1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    И где жулье? Со дня продажи же, не? Именно вам (синим скорее всего для продавца в случае обмена при проверке на месте, чтобы быстрее реализовывал и долго брак не держал у себя на складе), как конечному пользователю. (документы: чек кассовый и товарный если есть) сохраняем).
    Ну так со дня продажи же Вам. Если что потом в сервисе надо будет решать 10 или 5.
    Пы. Сы. Распаковывайте и пользуйтесь, если не заработает - сдавать. На коробке на торце по-моему должна быть приклеена простая бумага с наименованием модели, мощностью и т. д., и там должны быть размеры самого девайса, сайт может иногда врать, хоть и официальный. В общем там смотрите ибо коробка тут на все модели Викинг одна, а как раз они различаются отдельными наклейками... как-то так.
  2. tak1956
    tak1956
    tak1956
  3. tak1956
    tak1956
    tak1956
    Я боюсь быть надоедливой, но 5 лет с продажи - это 2020 год, а "но не более 5, 5 от даты изготовления, то это от 13 года - 2018 год... Ну, а если это 10 лет, то всё равно минус 2 года...
  4. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Да не надо бояться, Нобо жмоты: цветную бамажку пожалели, как и любые раскрученные типа элитные изделия по охреневшей цене. На самом деле нужно читать талон полностью, т. к. обычно полная гарантия дается на года 2 ну три максимум, все остальное либо платный ремонт с халявными запчастями, либо наоборот (у мена на Терморе 2 полных, 3 - запчасти, итого обещанные 5, но чтоит он в 2 раза дешевле). Но исходя из написанного на талоне можно смело менять на 2015 год выпуска, если на товаре (коробке) есть дата выпуска.
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Если дата производства стоит только на коробке, а на самом обогревателе нет ни ее ни штрих кода, то можно забить на это, т. к. через 2 недели коробку все равно выкинете, и в случае чего в сервис повезете уже без нее. Да и ломаться там особо нечему, кроме термостата и датчика температуры, на которые гарантия 3 года.
  6. tak1956
    tak1956
    tak1956
    Дата стоит прямо на конвекторе на заводской этикетке сзади и на термостате.
  7. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Глупый вопрос... Обычно если летит термостат то это означает автоматическое выключение дивайса или поддержание постоянной температуры на уровне установлено на приборе?
    . Вопрос не праздный. Если без контроля оставлять на неделю пустой дом с включенным дивайсом то в случае работы по второй схеме можно приехать в выходные на пепелище
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Питание тэна идет через термостат, так что вроде как должно обесточить + все конвекторы должны быть на отдельной линии с дифавтоматом, чтобы исключить утечку тока и короткую.
  9. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Купил на днях парочку конвекторов Ballu ENZO BEC/EZMR-2000 по 3200 за штуку.
    Вот хотел спросить может кто пробовал такие. Хотел Timberk TEC. E2 E 2000 но в наличии был 1 и более хз когда будет. а мне надо в спальнях выкинуть батареи и повесить конвекторы. хочу избавится от котла и сделать возможность отдельно в каждом помещении температуру ставить:)
    Так что есть кто пробовал Ballu? Хватит ли его на среднем режиме работы для отопления комнаты в 12 квадратов? Думаю ставить в 1 кило и пусть молотит:)
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ballu не очень, тут есть тема про них... А термоголовки не судьба была купить в каждую комнату? Дешевле и ломать не нужно ничего. А если дефрост надо, то есть термостаты спец. для котлов с выносным термодатчиком, который ставится в самую холодную комнату...
  11. djbatton
    djbatton
    djbatton
    котла в 3квт не хватит один чёрт на дом размером 9/9. так что го в любом случае менять. и оптом какие то еще регуляторы ставить. конвектор то побольше будет в длину и лучше должен окно греть чтобы потери сократить хоть как то. а кто тогда такой мощности в эти деньги влезает? 3200 за 2 квт вроде никого нет. тимберк но его нет в наличии нигде.
    И отопление сделано одним контуром. тоесть зашло в батарею и с другой стороны пошло дальше. получается что тогда дорабатывать весь контур. это еще затратка. проще сделать щиток и разводку под конвектора. летом выключил автоматы и все дела.
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    1) Тут все зависит от дома: ПМЖ или дача, как утеплен (теплопотери).
    2) У Вас однотрубная система + количество секций радиаторов не рассчитано, и 3 КВт - это мало, на дом 100 квадратов КВт 10 надо.(не путать с количеством контуров), двухтрубная лучше и контур тоже один.
    Если бы система была нормально рассчитана, то все бы было хорошо. Я забил на водянку, т. к. у меня дача и суммарная мощность конвекторов ниже на 0,5 КВт чем у необходимого котла. Но тут народ пишет, что Баллу - это лотерея и он может даже загореться после 2-3 лет нормальной эксплуатации, а перегоревший ТЭН для него - это похоже на норму. А так выбор конвектора зависит от того, что Вам от него нужно и как вы хотите им управлять.
  13. djbatton
    djbatton
    djbatton
    получается что я должен в целом протопить дом 4 по 2 квт. и один на 0,5 в сени:) значит балу надо везти обратно. но покупать по 9рублей за один аппарат это конечно борщ. Дом у нас для ПМЖ. Газобетон. сейчас по мере выявлений мест откуда сифонит, они устраняются. Утепляется чердак. окна нормально делаются. На будущий год будут полы все заменены и утеплены по хорошему. в итоге эта зима покажет откуда вылетает тепло и летом всё должно устранится.
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    На 12 квм надо не 2 КВт, а 1,5 - это если с запасом из расчета теплопотерь по снипу: 100 Вт на 1 квм. А вообще в личку кинул, чего сам пользую.
  15. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Подскажите пожалуйста конвектор для торгового зала в магазин, где постоянно будут открываться двери. На первом месте надежность и потребление энергии.
