1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А разве они по паспорту не на 230 вольт? И расчёты соответственно тоже + я 100% знаю, что многие производители немного округляют значения до целых цифр. 1150 - 1500, 890 - 1000)
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я был бы не против 890-1000 и 650-750, там скажем так близко к стандартной 10% погрешности
    Но вот сильный провал на полуторокиловатнике меня прибил...
    Ток на нем емпнп 5.2 был, то есть даже при 230В будет 1200, что далеко до 1500...
    Что показательно - в душе стоит трехфазный бойлер AEG на 220/380 режимах и он более честно отрабатывает свои 2/6квт на 8.9А
    (это 1900Вт на каждую фазу)
    Еще в душевой теплые полы Arnold Rak при номинале 1100Вт потребляют 1020 примерно, что также считаю нормой.
  3. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Купил Балу 1000Ватт, термостат механический на максимум. Щелкает раз в 10-15 минут. На ощупь не такой горячий как иминитые производители.
    Так должно быть с недорогими конвекторами?
  4. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если не нагревается передняя панель, это нормально, а вот если нет тепла из решётки, то это не нормально
    Если у вас в комнате жара и он включается/выключается (щёлкает) раз в 10 минут - это нормально, а вот если у вас в комнате холодно и он так делает - это не нормально
  5. volcha
    volcha
    volcha
    Прочитал тут вас и как-то засомневался. Собирался брать Noirot Spot E-3 1500, как дополнительный обогреватель к батареям на 20 квадратных метров, многоэтажка, холодные стены.
    А выходит если 1500 не сможет нагреть комнату+входящий воздух из коридора - он будет работать на максимуме и жечь кислород?
    Прорекомендуйте плиз, что взять для 2х комнатной квартиры, 1500 или 2000, чтобы в комнате на 20 кв. м. был нормальный баланс температуры для грудничка.
    Есть еще варианты Noiroty?
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Электрические конвекторы кислород не жгут, кислород в обычных условиях не горит.
    Теоретически для средне-теплоизолированного помещения (в основном такие дома у нас и строят) можно принять теплопотери 35 Вт/м³ т. е. на комнату 20 м² при высоте потолка ~2,6 м нужно 1820 Вт и если у Вас хоть как-то работает центральное отопление, то по идее 1,5 кВт для дополнительного отопления должно хватать. Практически конечно все будет зависеть от действительных теплопотерь комнаты.
  7. SMaks
    SMaks
    SMaks
    @EnstoBT, если конечно вы еще тут, вы писали что делаете одну модель для Леруа, под их брендом, а можете сказать какие особенности в той модели по сравнению с тем что выпускается непосредственно под вашим брендом? Может что-то упрощено?
  8. volcha
    volcha
    volcha
    Спасибо.
    Ну если взять аналогию с электрической плитой. Скажем включаем первую мощность - плита спокойно отдает тепло, кухня накапливает его постепенно. Но если включить плиту на максимум - нагревается конфорка - и появляется ощущение накаленного железа. Имел в виду это. Ведь при недостатке средней мощности 1500 придется работать усиленно? Отличается ли ощущение при штатном (экономном, ночном) режиме и максимальном?
    Еще вопрос. Допустим помещение нагрето до необходимой 24С. Конвектор переключен в режим поддержки температуры. Через время температура падает на 1С. Во время ожидания конвектор отключается или же подогревает свою трубку? Если отключает, то 1.5 необходимо больше энергии (времени) чтобы компенсировать этот 1 градус в 20кв.м. или же 2.0? 1.5 - дольше, но экономнее, 2.0 - быстрее, но затратнее - есть ли какие-то расчеты эффективности?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы слишком глубоко копаете, поскольку даже холодный конвектор дает тепло практически сразу после включения, то вышеуказанными вами "лишними" расходами можно пренебречь, бо они укладываются в погрешность измерения.
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @volcha, Конвектор всегда потребляет номинальную мощность, только разное количество времени -
    расход электроэнергии в кВт·ч при прочих равных будет одинаковый.
  11. volcha
    volcha
    volcha
    Слегка нелогичный ответ. Только если вы не имеете в виду, что 1 градус, допустим, 1.5 поднимет за 4 минуты, а 2.0 поднимет за 3, и оба на это потратят 6. Я правильно вас понимаю? То есть, даже в экономном режиме 2.0 потребляет в час 2.0, просто включается реже и на более короткие промежутки, чем 1.5? Если это так, то что означают разные режимы и цифры, ведь тратится все равно номинальные значения 1.5 и 2.0?
    Еще вопрос. Есть ли какие рекомендации по размещению конвекторов? Скажем близость к детской кровати или к телевизору? 10 см над уровнем пола - это идеальное расположение? на многих фотографиях их вешают высоко на стену, уменьшает эффективность поступления холодного воздуха?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Конверторы желательно покупать невысокие, но длинные, под размер окна, такие модели обычно дороже.
    Теплые плинтусы работают на этом эффекте.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Коанда
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @volcha, Вы совершенно правы, я именно это и имел в виду - Вам же температуру постоянно поддерживать, соответственно постоянно компенсировать теплопотери помещения.
    Не очень понял о каком экономном режиме говорите, если Вы имеете в виду режим половинной мощности у конвекторов из Поднебесной, то для меня честно говоря загадка, когда и как его можно применить, ну разве что при необходимости растянуть процесс. Не хочу никого обидеть, но ИМХО это просто маркетинг, как и чудо-фильтры, нано-пленки и т. п.
    У каждого производителя есть рекомендации по минимальным установочным размерам, в случае нашей Beta 100 мм это предельно допустимая высота от пола. Высокая установка скорее скажется на точности поддержания температуры т. к. температурный датчик будет измерять не самую низкую температуру помещения.
    По поводу места по-моему ни у кого особых требования нет - телевизору наверное будет все равно, а вот близко к кроватке лично я бы не ставил - конвекция, струи, потоки.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Интересен такой вопрос. Может где то уже поднимался, ткните ссылочку пожалуйста.
    Понятно, что обогреватель подбирается по теплопотерям помещения. К примеру на 20м2 надо 2 кВт в Ч. Т. е. за час при полной нагрузке счетчик накрутит 2 кВт. По скольку обогреватель не работает постоянно, пусть 30% времени. То эти 2 кВт можно поделить грубо на 3 и получить 2000:3=633Вт (0,6 кВт). Это накрутит счётчик.
    А теперь сам вопрос: Если мы хотим посчитать какую нагрузку при этом будем иметь. Мы делим 2 кВт на 220 в, получаем при этом 9А тока. Так это ток моментальной нагрузки или это ток в 1 Час? Если мы желаем узнать моментальную нагрузку на сеть. Как быть? Мы можем поделить 9А на 3 (% работы). Но что то я таких вычислений не встречал.
    Так 2 кВт это потребление в 1 ч или моментальное?
  15. alabamaser
    alabamaser
    alabamaser
    Прошу посоветовать конвектор с не сильным нагревом поверхности. Планирую располагать в утепленной лоджии совместно с тёплым полом. Площадь 3 кв. м. Нагрев критичен, т. к. есть маленькие дети. В рекламе атлантиков делался упор на нагрев не выше 45 градусов. Но реальных отзывов не нашёл.
