1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Yloshka
    Yloshka
    Yloshka
    Добрый вечер. Все 90 страниц не осилила, поэтому вопрос может и не новый, но очень важный для меня на сегодня.
    Насколько безопасно оставлять конвекторы в загородном доме без присмотра? Планируется периодическое посещение дачи, но сливать всю систему водоснабжения совсем нет желания. В связи с этим имеется конвектор в с/у Электорюкс 0,5 кВ с встроенным термостатом и запланирована покупка двух конвекторов в кухню, чтобы не замёрзли трубы. Совет по покупке конвекторов в кухню приветствуется!
    Заранее благодарю откликнувшихся!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от качества электропроводки на даче. И от автоматики. Пожалуй это вопрос к электрикам.
  3. Yloshka
    Yloshka
    Yloshka
    Т. е если с проводкой всё ок, то все конвекторы пожаробезопасны?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    На конвекторах экономить не стоит, лучше Скандинавских производителей. Китай не советую.
  5. Yloshka
    Yloshka
    Yloshka
    @ЗелГен,
    На кухню и планируется 2 конвектора. Первый конвектор, который был приобретён это Электролюкс. Когда покупали Термор на второй этаж, продавец раскритиковал Электролюкс по полной. Типа Термор круче, там даже вилка без заземления. Кого слушать!
    Сейчас такая ситуация. ,что розетки на кухне одной не хватает, придётся тянуть внешнюю проводку от той, что уже имеется и получится. ,что по факту два конвектора будут питаться от одной розетки. Может это тоже опасно?
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    А Вы делали на даче заземление? Если нет, то какая разница есть в конвекторе оно или нету, ставите диф. автомат вместо обычного и заземление не нужно.
    От розетки опасно, от разпредкоробки тянуть надо.
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У Вашем случае нужно тянуть отдельную линию от счетчика через диф. автомат и сечением провода, которые будут подходить с запасом под суммарную мощность конвекторов. Тогда вы сможите отключать остальное электричество кроме этой линии.
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Если кому-то интересно, вот некоторые результаты моего сравнения конвекторов, имеющихся у меня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/322401/page-35#post-13720660
    Первое личное жилье...мини-дом=
    Здесь - сколько мой дом потребляет электроэнергии зимой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/322401/page-36#post-13725392
    Я отапливаю электрическими конвекторами свой дом две зимы и эта будет третьей.
  9. Кучатрупов1982
    Кучатрупов1982
    Кучатрупов1982
    Сколько коннекторов и какой мощности нужно для дома 150 квадратов из сип? подскажите пожалуйста
  10. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Прикупил по рекомендации форума Adax Norel. Взял сразу два. И это за 2х кисловатый дивайс. Установка простая. Сравнении с Nobo C4E10 не в пользу Adex. Причины:
    1. При нагреве происходят отчетливые щелчки метала корпуса подобные щелчкам камина Мета при нагреве.
    2. При включении термодатчика синяя искра видна в темноте.
    3. Крайне неудобен механический регулятор температуры. Нижняя точка Комфорта по датчику соответствует 22+.
    4. Приличная покраска корпуса но сам корпус хлюпкий. При длине дивайса 170см гнётся при переноске как лист картона.
    Своих денег 7500 рублей по карте дивайс вероятно стоит. Но с Nobo он и рядом не стоит.
    Nobo бесшумен абсолютно. Ни щелчков ни потрескиваний. Как буд то и нет его вовсе в помещении.
    Короче уехал с дачи и оставил включённым Nobo. Два новых Adex оставить включённым на пару недель не решился.
  11. tak1956
    tak1956
    tak1956
    Если кто-то знает, есть ли поддельные Нобо, как их распознать, пожалуйста, напишите. А то боимся оставлять включенными без присмотра, вдруг поддельные, учитывая наши приключения, описанные в предыдущем посте...
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    А какие размеры указаны на коробке? Просто нашел на одном сайте:
    Nobo C4F 07 XSC
    Технические характеристики
    • Мощность обогрева: 750 Вт
    • Площадь помещения: 7—10 м²
    • Напряжение: 220-230В
    • Габариты, ВхШхГ: 525х400х55 (толщина 90мм с крепежом)
    • Вес: 3.9 кг
    • Длина кабеля: 1300 мм
    • Производство: Норвегия
    • Официальная гарантия: 10 лет
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Касательно Adax, да потрескивает, особенно 2-х киловаттник, который в кухне, но не критично. Другие 1.5 кВт, которые в спальне, если и потрескивают, то очень не значительно. Касательно неудобной регулировки тоже согласен. Колёсико как то сбоку, вместо отметок дырки, которые не видно. Из описания их как то надо выставлять с помощью отвёртки, но не стал заморачиваться. Дизайн нравится, сопло направленно не вдоль стены вверх, а в комнату. Монтаж лёгкий. Искры при включении / выключении не замечал. У Нобо цена существенно дороже, может не там смотрел.
  14. tak1956
    tak1956
    tak1956
    На коробке гарантия 5 лет... И в гарантии написано, что со дня продажи, но не более 6 мес раньше...
  15. tak1956
    tak1956
    tak1956
    Хотя на сайте и написано, что с 1 янв 2015 на все Nobo гарантия 10 лет, а на сам термостат 3 года... Вот и получается, что на самую ломающуюся часть у нас остаётся только год гарантии... Жульё кругом!
