1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ЗелГен, говорилось об 1 кВт мощности конвекторов на 10 м2 площади дома. Это такое эмпирическое правило для средне утепленных ;) домов. А дом у @SanekR немаленький (Строю каркасный дом 10х7,5 с мансардой с верандой).
    На первом этаже под 70 квадратов и мансарда еще 35 или больше. Т. е. на дом ему надо около 10 кВт подать.
    И это при постоянном отоплении. При прогреве из минуса еще больше, как Вы правильно написали.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Электричество, это самый удобный, но самый дорогой вид отопления. Моё мнение (оно может не совпадать с мнением общественности) самое экономное это труба газ (но если он уже подведен). Потом уголь (но уж очень грязный вариант). Потом дрова (котел с ТА). Потом пелеты (хорошее качество найти надо). Потом газгольдер (но жить на газовой бочке и завоз). Потом солярка (опять же качество, и удобство завоза). Потом электричество (малое выделение мощностей).
  3. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Всем форумчанам доброго времени суток! Народ подскажите, может кто сталкивался с конвекторами applimo? В данной ветке они уже упоминались, кто-то спрашивал про них, но я ответа так и не нашел. По параметрам и стране производства схожи с нуаро, нагревательный элемент по судя по картинкам одинаковый. Писали так-же, что они вообще производятся на одном заводе, а цена разная. По моему представлению, если они так схожи, зачем переплачивать за нуаро? Кто подскажет в чем фишка? Да и вообще отпишитесь, если эксплуатировали конвекторы данной марки. Заранее благодарен за любую информацию!
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем привет. Конвектор Scoole. Работал полгода исправно, но наступили настоящие морозы и он выключился. Разобрал, посмотрел, кнопка включения сгорела. Почистил мамки, купил новую кнопку. Соединил, проработал сутки и снова сгорела кнопка. В чем может быть проблема? Слишком шпарит часто? Дом плохо утеплен? 25 кв. м. и конвектор 2 кВт.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Jantar, Может контакт плохой кнопки и "мамок"? Какой ток на кнопке был указан?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @EnstoBT, скажите пожалуйста, ваши конвекторы под собственной торговой маркой Леруа-Мерлена Equation еще поставляютя в эту торговую сеть?
  7. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Написано 6А - это-то? Я не силен в электрике. Но он же проработал полгода, пока морозы не настали. Почему сейчас перегорает?
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Alexey1982, Да, мы производим для ЛМ одну модель - только этот конвектор не наш, стандартный - он разработан по их требованиям.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Можно уточнить - как называется модель?
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Jantar, Скорее всего как раз в морозы он и попытался поработать, а до этого так - изредка включался.
    Выключатель 2 кВт конвектора коммутирует ток ~8...10А даже если сетевое напряжения в допусках. Европейские производители обычно ставят выключатели 25А, видел несколько китайских с 16А, но если изначально на 2 кВт приборе был установлен 6А выключатель то это верх цинизма :).
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Alexey1982, Equation Victory, финский флаг на этикетке.
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо за ответ, то есть вы советуете на 25А или 16А купить?
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Jantar, Не за что, 16А это минимум, но советовать сложно, может там еще какие сюрпризы - проверьте все: внутреннюю проводку, датчик перегрева, термостат, сетевой кабель - вдруг они тоже не особо рассчитаны на работу с 2 кВт мощности.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, но не нашел в ассортименте российского ЛМ.
    Похоже что в РФ они не продаются.
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Alexey1982, В РФ точно продаются, артикул 1 кВт = 15619201
