1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Octane
    Octane
    Octane
    Ну у меня вроде 15 кВт сеть заявлена, но честно больше 5 наверно ни разу не грузили, не чем особо. Про просадку на форуме уже читал, но у нас вроде деревушка из одной улицы и домов там оч мало.
    -5 С рассматриваю потому что в такие температуры наверно есть смысл туда еще ехать. Ниже греть замучаешься.
    Меня вот мечет, и поняв что покупать GSM розетку смысла нет, нужна GSM сигналка, контактор и щиток, решил опять метнуться в сторону конвекторов. Причем хочется взять тот который потом на стену повесится. Опять же из тех же по сути моделей выбираю Nobo Nordic C4E20,
    Noirot Melodie Evolution 1060х330,
    и Noirot SPOT e2 или e3. Все рассматриваемые 2 кВт По началу на колесах хочу его использовать, а потом на стену. Не могу понять насколько стоит дизайн Nobo как более широких дороже простых квадратных. Если опираться на данные производителя то указанные Noirot греют до 25 м2, а данный Nobo до 20м2. Опять же тут могут быть разные методики оценки. Я точно понимаю, что широкий потом можно будет закинуть под окно, и он классно там смотреться будет. Но стоит ли он переплаты в 2-3 тыр .. Пока не ясно
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    6х6х2,5 = 90 м3 воздуха у вас в помещении. На просторах НЕТа накопал такое соответствие: Что бы нагреть 1м3 воздуха на 1*С надо потратить 0,33Вт/ч (1200Вт/с) электроэнергии.
    Можно прикинуть грубо: 90м3 (объем) х 0,33Вт/ч (нагрев на 1*С м3) х 20*С (нагрев с 0*С до 20*С) = 594 (0,6) Втм3/ч. Это нагрев воздуха в термосе. Добавим к этой цифре теплопотери которые будет иметь помещение после прогрева, 2,7кВт/ч (расчитывали ранее). 0,6 + 2,7 = 3,3 кВт мощности электронагревателя. Это минимум, без учета нагрева конструкции стен и мебели, при хорошем утеплении пола и потолка. Тогда появляется возможность нагреть 6х6 м помещение от 0 до +20*С за 1 час.
    Могу ошибаться в расчетах.
  3. Octane
    Octane
    Octane
    я же уже выше писал, что уже итак имеется электро фен BORK на 2 кВт и масляный радиатор на 1 кВт, т е если их дополнить еще 2 кВт конвектором, то вместе оно должны технично разогнать воздух. Но при -5, в любом случае до +20 будут греть часа 2.
    А в будущем да, .. думаю что в большой этой комнате будет висеть стационарно порядка 4 кВт. Т е для поддержания и повышения температуры должно хватить.
    Вопрос больше был какую модель лучше брать из вышеперечисленных)
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я бы выбрал по размеру самый длинный и повыше. Не плинтусный. Я покупал разные и Китай в том числе. Работают нормально.
  5. Octane
    Octane
    Octane
    я вот тоже больше склоняюсь к Nobo Nordic C4E20.
    Спасибо !
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо за советы, как раз нахожусь в процессе выбора конвекторов для своей дачи, требуется как всегда, недорого и надежно, т. к. в зимний период конвекторы будут ставаться включенными и в период отсутствия жильцов.
    Thermor сейчас представлены по весьма адекватным ценам. Ваше мнение на их счет не изменилось?
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Про эти конвекторы сказать ничего не могу, у меня их не было. Могу сказать про Nobo. Я их использую пятую зиму и работают они без проблем. Но это не бюджетно. Выбор ваш экономия или гарантия надежности 100%.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Боюсь что стопроцентную гарантию не даст ни один из производителей.
  9. ddbears
    ddbears
    ddbears
    Добрый вечер. Хотим купить ребенку в комнату 14м2 в квартире конвектор. С перспективой переселения, где площадь комнаты составит 18м2. Будет использоваться в качестве дополнительного обогрева в холодное время. Как понимаю лучше рассматривать 1.5-2 кВт. Что можете по моделям порекомендовать? Бюджет ограничен, но на безопасности экономить не хочется.
  10. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Отчитаюсь по обогревателю Ensto 1.5 кВт. Наружные стены каркасника утеплены 200 мм, внутренние 100 мм, пол 100 мм. Пытался обогреть только одну комнату 14 кв. м, в остальных помещениях была температура близкая к уличной -25. Обогреватель был включен на ночь на разморозку, Утром за 4 часа непрерывной работы температуру удалось поднять с +4 до +6. Результат печальный. Думал основу отопления сделать на конвекторах, придется рассматривать комбинированные варианты печи и конвектора+дополниетльное утепление по внешним стенам.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SanekR, выходит что грели помещение со стенами и полом 100 мм при наружной температуре -25.
    14 м2 по полу, это комната возможно 3,5х4 метра, высота 3 метра(?) = 73 м2 ограждающих конструкций. Вычтем окно, допустим 2 м2 и дверь 2 м2, итого 69 м2. Теплопотери по ограждающим конструкциям при разнице температур 50 градусов будут 69*50/(0,1 (толщина утеплителя)/0,05 (его коэфф. сопротивления теплопередаче) = 1725 Вт. Окно 2*50/0,5 = 200 Вт. Дверь межкомнатная, предположим R=0,2 (чуть более R простой воздушной прослойки 0,15). Потери через нее 2*50/0,2 = 500 Вт. Итого потерь 2425 Вт.
    Вы их пытаетесь компенсировать обогревателем 1500 Ватт. Покрывате 2425/1500 = 0,62 = 62% теплопотерь. Соответственно, достигаете разницы температур с улицей 0,62*50 = 31 градус. При -25 на улице в комнате на 31 градус выше, т. е. как Вы и написали +6.
    Поэтому на конвектор пенять нечего, он работает согласно своей мощности. При наличии в доме достаточного количества конвекторов (примерно по 1 кВт их мощности на 10-12 м2 площади дома) все будет нагрето до нормальной комнатной температуры.
    P. S. Иметь резервный источник в виде печи в любом случае правильно.
  12. gusss
    gusss
    gusss
    Орел
    Товарищи, подскажите как конвектор относится к длинным занавескам\шторам? Конвектор же лучше вешать под окно? Что делать со шторами, укорачивать до подоконника или длинные ему не страшны?
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    На самом конвекторе бумажка наклеена с картинками: не вешать на него и не загораживать, так что да, укоротить до подоконника.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так у него и есть 1кВт на 10 м2.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что подразумевается под "разморозкой"? Работа на полную мощноть или работа на поддержание положительной (+7) температуры.
    Если у вас -25*С улица и 100мм толщина утеплителя стены, дом будет не соответствовать нормам теплопотерь. Можете прикинуть по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Всё станет ясно. Надо учитывать, что теплопотери это когда помещение прогрето до заданной температуры. Если вы нагреваете его с низких температур, вам надо нагреть стены и мебель вместе с воздухом. Это потребует дополнительных мощностей. Для нагрева (вывода из замороженного состояния) теплопотери можно смело умножить на два, а то и на три.
