1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Проблема в том, что есть нормы безопасности, передняя стенка конвектора не должна нагреваться выше 68оС, если нагревается выше - это уже не очень хорошо
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    По европейскому стандарту IEC 60335-2-30 у конвекторов (кроме устанавливаемых под церковными скамьями) макс. температура фронтальной поверхности 85⁰C.
    . Раньше еще температуру решетки, внутренних проводов, клеммников и выключателя контролировали.
  3. drskot
    drskot
    drskot
    Раменское
    У меня НОБО 6 штук разных 1 этаж (1.5, 1, 07, 05кв) дом 8х8 брус 10см роквул вагонка, 2этаж 8х5 каркас 25роквул (07 и 05кв) плюс два водонагревателя кухня и душ по 1,5кв, за 5 лет эксплуатации: 3месяца 2000кв в месяц, 2мес 1500-1700, 2 мес 1000кв в месяц, потом по500кв с поливом огорода.
    НОБО вещь хорошая, тихий не вонючий, верхняя часть может сильно греться, в прихожей пованивает из-за присутствия волосатой собаки (сильно машет хвостом) и у 1киловатного термостат накрывается часто включается и выключается, но запчастей не нашел.
    А кстати живу Раменское МО, зимой не ниже +21-23гр.С и установлены не под окнами, а на стенах.
  4. Kenny1989
    Kenny1989
    Kenny1989
    Какая максимальная температура нагрева комнаты? Поставил на максимум (37градусов) он прогревает комнату всего лишь до 20 градусов и выключается. Конвектор эленберг gh01 на 2000 ватт
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это говорит о том, что термостат не исправен. Рекомендую обратиться в магазин по гарантии для замены. К сожалению с Эленбергом это не редкость(
  6. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Добрый день!
    Построил дом из двойного бруса, утеплен эковатой (толщина 15см плюс сами стены дерево, итого 24см)
    Пол утеплен эковатой 20см, первый этаж 30см, кровля 20см. Должен быть теплым и не продуваемым. Высота потолков 3м. Дом постоянного проживания под Оренбургом. отапливать планирую конвекторами, с проводкой все в порядке, с запасом так сказать.
    Подскажите, какую марку конвекторов выбрать? К сожалению для меня важен вопрос цены, поэтому хочется бюджетно и эффективно.
    Буду признателен за советы. Может кто и продать сможет, жду предложений.
    Спасибо.
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    М-да, посмотрел что у Вас в городе, судя по всему, выбор не большой, через интернет готовы заказывать?
    Если нет, то какие марки у вас продаются?
  8. cj512
    cj512
    cj512
    По поводу конвекторов ADAX (3 штуки) нареканий нет, проводка хорошая, не греется, опыт использования 1 год. Только купили с верхним выходом горячего воздуха и один повесили под окно под подоконник (меня не спросили). Нагревается подоконник, буду под окно вешать другой.
    Сегодня должны привести 2 конвектора Noirot на 2 кВт (под окно) и 0,7 кВт (новая модель Spot E-4, есть пока только у официалов) в ванну. При выборе опирался на антизамерзание и авторестарт при отключении электричества. Посмотрим что да как :)
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А почему Noirot, а не Adax Norel c горизонтальным выпуском?
    Например такой
  10. cj512
    cj512
    cj512
    @AndreyZabolotky, выбирал обогреватель для зимнего периода, а тут мне было важно быстрое переключение в режим зимовки (в Noirot несколько программ заложено, электронный термостат) и авторестарт. А по приезду буду включать еще и ADAX'ы. Странно, что у ADAX'а большинство моделей с верхним выходом горячего воздуха.
    Вопрос: а кто использовал конвекционно-инфракрасные конвекторы? Насколько они эффективней?
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Отвечаю.
    1. Основная идея Adax до 2010 г. была идея возможности установки конвектора в том числе и за шторы, поэтому и вертикальный выпуск. До сих пор на рынке очень мало моделей с возможностью работы за шторами.
    2. На данный момент, насколько я знаю, у Адакса концепция сменилась и теперь на первый план они ставят скорость нагрева, безопасность для детей, дизайн, по этому у них сейчас в основном продвигаются модели серии Norel, цветные и стеклянные конвекторы серии Glamox
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Насчёт комбинированных вариантов скажу только одно - если брать комби от "больших" производителей - по цене получается стоимость конвектора + инфракрасного обогревателя + 30 - 40%
    Венец этого - комби вариант от французов - Thermor
    Если же речь идёт о "поделках" наших азиатских партнёров то по сути та же история, только за те же деньги можно взять отдельно конвектор и инфракрасник + 15 - 20% от азиатского производителя
  13. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А теперь по факту: если Вам действительно нужен инфракрасный обогреватель и вы собираетесь покупать конвекторы + у Вас нет места для раздельной установки этих отопительных приборов и готовы за это немного доплатить, то для Вас это будет идеальный вариант.
    Другое дело, что к сожалению, инфракрасный ТЭН зачастую выходит из строя быстрее, чем ТЭН конвектора и тогда наступает большая грусть и печаль(
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Пишу чисто чтобы сообщить народу, а не в поисках решения проблемы.
    Куплены конвекторы электрические NOBO. Произведен замер потребляемого тока проточным (безконтактным) амперметром в щитке на дин-рейке, вот такие итоги:
    C4F07, номинально 750вт, реально 650вт, враки 13%
    C2F10, номитально 1000вт, реально 890вт, враки 11%
    C4F15, номинально 1500вт, реально 1050-1150вт (в зависимости от фазы), вр аки ~25%
    замер при напряжении от 210 до 235 на разных фазах, провода: до первого щитка СИП4х16, затем СИП 4х16, щиток в бытовке временный с разводкой медью 6мм (точнее не скажу), затем ВББШВ 4х6 (реально 6мм), далее разводка еще одного щитка пунп10мм (реально 9-10мм), далее ВВГнг 3х2.5 (реально 2.3)
    мысли такие - либо это так и должно быть либо голимая подделка но как отличить не знаю...
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Мощность европейских электроприборов указывается для 230В, при 220В минус 8,5% по дефолту; + приличная электроника практически никогда не "разгоняет" ТЭН до максимума.
