более эффективную передачу тепла от ТЭНа воздуху. Причем сам ТЭН состоит из двух нагревательных стержней, что позволяет включить обогреватель либо на полную, либо на половинную мощность.
    Но поскольку коэффициент линейного расширения при нагреве у алюминия примерно в два раза больше, чем у стали, стальной ТЭН и алюминиевый радиатор расширяются неодинаково: при нагреве они трутся друг о друга и со временем изнашиваются, а сам процесс нагрева начинает сопровождаться потрескиванием.
    Таким образом, нарушение плотного контакта между радиатором и ТЭНом затрудняет теплообмен, а это может обернуться общим перегревом и привести к перегоранию ТЭНа.
    Наиболее дорогостоящие модели конвекторов оснащают моноблочным нагревательным элементом (ТЭН и радиатор составляют единое целое).
    При изготовлении таких конструкций каждая фирма старается применять свои «рецепты»: к примеру французы разработали и запатентовали особый нагревательный элемент. Уникальность его конструктивного решения заключается в нихромовой нити накаливания, окруженной плотной засыпкой из мельчайшего порошка магнезии и наглухо запрессованной в цельнолитой силуминовый корпус с оребрением.
    Материалы конвектора подобраны таким образом, что имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, а значит, взаимные перемещения элементов конструкции при разогреве и остывании незначительны.
    Этим обеспечивается долговечность элемента и полная бесшумность его работы. В некоторых моделях немецких фирм нить накаливания помещена в кварцевую засыпку, из - за которой срок службы конвектора возрастает до 20 лет.
  5. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Все так и есть, своими глазам видели процесс их производства. Длина корпуса (и соответственно нити) рассчитывается, чтобы точно обеспечить нужную мощность нагревательного элемента. Причем контроль целостности нити и ее электрического сопротивления осуществляется на каждом этапе процесса сборки-опрессовки, что позволяет получить близкий к нулю процент брака.
  6. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    К кситалу пдключается контактор,к встроенному реле которое срабатывает при падении ниже заданной температуры.контактор подсоединяется в разрыв фазного провода который идет на питание конвекторов.такое управление требует отдельной линии питания,независимой от общей проводки в доме.
    К данной системе можно подключить любую модель ковектора,любого производителя.Можно хоть масляный обогреватель.
    А почему включается пускатель когда Вы находитесь на даче?У меня лично нет.Я просто выставил на конвекторах значения комфортной температуры при нахождении в помещении.Когда уезжаю ,даю команду на +8 С и отопление регулируется кситалом.а перед приездом посылаю температуру заведомо выше ,наприм +80 С.и температура начинает регулироваться непосредственно самими конвекторами.и пускатель ни при каких обстоятельствах щелкать не будет.
  7. Yan
    Yan
    Yan
    У меня конвектор ТСС-ЭК15.
    Недельный программатор, дисплей и т.п.
    Всем устраивает, кроме:
    - при отключении эл-ва теряет время (ну да ладно).
    - температура "экономного" режима должна обязательно хотя бы на 4 градуса быть ниже температуры "комфортного" режима.
    А мне 4 градуса ниже - слишком холодно. Хотелось бы на ночное время ставить на 2 градуса меньше.
    В результате из-за этого глупого ограничения программированием я практически не пользуюсь.
    Есть ли функциональный аналог моего ТСС, но без этого ограничения?
  8. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Не очень быстрый ответ, но уж так случилось:
    Основное различие: крутя регулятор на конвекторе, регулируешь температуру в помещении, а крутя на масляном-регулируешь температуру поверхности самого обогревателя. Пример:весна,потеплело,в помещении +7, конвектор поставленный на +5 не включится хоть до осени, пока температура в комнате не упадет ниже +5, а масляный будет включаться все лето, поддерживая температуру своей поверхности, допустим +60, т.е. электричество будет расходоваться. Допускаю, что существуют масляные радиаторы другого принципа регулировки, но за 15 лет торговли бытовой техникой я других не встречал.
  9. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Влияет ли конструкция ТЭНа на производительность конвектора ( имеется ввиду теплоотдача )? Если здраво рассуждать - чем больше площадь оребрения - тем выше теплоотдача. Или я не прав?
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    купил Нуаро Спот Е2, 2 квт.
    искал долго, итог- 4100 конвектор, 400 ножки, 400 доставка.
    Скажу так- круто, здорово, понтово, но второй на 1-1.5 квт в баню куплю дешевый дженерал или тимберк.
    Нуаро хорош тем что оставить можно без присмотра. а второй дешевый- пришел в баню, включил, стало тепло в моечной.
    устройство простейшее по конструкции, корпус и ТЭН, все, ломаться там просто нечему помоему...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что самое интересное, что в дешевом все тоже самое, один в один :) и оставлять его тоже можно
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Конструкция ТЭНа на теплопроизводительность не влияет.
    Только электрические параметры.
    Если потребляет 1кВт - то и выделит 1кВт, независимо от конструкции..
    На самом деле даже выделится в тепло чуть меньше, немножко всё равно улетит в окно ИК излучением.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    SDIM
    Оставлять рискованнее.
    Одно дело- "дипломированная" французская техника с пятилетней гарантией,
    Другое- непонятный Кетаец. Фиг его знает, что там коротнуть или оплавиться может. Вот у меня в гараже- тепловентилятор за 200 р три раза горел. а казалось бы- чему гореть?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    китаец китайцу рознь, есть впринципе нормальные
    просто например (личный опыт) сравнивал nobo и тсс, внутри один в один, даже проводки точно такие так же приделаны, только корпуса разные, есть подозрение что внутренности с одного завода идут
    p.s. тепловентилятор за 200р точно сгорит, один вентилятор нормальный стоит руб 600, а еще тэны и т.п.:)]
  15. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Смотри, чтобы током не долбануло от тимберка в моечной... Были прецеденты :(
    Нагревательный элемент конвектора состоит из собственно ТЭНа (грубо говоря спирали), и радиатора - то самое оребрение. Кроме его площади важна еще и технология сопряжения между этими двумя элементами, насколько эффективно тепло снимается с ТЭНа...
